A Corsair játékosoknak szánt, computexes perifériacsomagjának élén a 60 százalékos kivitelű, Clipper Pro Mini 60 névre hallgató analóg billentyűzetet köszönthetjük, ami az US ANSI mellett számos ISO kiosztással is kosárba rakható, és a dobozán 100 eurós összegről szóló árcédulát hord.
A feketében vagy fehérben választható, USB Type-C/Type-A kábelén keresztül 8000 Hz-es mintavételezésre képes tasztatúra a porral, illetve vízzel szemben IP57-es védettséget élvez, és a cég Hall-effektusos (leforrasztott) MGX Hyperdrive Core switch-eivel érkezik, amelyek a 4 mm-es kapcsolút 0,2-től 3,8 mm-ig terjedő szakaszán engedik felprogramozni a négy lehetséges aktuációs pontot, 0,1 mm-es léptékekben. A mellékelt kupakok áteresztik a gombonként címezhető RGB LED-ek fényét, és a böngészős Corsair Web Hub applikációval konfigurálható, ötprofilos fedélzeti memóriával ellátott megoldás a Rapid Triggeren kívül támogatja az SOCD-t (Simultaneous Opposing Cardinal Directions), a Smart Tapet, valamint a Tap Lockot.
A műanyag készülékház belsejében két rétegnyi csillapítás található, és a kihajtható lábai révén dönthetőséget biztosító, 414 grammos újdonságot PC-vel, Mac gépekkel vagy Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, esetleg PlayStation 5 konzollal használhatjuk.
Friss jövevény még az Elgato Stream Deck integrációval kecsegtető, szigorúan jobbkezes Nightsword v2 Wireless SD egér, aminek a vonalait rendesen átrajzolták az elődjéhez képest – no meg jól megérdemelt fogyókúrára fogták. A 129,6 mm hosszú, 78 mm széles és 40,9 mm magas, 8+3 gombos jószág 100-tól 33 000 cpi-ig 1 cpi-s lépcsőkben skálázódó Marksman S szenzorral dolgozik, és főklikkjei alá "100 millió kattintásos" optikai kapcsolók kerültek.
A 89 gramm tömegű, 130 eurót kóstáló rágcsáló 2,4 GHz-es Slipstream rádióval, USB Type-C madzaggal vagy 5.2-es Bluetooth-szal csatlakoztatható a masinánkhoz, és az előbbi kettővel 8000 Hz-es polling rate-et ígér a leendő tulajoknak. A háromzónás RGB világítás a dönthető görgőkerékről, a tenyértámasz logójáról és a farrész alsó pereme mentén futó fénycsíkról kacsint ránk vissza, a 1,5 óra alatt "feltankolható" akkumulátor pedig 1 kHz-cel 170 óráig bírhatja a kiképzést egyetlen töltéssel.
Fentebb már utaltunk arra, hogy a Stream Deck app felismeri az egyprofilos belső memóriát felvonultató eszközt, tehát közvetlenül abból is hozzárendelhetünk funkciókat a gombjainkhoz, és a bal oldalon lévő, dedikált Stream Deck Launch gomb segítségével direktben érhetjük el a VSD-t (Virtual Stream Deck), plusz az Elgato Marketplace-es pluginjeinket.
A HS35 v3-ként jegyzett, 50 euróért listázott gaming headset 20 grammal könnyebb lett az előző generációs rokonánál, mivel 230 grammot nyom a mérlegen, és szuszpenziós pántját a fejméretünkhöz igazíthatjuk. Az apparátus 50 mm-es neodímium sugárzói a 20-tól 20 000 Hz-ig nyújtózó frekvenciaválasz-tartományt tudják leképezni, és 113 dB-es hangnyomásukhoz 32 ohmos impedancia párosul. A -42 db-es érzékenységgel serénykedő, gömb iránykarakterisztikájú mikrofon flexibilis száron telepedett meg, és a 100-től 10 000 Hz-ig tartó intervallumban érzékel, míg az impedanciája 2,2 kiloohm. A kezelőszervek a szövetbe bugyolált fülpárnáknak otthont adó fülegységek bal oldali darabján nyertek elhelyezést, és a 3,5 mm-es jackben végződő zsinór 1,8 méter hosszúra nőtt.
A feketében vagy fehérben kérhető fejhallgatónak létezik egy 80 euróra taksált, vezetékmentes testvére, amit HS35 v3 Wirelessnek hívnak, és tudását tekintve csak annyiban tér az eddig leírtaktól, hogy 113 helyett 117 dB-es hangnyomást produkálhat, a mikrofonja leválasztható, és Windows alól Dolby Atmos technológiát latba vetve pozicionálhatja térben a hangokat, ha netán arra volna szükségünk. A 250 grammos, 2 az 1-ben vevőegységgel értékesített ketyere 2,4 GHz-es rádióval, Bluetooth-szal vagy USB Type-C kábellel kommunikálhat a hangforrással, és PC-vel, Mac-kel, Nintendo Switch-csel, PlayStation 4-gyel, PlayStation 5-tel, továbbá mobileszközökkel kompatibilis.
Egy széljegyzetet még megér a TC80 nevezetű, levehető fej-/nyakpárnával csomagolt forgószék, amelynek 74,5 cm magasságú háttámlája 90-től 115 fokig dönthető, és Class 4-es gázliftje 50 mm-es görgőkkel megspékelt, acél lábcsillagból sarjad. A 120 kilogrammos teherbírású bútordarab testünkkel sokat érintkező felületein szövetkárpit feszül, viszont a peremeire és fixált, kipárnázott karfájára műbőrt húztak. A BIMFA, illetőleg EN1335 teszteken átesett ülőalkalmatosság megfizethetőnek titulált vételárát egyelőre még nem közölték, ám az bizonyos, hogy a garanciaidejének hossza – csakúgy, mint a többi terméknek – 2 év.
