Befutott a Fractal Pop Air utódja, még több ráccsal az elején
Mesh elöl és felül, három gyári 120 mm-es ventilátor és VGA-ra szabott légterelő gondoskodik a szellőzésről a Fractal miditornyában.
Bővül a Fractal 2022-ben általunk is tesztelt Fractal Pop sorozata a Pop 2 Airrel, ami egy egyszerű felépítésű, szellőzésre kihegyezett miditorony. Az "egyes" Pop Airhez képest megnőtt az előlapi mesh mérete, amely mögé így nem kettő, hanem három 12 cm-es ventilátor fér (ezek gyárilag beépítésre is kerülnek). A VGA hőmérsékletét egy dedikált légterelő igyekszik kordában tartani, ez az előlap felől érkező levegőt igyekszik a GPU környékére terelni, ahelyett, hogy az a fő térben szétoszlana.
A kompatibilitás terén a Pop 2 Air a mai, egyre nagyobbra nőtt asztali komponensekhez igazodik: a megadott maximális VGA-hossz 416 mm, a szélesség pedig 175 mm lehet a kábelekkel együtt, ami a modern, vaskos tápcsatlakozók és a kábelek hajlítási sugara miatt a gyakorlatban is fontos. A CPU léghűtők számára 170 mm-es magasság áll rendelkezésre, a tápegységnek kialakított térrész pedig legfeljebb 180 mm hosszú ATX tápokat fogad.
A hűtési opciók a ventilátoros konfigurációktól a tipikus AIO-vízhűtésekig terjednek: a gyártó szerint akár hét darab 120 mm-es ventilátor szerelhető be (elrendezéstől függően bizonyos pozíciókban 14 cm-es példányok is elférnek), felül 120/240/360 mm-es radiátorok támogatottak, hátul pedig egy 120 mm-es radiátor helyezhető el.
A termékoldalon szereplő, RGB-re kihegyezett Black TG RGB változat elöl három darab Aspect 12X RGB, nem PWM-es ventilátort kap, a világítás vezérléséhez pedig a ház elején két, könnyen elérhető gomb szolgál, külön kontroller nélkül. Az előlapi csatlakozókészlet modern, de visszafogott: egy 5 Gbps-os USB Type-C, egy 5 Gbps-os USB Type-A, valamint egy kombinált headset aljzat található rajta.
A könnyebb szerelhetőséget több megoldás is segíti: több panel és szűrő szerszám nélkül eltávolítható, a felső mesh szűrő pedig mágneses rögzítést kapott. Kábelmenedzsmenthez a Fractal 23 mm helyet hagyott az alaplaptálca mögött, valamint egy 35 mm-es kábelcsatornát is kialakított tépőzáras pántokkal. A háttértárkínálat inkább az SSD-kre van szabva: egy kombinált 3,5/2,5 hüvelykes fiók mellé két dedikált 2,5 hüvelykes hely jár (tehát összesen három 2,5”-es pozícióval számolhatunk az alaplapi NVMe M.2 foglalatok mellett), a bővítőkártyáknak pedig a szokásos hét slot áll rendelkezésre. A ház mérete 481 × 215 × 462 mm, a TG/RGB konfiguráció tömege 7,4 kg, a garancia pedig két év. Hivatalos árat a Fractal egyelőre nem közölt, de online előrendelésben 80 fontos árcédulát ragasztottak rá.
