Computex 2026: az IO lett a be quiet! idei jelszava
A cég új hűtőt, tápegységet, számítógépházat és egy játékosoknak szánt billentyűzetet is bemutatott.
A be quiet! sokáig ellenállt a színes LED-ek és a kijelzők csábításának, de a végtelenségig ők sem bírtak kitartani: a Dark Rock csúcskategóriás processzorhűtő hatodik generációs sorozata egy új, Dark Rock Pro 6 IO névre hallgató, abszolút a csúcsra pozícionált taggal gyarapodott. Az IO utótag az, amit érdemes megjegyeznünk itt, ez jelzi azt a fontos pluszt, amivel ez az új modell többet tud a május elején bemutatkozott testvéreinél.
A hűtő oldalán ez az „IO” érzés egy 4,5”-es IPS LCD panel képében jelenik meg, melyre kiírathatjuk a működési jellemzőket, mehet rá kisebb animáció, stb. A panel 600 nites csúcsfényre képes, szóval sötétített üveg oldalfalú házakban is jól látható. További extra, és itt jön képbe az IO utótag, hogy a kijelző és a ventilátor működése a be quiet! saját IO Center szoftverében szabható testre, és a hűtő még félpasszív üzemmódot is kínál. Az érkezése az év vége felé várható majd, az ajánlott ár egyelőre ismeretlen.
A vizes oldalon a Light Loop IO LCD érkezik, 2,1 hüvelykes, 480x480 pixeles felbontású IPS panellel, mágneses kábelmenedzsment megoldással és LCD kijelzővel – valamint a fentebb említett IO Centerrel történő konfiguráció lehetőségével, fekete és fehér színben, 240 illetve 360 mm-es méretekkel. Az árak 205-től 234 euróig terjednek.
Ugyanez az IO Center használható a következő újdonsághoz, a harmadik negyedév vége felé várható, 1300 vagy 1600 wattos méretben, 440 vagy 480 eurós áron érkező Dark Power 14 Pro IO-hoz. Ez az új csúcstáp a be quiet! kínálatában, amely természetesen minden létező védelmi funkciót megkapott és 80 Plus Titanium szintű hatásfokkal rendelkezik. Teljesen digitális vezérlés, félpasszív működés és az IO Centeren át folyamatos monitorozás is szerepel a tulajdonságok között, ráadásul 12 voltos oldala Single Rail és Multi Rail üzemmódok között is váltható itt.
A házak területén a Pure Base 803 lesz az újdonság idén, ez három kivitelben (Pure Base 803, Pure Base 803 LX és Pure Base 803 Workstation) kerül majd a boltokba. A sima változat rácsos előlapot és edzett üveg oldalpanelt kap, míg az LX változaton az előlap is üveg már, így jóval szélesebb betekintést ad a belső térbe. Mindegyiket alaposan telepakolhatjuk ventilátorokkal és 420 mm-es radiátorokkal.
A Workstation verzióról hiányzik az edzett üveg, viszont annyi HDD keret jár mellé, hogy akár tíz darab 3,5”-es merevlemezt is beépíthetünk az EEB vagy CEB formátumú alaplapok elé. A Pure Base 803 egyelőre prototípus, hogy pontosan mikor érkezik és milyen áron, nem tudható még. Ami érdekessége még a fentieken kívül jelenleg, hogy az IO panel viszonylag könnyen átszerelhető a gépház aljáról a tetejére, így mind az asztali, mind az asztal alatti elhelyezésnél kényelmes marad a hozzáférés.
A Light Wings RGB-s ventillátorcsalád Pro IO változata egy egységbe fűz több légkavarót – a Pro IO 360 esetében értelemszerűen hármat. Ezek az egységek pedig szükség esetén még tovább fűzhetők, így egyetlen helyről biztosíthatjuk vezérlésüket. A teljes rendszer egyébként rengeteg változatban lesz elérhető, így 120, 140, 360 és 420 mm-es szélességgel, normál és „fordított” lapátkerékkel, fehérben és feketében egyaránt megvásárolhatjuk majd az év végétől, 47-től 130 euróig terjedő árakon. Oldalain összesen akár 124 darab LED fényében gyönyörködhetünk, ezeket pedig négy zónába rendezve kezelhetjük az IO Center szoftverből.
Végezetül a tavaly Light Mount billentyűzet is kapott egy kisebb testvért Light Mount TKL néven. Kitalálható, hogy ez a numerikus rész nélküli változat lesz, amely lineáris (narancs) vagy taktilis (fekete) kapcsolókkal érhető el. Egy médiavezérlésre kitalált tekerő, gombonként vezérelhető ARGB világítás jár majd kedvünkben a harmadik negyedévtől, 140 eurónak megfelelő árért cserébe.
Computex 2026: a Cooler Master tápjai számára a GPU-nk biztonsága az első
Az 1 kilowattig skálázódó újdonságok intelligensen menedzselik a 12+4 tűs csatlakozót, és pinenként mérik rajta az áramerősséget.
Generációváltás be quiet! módra
A Dark Rock termékcsalád gyarapodik egy duplatornyos góliáttal és annak lényegesen karcsúbb testvérével.
Be quiet! Pure Loop 2 FX hűtés: több mint RGB
Nem kell az új vízhűtést leírni: a németek a színes LED-ek hozzáadásánál jóval komolyabb fejlesztést végeztek rajta.
Be quiet! Silent Base 801: nehéz belekötni
A német gyártó egyik legújabb házát néztük meg közelebbről, aminek ezúttal az árazása sem sikerült rosszul.
