Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
A cég két, különleges alapanyagokból építkező analóg és két, üzemidőben penge, 8 kHz-es megoldással jelentkezett.
A Keychron nem csak ül a babérjain, ugyanis a közelmúltban több olyan klaviatúra is felbukkant a webshopjában, amelynek érkeztét még az idei CES alkalmával beharangozták. Ezek közé tartozik a korábban már tesztpadunkat megjárt, kizárólag Gateron Double-Rail mágneses kapcsolókkal kompatiblis K2 HE két, alternatív anyagokból gyártott változata, név szerint a K2 HE Concrete és K2 HE Resin Edition, melyenek dobozára (nettó) 200 dolláros árcédulát ragasztottak.
Keychron K2 HE Concrete Edition
Keychron K2 HE Concrete Edition [+]
Keychron K2 HE Resin Edition
Keychron K2 HE Resin Edition [+]
Míg az előbbi típus készülékháza természetes textúrázású, kőszerű tapintású betonkompozitból (322,13 x 132,13 x 27,39/35,92 mm, 1743 gramm), addig az utóbbié márványhatású gyantából (321,13 x 131,3, 27,06/34,91 mm, 1240 gramm) van, de mindkét jószág konstrukcióját fémmel erősítették meg. Az US ANSI kiosztású, 75 százalékos kivitelben feszítő páros tagjai ugyanarra a 256 kB fedélzeti memóriával megtoldott MCU-ra és TMR technológiára épülnek, mint a múltban már körbejárt, hagyományos verzió, ezért a szócséplés helyett tételesen tárgyaljuk a főbb jellemzőiket;
  • tray mount
  • gyorscserés foglalatok
  • alumínium plate
  • gyárilag kent Gateron Double-Rail Magnetic Nebula switch-ek (40/60 gf, négy aktuációs pont a 4 mm-es kapcsolóút 0,2-től 3,8 mm-ig terjedő szakaszán, 0,1 mm-es érzékenység)
  • Rapid Trigger, LKP (Last Key Priority), Snap Click, analóg mód
  • Concrete Edition kupakok – nem átvilágított, kettős fröccsöntésű "PBT" (PBT keverék, nem 100 százalékos tisztaságú), OSA profil
  • Resin Edition kupakok – átlátszó, füst hatású polikarbonát, Cherry profil
  • a korábbiakhoz képest feljavított, lubrikált stabilizátorok megerősített oldalfalakkal és csavarosan rögzítéssel
  • a Type-C portot, csatlakozási módváltót és Win/Mac fizikai rétegváltót elszállásoló, eloxált alumíniumbetét a bal odalon
  • három rétegnyi csillapítás (3,5 mm vastag EVA plate szivacs, EPDM szivacsbetét, PET fólia)
  • fix, 4 fokos dőlésszög
  • 2,4 GHz-es rádió, háromeszközös Bluetooth 5.2 vagy USB Type-C/Type-A kábel
  • 1000 Hz-es mintavételezés
  • maximális testreszabhatóság az open-source QMK firmware-nek és a webes Keychron Launcher appnak hála
  • gombonként címezhető, 22 effektes RGB világítás, két létrehozható zónával és északi tájolású LED-ekkel
  • 4000 mAh-akkumulátor
A következő két újdonság a plasztikházas V Ultra 8K termékcsaládot képviseli, aminek megkülönböztető tulajdonsága a vezetékmentes üzemre/energiahatékonyságra kihegyezett ZMK firmware implementálása, a 8000 Hz-es polling rate támogatása, a V Max sorozat három csillapítórétegének ötre növelése és a cég márkajelzését viselő, valószínűleg Gateron által készített Silk POM Red (lineáris, 45 gf, 4/2 mm), Silk POM Brown (enyhén taktilis, 55 gf, 4/2 mm), valamint Silk POM Banana (közepesen taktilis, 57 gf, 3,4/2 mm) kapcsolók használata.
A gasket mounttal szállított, hot swapes duó tri-mode NYÁK-kal (2,4 GHz, Bluetooth 5.3, Type-C), polikarbonát plate-tel, a speciális K2 HE kiadásoknál látott stabilizátorokkal, gombonként konfigurálható, déli tájolású fénydiódákkal, 1 MB belső memóriával, szabadon programozható, benyomható (no meg az elődökhöz viszonyítva picit átdizájnolt) tárcsával és nem átvilágított, OSA profilú doubleshot "PBT" billentyűsapkákkal igyekszik vásárlásra csábítani az egyszeri érdeklődőt.
Keychron V10 Ultra 8K
Keychron V10 Ultra 8K [+]
A Chromium alapokon nyugvó böngészőkből indítható Keychron Launcher applikációval is finomhangolható modellek sorát a szintén 75 százalékos formátumú, azonban balján dedikált makróoszloppal kiegészített V10 Ultra 8K nyitja, amely kettéosztott, némileg elforgatott alfaklaszterekkel dolgozó Arisu (nem ugyanaz, mint az Alice) elrendezése révén lehetővé teszi, hogy csuklóinkat fiziológiai szempontból a megszokottnál egészségesebb helyzetben tarthassuk gépelés közben.
A 950 gramm tömegű, (nettó) 125 dollárra taksált apparátus dőlésszögét összesen három szintre lőhetjük be a kihajtható lábpárjainak köszönhetően (3,5, 7,5 vagy 9,5 fok), és 4000 mAh-s akkuja legfeljebb 660 óráig bírhatja a kiképzést egyetlen töltéssel.
Keychron V0 Ultra 8K
Keychron V0 Ultra 8K [+]
A másik, mérlegen 310 grammot nyomó jövevény a V0 Ultra 8K-ként jegyzett, 26 gombos numerikus pad/makrópad, ami öt helyett hat csillapítóréteget kapott, és fixen 3 fokos dőlésszöggel, 1800 mAh-s, maximum 360 órás működést ígérő akkumulátorral, továbbá (nettó) 70 dolláros árjelzéssel rendelkezik.
