Computex 2026: cifraságok a Mad Catz háza tájáról
A cég felhozatalában az egereken, gamepaden és kar nélküli árkád kontrolleren kívül egykezes klaviatúra is akadt.
A computexes milliőt járva belebotlottunk a Mad Catz standjába, ahol több olyan, játékosokat célzó beviteli eszközt is megnézhettünk közelebbről, amiket – egy kivétellel – először még az idei CES alkalmával prezentált a cég. Az egyik efféle motyó a (nettó) 150 dollárért már megvásárolható M.M.O. 7+ egér, ami 26 000 cpi-ig skálázódó, 650 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3395 szenzorral dolgozik, és 2,4 GHz-es rádiófrekvenciával vagy USB Type-C/Type-A kábelével köthető a gépre.
Mad Catz R.A.T. M.M.O. 7+ Mad Catz R.A.T. M.M.O. 7+ Mad Catz R.A.T. M.M.O. 7+ [+]
A 120 mm hosszú, 90 mm széles, illetve 40 mm magas, 21+1 gombos kurzorterelő nem épp sovány, hiszen nem kevesebb, mint 140 grammot nyom a mérlegen, és beépített akkumulátora legfeljebb 40 órára elegendő energiát tud elraktározni. Az 1000 Hz-es USB mintavételezéssel operáló, oldalirányú görgővel ellátott megoldás fedélzeti memóriája ötprofilos, és a balján egyebek mellett egy öt irányban aktuálható, spéci gombnak is szorítottak helyet. A dedikált, jobb klikknél megtelepedett Shift Mode kapcsolóval effektíve megduplázhatjuk a rendelkezésünkre álló gombok számát, és a csipetnyi RGB világítással díszített modell hüvelykujj-, valamint tenyértámasza többféleképpen állítható, sőt, az utóbbi moduláris voltának hála igény esetén leszedhető.
Mad Catz R.A.T. 7+
Mad Catz R.A.T. 7+ [+]
A 13 gombos, 26 funkció felprogramozását lehetővé tévő R.A.T. 7+ egy friss jövevény, és a szimpla, madzagos R.A.T. 7 vezetékmentes utódjaként mutatkozik be. A fizikailag kezünkhöz/fogásunkhoz igazítható, Windows 11 Dynamic Lightingot támogató jószág érzékelője ugyanaz, mint az egy bekezdéssel fentebb taglalt márkatársáé, viszont a 2,4 GHz-es rádióját 5.3-as Bluetooth egység egészíti ki.
Mad Catz C.A.T. 17
Mad Catz C.A.T. 17 [+]
Az elrendezésre Xbox gamepadeket mintázó, KeyLinker applikációval konfigurálható C.A.T. 17 szintén kosárba tehető státuszban leledzik, és hazánkban cirka 11-14 000 forintot kóstál. A 358 grammos konstrukció Hall-effektusos analóg karjait fénycsíkok ölelik körbe, és hasonszőrű technológiából profitáló ravaszainak kapcsolási úthossza három szinten variálható. A markolataiban szabályozható intenzitású rezgőmotorokat felvonultató ketyere USB Type-C/Type-A zsinórral vagy Bluetooth révén kommunikálhat a masinánkkal, és maximum 20 órás üzemidőt ígérő akkujának komfortos töltéséhez egy dokkolót találunk a csomagban. A terméket PC-vel, Nintendo Switch-csel és androidos vagy iOS-es vasakkal használhatjuk.
Mad Catz N.E.K.O. K.O.
Mad Catz N.E.K.O. K.O. [+]
A (nettó) 60 dolláros összeg fejében bezsákolható N.E.K.O. K.O. egy kábeles, mini joysticket mellőző árkád kontroller, amit Windows 7-et (vagy újabbat) futtató számítógéppel, Nintendo Switch-csel, Nintendo Switch 2-vel és PlayStation 4-gyel párosíthatunk össze. Az alján termetes csúszásgátló gumitappancsokkal felvértezett apparátus 15 gombjának kerek kupakjai cserélhetők (14 darab 20 mm-es, 1 darab 25 mm-es), és az alattuk figyelő gyorscserés foglalatokban alacsony profilú, lineáris Kailh Red switch-ek teljesítenek szolgálatot. A Key Lock zárolja a funkciógombokat, így nem kell tartanunk attól, hogy véletlenül szüneteltetjük a játékmenetünket vagy akaratlanul valamilyen felugró ablakot hívunk életre, míg a DP/LS/RS (D-Pad/Left Stick/Right Stick Mode) módok – tehát hogy a hardver a mozgatási jelet a D-Pad vagy a bal/jobb analóg kar interpretálásaként regisztrálja – között háromállású retesszel léptethetünk.
Mad Catz S.T.R.A.F.E.
Mad Catz S.T.R.A.F.E. [+]
Utolsó delikvensünk a S.T.R.A.F.E. nevezetű, 19+8 gombos  "félbillentyűzet", amely meglehetősen kompakt alternatívát jelenthet a helyszűkében lévő FPS/TPS huszároknak, és a manapság uralkodó trendnek megfelelően programozható aktuációs pontú, mágneses kapcsolókat kapott. Az ötprofilos belső memóriával, címezhető RGB LED-ekkel és 60 órás akkumulátorral érkező holmi természetesen nem feledkezik meg a mechanikus testreszabhatóság vagy a szoftveres Shift Mode biztosításáról, és ugyanolyan metódusokkal csatlakoztatható PC-hez, Mac-hez vagy androidos készülékekhez, mint a R.A.T. 7+ rágcsáló.
Computex 2026: vitorlát bontottak a Corsair legújabb perifériái
Egy belépőszintű mágneses klaviatúra, egy Stream Deck ökoszisztémába passzoló egér, két headset és egy egyszerű szék hagyta el a kikötőt.
Computex 2026: a Keychron és a GIZMART ergo klaviatúrája kiváltja az egeret is
Régóta vártuk, hogy a cég egy columnar staggered, emellett fémházas modellel álljon elő, és most ezt a receptet komplett pointermozgatással kombinálva tálalták.
Computex 2026: a Ducky egyik klaviatúrája igencsak halkan "hápog"
A cég elsőként 2025-ben prezentált Cushion 98-a lassacskán révbe ér, de három méretben választható, 8 kHz-es analóg konstrukció is akadt a kínálatban.
Computex 2026: jubileumi "leg-leg-leg" perifériák az ASUS ROG portfólióból
A cég standjánál a csúcskategóriás specifikációk, az átlátszó burkolati elemek, a fekete-arany színkombó és a valódi aranyozás volt terítéken.
Computex 2026: gamer perifériák Acer recept szerint
A Predator szériás ketyerék palettája egy vezetékmentes, 8 kHz-et támogató analóg klaviatúrából és egerből, plusz egy multiplatformos headsetből áll.
