Computex 2026: katonai aspektust vett fel a Corsair
A Warthog nevű ház alapját a Frame 4000D adja, de külsőre egészen más stílusnak tűnik.
A Corsair fő attrakciója az idei Computexen a Warthog nevű háza volt, amely bevallottan a 14 éve megjelent Vengeance C70 utódjának számít. A katonai stílusú fejlesztés alapját a Frame 4000D adja, tehát megkapjuk az InfiniRail ventilátor- és radiátorrögzítést, az integrált GPU megereszkedésgátlót, valamint a RapidRoute 2.0 alaplaptálcát. Kívülről viszont eléggé átalakították, hogy megfeleljen a célzott esztétikának.
Corsair WarthogCorsair WarthogCorsair WarthogCorsair Warthog Corsair Warthog (forrás: PROHARDVER!) [+]
A katonai irányra nem csak a fekete vagy olívabarna színválasztás, hanem az előlapi I/O panel is ráerősít, mivel sugárhajtású repülőgépek által inspirált takaróelemeket is kapott. Az 534 x 284 x 546 mm-es ház Mini-ITX, microATX, ATX és E-ATX alaplapokat fogad, a beépíthető 12 cm-es ventilátorok száma pedig elérheti a 13-at, egyes helyekre azonban 14 vagy 20 cm-es szélgép is szerelhető. Előbbiből maximum 7, utóbbiból 2 helyezhető el a házon belül.
Kiemelkedően jó ötlet a vállalat részéről az alaplapi I/O kivezetések megvilágítása, ugyanis egy apró lámpa található a környezetükbe, így nem kell extra fényforrással bajlódni, ha éppen variálni szeretnénk valamit. A vízhűtők szerelmesei is megtalálják a számításaikat, mivel két darab 360 mm-es radiátort is fogad a ház, illetve megbirkózik az ASUS BTF, az MSI Project Zero és a GIGABYTE Project Stealth alaplapokkal is.
A tápokra ugorva a HX1000i Shift Crystal az egyik legérdekesebb megoldás, amelynek a prototípusa már egy éve is kint volt a rendezvényen. Most viszont a végleges változatott mutatta be a cég, amely az átlátszó oldallappal igencsak egyedi darabja lehet a dizájnos házaknak.
Corsair HX1000i Shift CrystalCorsair HX1000i Shift Crystal Corsair HX1000i Shift Crystal (forrás: PROHARDVER!) [+]
Az 1000 wattos teljesen moduláros táp oldalkivezetéseket alkalmaz, és 80 Plus Platinum hitelesítéssel rendelkezik, miközben a benne felhasznált kondenzátorokat a Corsair tervezte, külön figyelve arra, hogy ezek látszódni fognak, így a kinézetük sem mindegy.
Jön még az AX1600i Shift nevű táp is, ami a meglévő AX1600i modell oldalkivezetéseket alkalmazó alternatív verziója, illetve az RM1200e, ami már egy klasszikusabb, de még mindig teljesen moduláris elgondolásnak számít.
Amiről igazán érdemes a tápok kapcsán beszélni az a PinProtect+, ami a Corsair teljes értékű válasza a 12V-2x6 konnektorral kapcsolatos problémákra, amelyek leégéshez vezethetnek. Az eredeti A PinProtect eljárás a tápba van építve és méri a csatlakozás összes tűjén átfolyó áramot. Ha egy vagy több tűn keresztül, hosszú ideig túl magas lesz az áramerősség, akkor a tápegység csökkenti az áramot, és lekapcsolja a GPU-t, megelőzve ezzel a károsodást.
A PinProtect+ célja ugyanez, csak az egészet kiegészíti az egészet az iCUE szoftverrel való kompatibilitással, így a felhasználó konkrét információt kap arról, hogy milyenek a tényleges áramerősséget. Sőt, akár módosítani is lehet a gyári küszöbértékeket, így az egész rendszer konfigurálhatóvá válik. A PinProtect+ része lesz a HX1000i Shift Crystal és az RM1200e tápegységeknek.
A vízhűtések piacára a Titan széria utódja érkezik iCUE Link Titan II Ultra 360 LX LCD AIO néven. Az előnyöket a kettős rétegű, keresztáramú radiátor, illetve második generációs FlowDrive pumpa biztosítja majd, amelyek összességében nagyobb hűtőteljesítményt kínálnak.
Az új pumpával pusztán jobb áramlási sebesség érhető el, miközben alacsonyabb zajszinttel üzemel, a keresztáramú radiátorban pedig a hűtőfolyadék két útvonalon halad ahelyett, hogy egyetlen csatornán menne végig. Ez azt jelenti, hogy a folyadék sokkal nagyobb radiátorfelülettel érintkezik, így több hő kerül leadásra. Ennek hátránya, hogy a radiátor vastagabb a megszokottnál, mivel 40 mm-esre hízott, de a legtöbb házban ezzel nem feltétlenül lesz gond.
Ha mégis számítana az extra vastagság, akkor az iCUE Link Titan II 360 LX LCD AIO biztosítja ezt 27 mm-ben, csak éppen keresztáramú radiátor nélkül. Sőt, ennek lesz sima RGB verziója is az LCD panel nélkül. Utóbbit a Corsair amúgy is megvásárolhatóvá teszi külön.
Computex 2026: vitorlát bontottak a Corsair legújabb perifériái
Egy belépőszintű mágneses klaviatúra, egy Stream Deck ökoszisztémába passzoló egér, két headset és egy egyszerű szék hagyta el a kikötőt.
Computex 2026: megfizethető házak és tápok a Montech standjánál
A legérdekesebbnek talán a három kivitelben készülő, moduláris voltának hála háromféleképpen beüzemelhető TEN mikrotornyot tartottuk.
Computex 2026: ablakos és kijelzős Antec házak
A vállalat három házzal frissíti palettáját, amelyek mindegyikébe be lehet látni.
Computex 2026: FSP gépházak professzionális és otthoni környezetbe
A mesh paneleket és íves üvelapot felvonultató modelleken felül két rackmount megoldás is tiszteletét tette Tajpejben.
Computex 2026: rendesen kigyúrták magukat az ASUS ROG szériás noteszei
Mind a Panther Lake-es ROG Zephyrus, mind pedig az Arrow Lake-es ROG Strix vasak NVIDIA Blackwell GPU-val jönnek.
Computex 2026: a Keychron és a GIZMART ergo klaviatúrája kiváltja az egeret is
Régóta vártuk, hogy a cég egy columnar staggered, emellett fémházas modellel álljon elő, és most ezt a receptet komplett pointermozgatással kombinálva tálalták.
Computex 2026: egészen érdekes darabok is akadtak az Acer játékos monitorai közt
A három dual mode-os kijelzőből az egyik 1000 Hz-ig merészkedik, a másik meg 5K-s, de a palettán van QD-OLED-es és 3D-s megjelenítéssel kecsegtető típus is.
Computex 2026: "ROG-tanúsítványt" kapott a Silicon Power új memóriája
Az ASUS közreműködésével készült RAM-ok 6000 MT/s sebességet és persze AURA Sync kompatibilis világítást is kaptak.
