Az új GeForce RTX 50-es generáció kapcsán az egyik érdekes változás, hogy az NVIDIA eltávolította a Hot Spot szenzort a lapkákból, így a korábbi generációkkal ellentétben nem kérhető le egy program számára a legforróbb pont hőmérséklete. Erről számos írás született külföldön, és sokan visszalépésként értékelik, de valójában itt nem erről van szó.
Az új GeForce generáció változtatott némileg a feszültségskálázáson. Ugyan még mindig klasszikus DVFS rendszerről van szó, de már teljesen hardveresen asszisztált módon működik, és emiatt nincs a lapkában benne az úgynevezett Hot Spot szenzor. Ez egyrészt korábban sem tudta meghatározni a legforróbb pontot a lapkán, de azért némileg közelebb vitte a rendszert ahhoz, hogy nagyjából mi lehet ez az érték. Tehát önmagában relatíve jól ellátta a feladatát, ami az volt, hogy kritikus helyzeteknél információt kínáljon a grafikus meghajtónak arról, hogy a GPU kezdi elérni azt a határt, amit még elvisel, ha pedig meghaladta az előre kalibrált szintet, akkor az eszközillesztő küldte is a parancsot a lekapcsolásra vonatkozóan.
A gond a fentiekkel az volt, hogy a lekapcsolásról szoftveresen döntött a rendszer, tehát volt egy mért érték, azt a szoftver megkapta, kiértékelte, és csak utána adhatott parancsot a leállásra vonatkozóan. Ezt sokszor meg is tette, csak néha lassan, így a hardver meghibásodhatott a szoftver által adott válasz megérkezése előtt. Ezért voltak olyan esetek, hogy bizonyos játékok menüje olyan terhelést fejtett ki, ami ritkán ugyan, de a GeForce-ok leégését eredményezhette. Legutóbb például a Diablo 4 bétatesztjében, amire a Blizzard reagált is.
A GeForce RTX 50-es sorozat esetében az NVIDIA annyit változtatott, hogy kiszedte a szoftveres kört ebből a rendszerből. Tehát mostantól mindenről a hardver dönt, ami azért jó, mert az egyes kritikus helyzetekre sokkal gyorsabban tud reagálni a GPU. És itt ezen azt kell érteni, hogy akár több százszor gyorsabban, ami bizony a különbséget jelentheti egy kellemetlen szituációban, vagyis sokkal nagyobb az esélye mostantól a vásárlóknak arra, hogy a beszerzett termék túléli a kritikus hőmérsékleti szintek elérését. Ezzel a rendszerrel viszont már nincs szükség Hot Spot szenzorra, mert a hardvernek magának már megvannak a szükséges adatai ahhoz, hogy jól döntsön. Ez pedig nem azt jelenti, hogy az új GeForce-ok GPU-i mostantól nem határozzák meg valamilyen módon a legforróbb pontjukat. Megteszik ezt, persze nem biztos, hogy tökéletes pontossággal, de nem ez lényeg. Az a fontos, hogy az adat, ami alapján dolgoznak pontosabb, mint korábban, és gyorsabban tudnak dönteni, hogy mit lépjenek a kritikus szituációkban. Ezekkel a változásokkal ugyanakkor már nem hasznos ezt az adatot eljuttatni a szoftver felé, mert elvesztette a célját. Innentől kezdve anélkül is működik a hardver, hogy ezekről a hőmérsékleti értékekről tudna meghajtó, és ezzel egyetemben a felhasználó.
Valójában tehát a fenti újítás jó. Lehet, hogy kevesebb információt kapnak a mérőprogramok, de sokkal nagyobb lett az esélye mostantól annak, hogy a kritikus hőmérsékleti szituációkat az új GeForce-ok túlélik.
