A Keychron eddigi legergonomikusabb klaviatúrája megszabadul a kábelektől
A fémházas Q11 kihagyta a Pro, illetve Max verziókat, és egyből megkapta az Ultra 8K "kezelést".
A Keychron által diktált iram nem lankad, hiszen a cég ismét egy újabb mechanikus billentyűzettel bővítette kínálatát, ám ezúttal egy eléggé elhanyagolt irányzatra koncentrált, mivel eddig csak a Q11-et vonultatta fel az osztott megoldások halmazában.
Ez a helyzet változott most, ugyanis a szóban forgó jószágnak megérkezett a Q11 Ultra 8K néven jegyzett utódja, ami bár megtartja a hagyományos row staggered elrendezést, de búcsút int a madzagoknak, és nem csupán a gépünkkel, hanem a két fele között is vezetékmentesen (jelen esetben rádiófrekvenciával) kommunikál.
A (nettó) 240 dollárra pozicionált konstrukció főbb jellemzői pontokba szedve a következők:
  • 75 százalékos kivitel, bal oldalon egy ötgombos makróoszloppal kiegészítve
  • 6063 alumíniumból lévő, kétrészes készülékház, 2,8 fokos (fix) dőlésszöggel
  • dupla gasket mount
  • öt rétegnyi csillapítás (plate szivacs, IXPE switch pad, PET fólia, latex betét, alulsó PET fólia)
  • lebegőgombos dizájn (a gasket mount ellenére)
  • gyorscserés foglalatok
  • gyárilag kent Kailh Silk POM Red/Brown/Banana kapcsolók
  • gyárilag kent, csavaros stabilizátorok
  • kettős fröccsöntésű, fényt át nem eresztő "PBT" (PBT/ABS) kupakok KSA profillal
  • déli tájolású, 22 effektes RGB LED-ek gombonkénti vagy két zónára szétválasztott (Mix RGB) címzéssel
  • polikarbonát plate
  • két programozható, benyomható tárcsa a két felső sarokban
  • tri-mode NYÁK (2,4 GHz-es rádió, háromeszközös Bluetooth 5.3, USB Type-C/Type-C kábel)
  • 8000 Hz-es mintavételezés támogatása rádión és zsinóron keresztül
  • kábel nélküli üzemre kiélezett, open souce ZMK firmware
  • webes Keychron Launcher app a négy logikai réteg gyors és egyszerű, de annál komolyabb testreszabáshoz
  • 4000 mAh-s akkumulátorok, maximum 300 órás üzemidővel
  • kétállású retesz hátul a Win/Mac módok közti léptetéshez (ez mindössze egy fizikai rétegváltó)
Az 1,724 kilogramm tömegű, US ANSI kiosztással érkező tasztatúrához egy toldóadaptert, egy USB Type-C/Type-A átalakítót, három grátisz billentyűsapkát, egy kombinált kapcsoló-/kupakszedő szerszámot (az új fajtát) és egy csavarhúzót mellékelnek tartozék gyanánt.
