Ha DeLOCK, akkor kiegészítők tömkelege. A vállalat régóta ebben utazik, és bizony számos termékük nagyon hasznos tud lenni a felhasználók számára. A cég természetesen októberben sem pihen, így most is beszámolhatunk számos új eszközről, melyek hazánkban is elérhetők.
DeLOCK 61997
A 61997-es jelzésű termék egy 3,5 colos beépítőkeret, mely 2,5 hüvelykes adattárolókat fogad. Ha az adott HDD vagy SSD nem magasabb 9,5 mm-nél, akkor kettő is beépíthető, ám ellenkező esetben be kell érni egyetlen egységgel. Az eszköz extrája, hogy az előlapon négy darab USB 3.0-s port is található, melyek használatba vételéhez az alaplapon szükséges két darab 19 tűs USB header is. Természetesen ezeknek nem kötelező az USB 3.0-s interfészt támogatni, de enélkül kisebb sebesség várható. A DeLOCK 61997-es terméke 6800 forintért kapható.
DeLOCK 61993
A 61993-as újdonság szintén 2,5 colos, SATA porttal rendelkező SSD-t vagy HDD-t fogad, de ez a termék már a notebookokban, vagy a mini PC-kben lehet hasznos. A SATA interfészre köthető beépítőkeret a vékony optikai meghajtók helyére pályázik, így azokat a felhasználó kiválthatja egy extra adattárolóval. A DeLOCK egy univerzális előlapot is mellékel, ami az esztétikai szempontok miatt hasznos, hiszen senki sem szeretné, ha az adott termék formája megtörne. A 61993-as termékért 4700 forintot kell majd fizetni.
DeLOCK 65357
A 65357-es adapter az iPad és az iPhone termékek tulajdonosainak jöhet jól, ugyanis az Apple 30 tűs interfészét micro USB portra alakítja, így az előbbi eszközök könnyen csatlakoztathatók számítógépre, vagy akár tölthetők is. A DeLOCK az átalakítóért 700 forintot kér.
DeLOCK 61987
Szintén hasznos termék a 61987-es átalakító, mellyel a PATA eszközök csatlakoztathatók SATA interfészre. A JMB20330-as vezérlővel rendelkező termék az 1.0-s SATA szabványt támogatja, ami bőven elég a régi adattárolók, vagy meghajtók kiszolgálására, emellett nem igényel semmilyen extra drivert a működéshez. Ezért a termékért 3000 forintot kell fizetni.
DeLOCK 95232
A 95232-es termék egy mini PCI Express 1.1 interfészre köthető eszköz, mely az adott masinát két soros és egy párhuzamos porttal bővíti, azok pedig kivezethetők a keret segítségével. A Moschip MCS9901-es vezérlőre alapozó újdonság a Windows XP, Vista és 7 operációs rendszerekhez, illetve a minimum 2.6-os kernellel rendelkező Linux disztribúciókhoz használható. Ára 9500 forint.
DeLOCK 61968
A 61968-as elosztó lehetővé teszi, hogy egyetlen D-Sub porthoz két kijelzőt kössön a felhasználó. A termék a tápellátást USB portról szerzi, de a felhasznált interfészt nem kell nélkülözni, mivel egy extra kimenet gondoskodik a port más eszközökhöz való felhasználásáról. Az újdonság egyébként 2048x1536 pixeles felbontást kezel, de a kimenő képet csak klónozza, vagyis mindkét kijelzőn ugyanaz a tartalom jelenik meg. A jel továbbításának távolsága maximum 55 méter, vagyis kellően jó alternatíva a nagyobb távok áthidalására. A DeLOCK a 61968-as eszközért 8900 forintit kér.
DeLOCK 95233
A 95233-as mini PCI Express 2.0-s interfészre köthető eszköz az Asmedia ASM1061-es vezérlő bevetésével két 6 Gbps-os SATA porttal ruházza fel az adott PC-t, melyekhez a felhasználó bármit csatlakoztathat. A termék ára 7500 forint.
DeLOCK 95234
A 95234-es újdonság az előbbi kiegészítőhöz nagyon hasonló, csak SATA helyett két darab USB 3.0-s portokkal bővíti a számítógépet. Mindezt 7900 forintért.
DeLOCK 88438
Végül két hálózati eszközről is érdemes szót ejteni. A 88438-as antenna egy LTE eszközhöz csatlakoztatható az SMA interfésszel, hogy jeleket fogjon és küldjön. A 790-870, 1710-1880 és 2500-2690 MHz-es frekvenciasávban működő, 50 ohmos impedanciával rendelkező eszköz rendre -1-0, -0,5-0,5 és 0,5-2,5 dBi csúcs-, valamint >-4,5, >-2,8 és >-2,1 dBi átlagos nyereségre képes. Ára 1500 forint.
DeLOCK 88439
A 88439-es termék már egy antennaalap, amely RP-SMA kábellel köthető az adott eszközhöz, és a tetejére egy tetszőleges RP-SMA antenna csatlakoztatható. Ezért az eszközért 3200 forintot kér a DeLOCK.
