Aszinkron tuning a Colorful kompakt alaplapjával
A gyártó AMD-s újdonságának korrekt felszereltségébe a 20 Gbps-os Type-C konnektor és a beépített órajelgenerátor is beletartozik.
A Colorful egy AMD B850 vezérlőhíddal dolgozó, Mini-ITX-es alalappal bővítette portfólióját, aminek az a különlegessége, hogy a fedélzetén egy külső órajelgenerátor található, ezért a benne szolgálatot teljesítő CPU alapfrekvenciája (BCLK) a memória és a PCI Express órajeltől függetlenül állítható.
A tízrétegű nyomtatott áramköri lappal érkező modell iGame B850I Mini OC V14 néven mutatkozik be, és másik sajátsága, hogy a 9+2+1 fázisos Dr.MOS VRM-jének alumíniumbordázatát egy kis ventilátorral támogatták meg. Az először az idei Computexen prezentált, 7000-es, 8000-es, illetve 9000-es sorozatú AMD Ryzen processzorokat kezelő megoldás két DIMM slotja legfeljebb 128 GB DDR5 RAM-ot tud elszállásolni, és a modulpár sebessége tuninggal 8400 (Granite Ridge)/10 200 (Phoenix)/8000 (Raphael) MT/s-ig srófolható fel. A x16-os PCI Express 5.0 sín természetesen fém megerősítést kapott, míg adattárolóink számára két, PCI Express 5.0-s M.2 2280 csatoló (az elsődlegest lamellázott borda fedi, azonban a másodlagos a hátoldalon nyert elhelyezést, így nincs dedikált hűtése), plusz két SATA port áll a rendelkezésére.
A nyolccsatornás Realtek ALC897 hangkodekkel szállított típus BIOS chipje 256 Mbites, az 5 gigabites LAN-ját pedig Realtek RTL8126-CG kontroller hajtja, de a meglévő MT7925 Wi-Fi és Bluetooth 5.4 egységnek hála a vezetékmentes hálózati kapcsolódás lehetősége sem hiányzik a képletből. A fixált habitusú I/O pajzson egy BIOS update, meg egy Clear CMOS gomb, egy 1.2-es DisplayPort, egy HDMI 2.0 kimenet, két antenna csatlakozó, valamint egy USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-A, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és négy USB 2.0 kapu vehető lajstromba a két, 3,5 mm-es jacken, az optikai hangkimeneten, továbbá az előbb említett Etherneten felül.
Az előlapra egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és két USB 2.0 aljzat vezethető ki, és bár PWM tüskesorból csak egy van a harmadik negyedév folyamán egyelőre kérdéses vételárral debütáló deszkán, RGB-s ketyeréink világítását két 3 tűs/5 voltos headerrel címezhetjük.
Kompakt TUF Gaming alaplappal bővült az ASUS AMD-s palettája
A gyártó középkategóriás újdonsága a TUF széria első olyan képviselője, ami a 17 x 17 cm-es méretekkel rendelkezik.
Az X3D-s Ryzenekkel való bűvészkedés a Colorful alaplapjának fő profilja
A kellemes felszereltségű, hátoldali takarólemezzel szállított típus sok aprósággal igyekszik megkönnyíteni a tuningot.
Kompakt MSI alaplap érkezett Ryzenek alá
Az 5 gigabites LAN-t felvonultató, 170 x 170 mm-es modell kiemelt hangsúlyt fordít a PCI Express 5.0-s SSD-nk hűtésére.
DDR5-ös Ryzenekhez való, fapados deszka tűnt fel a Colorful portfóliójában
A gyártó 244 x 235 mm-es méretekkel bíró, B850-es modellje utólagos Type-C bővítést igényelhet, de a Wi-Fi egységet nem hagyták le róla.
