Az AMD a CES-en tartott bemutató mellett bejelentette az új generációs Radeonok első hullámát. Ezt két részre lehet osztani, ugyanis az OEM-piac mellett a mobil termékskála is frissül, ám a dobozos VGA-k szempontjából egyelőre marad az aktuális kínálat.
Az OEM-piacot a legegyszerűbb elintézni, hiszen itt főleg egy szokásos átnevezési hullám történik. Ez sajnos az elmúlt évek során már megszokottá vált, így tulajdonképpen már meg sem lepődünk rajta. A változások, vagy inkább névváltások kifejezetten egyszerűen nyomon követhetők, így a Radeon HD 7970 GHz Edition, a HD 7950 Boost Edition, a HD 7870, a HD 7770 és a 900 MHz-es magórajelen dolgozó HD 7750 kártyákból rendre HD 8970 OEM, HD 8950 OEM, HD 8870 OEM, HD 8760 OEM és HD 8740 OEM lett. Mindegyik termék a GCN architektúrára épül, de újdonságnak egyik sem nevezhető, ugyanakkor ez az OEM-eknek az elmúlt években sem okozott gondot. Az olcsó termékek között a Radeon HD 8400 OEM és HD 8350 OEM sem új termék, így ezek rendre a Radeon HD 6450 és HD 5450 átnevezései. Ennek megfelelően ezek még a régebbi TeraScale 2 architektúrára építenek, azaz VLIW5 dizájnt használnak a shader multiprocesszorok.
Az átnevezéseket letudva végre izgalmasabb falatot is kapnak a rendszerépítők, ugyanis az OEM-piacon már elérhetővé vált az Oland kódnevű lapka, amely már valóban új fejlesztés. A 28 nm-es eljárással gyártott termék a GCN architektúrára épülő megoldások legkisebbike lesz. A lapka 384 shader részelemet tartalmaz, vagyis hat darab CU található benne, ezt pedig a 24 darab textúrázó csatorna egészíti ki. A ROP blokkok száma kettő lesz, vagyis összesen nyolc darab blending egységgel kell számolni, a memóriabusz pedig 128 bites, míg a másodlagos gyorsítótár 256 kB-os. Az Oland kódnevű cGPU-ra épülő OEM-eknek szánt Radeonok paramétereit az alábbi táblázat foglalja össze:
Típus | HD 8670 GDDR5 |
HD 8570 GDDR5 |
HD 8570 DDR3 |
GPU kódneve | Oland | Oland | Oland |
Maximális magórajel | 1000 MHz | 730 MHz | 730 MHz |
Shader részelemek száma | 384 | 384 | 384 |
Textúrázó csatornák száma | 24 | 24 | 24 |
Blending egységek száma | 8 | 8 | 8 |
Memória típusa | GDDR5 (4,6 GHz) | GDDR5 (4,6 GHz) | DDR3 (1,8 GHz) |
Memóriabusz | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
VRAM kapacitása | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
A táblázatban szereplő kártyák pontos fogyasztása nem ismert, de a 40 és 65 watt közötti sávban helyezkednek el.
A Solar System kódnevű mobil termékskála sokkal izgalmasabb, így itt már zömében új termékekkel lehet találkozni.
A felsőházban azért akadt összefüggés az előző generációval. A Venus kódnevű cGPU ugyanis lényegében megegyezik a Cape Verde lapkával, de itt egy új revízióról van szó, ami alacsonyabb fogyasztás mellett képes üzemelni, illetve PowerTune Boost támogatást kapott. A Venus kódnevű termékre épülő Radeonokat az alábbi táblázat részletezi:
Típus | HD 8870M GDDR5 | HD 8870M DDR3 | HD 8850M GDDR5 | HD 8850M DDR3 | HD 8830M DDR3 |
GPU kódneve | Venus | Venus | Venus | Venus | Venus |
Magórajel | 725 MHz | 725 MHz | 575-725 MHz | 575-725 MHz | 575 MHz |
PowerTune Boost | 775 MHz | 775 MHz | 625-775 MHz | 625-775 MHz | 625 MHz |
Shader részelemek száma | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Textúrázó csatornák száma | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Blending egységek száma | 16 | 16 | 16 |
16 | 16 |
Memória típusa | GDDR5 (4,5 GHz) |
DDR3 (2 GHz) |
GDDR5 (4,5 GHz) |
DDR3 (2 GHz) |
DDR3 (2 GHz) |
Memóriabusz | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
VRAM kapacitása | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
A Radeon HD 8700M, 8600M és 8500M sorozaton belül már végig a Mars cGPU-t használja az AMD, ami lényegében a fentebb részletezett Oland mobil verziója. Az erre épülő mobil Radeonok specifikációit az alábbi táblázatok részletezik:
Típus | HD 8790M GDDR5 | HD 8770M GDDR5 | HD 8750M GDDR5 | HD 8750M DDR3 | HD 8730M DDR3 |
GPU kódneve | Mars | Mars | Mars | Mars | Mars |
Magórajel | 850 MHz | 775 MHz | 620-775 MHz | 620-775 MHz | 650 MHz |
PowerTune Boost | 900 MHz | 825 MHz | 670-825 MHz | 670-825 MHz | 700 MHz |
Shader részelemek száma | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Textúrázó csatornák száma | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Blending egységek száma | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
GDDR5 (4,5 GHz) |
GDDR5 (4 GHz) |
DDR3 (2 GHz) |
DDR3 (2 GHz) |
Típus | HD 8690M GDDR5 | HD 8670M DDR3 | HD 8590M GDDR5 | HD 8570M DDR3 |
Magórajel | 775 MHz | 775 MHz | 620 MHz | 650 MHz |
PowerTune Boost | 825 MHz | 825 MHz | 700 MHz | 700 MHz |
DDR3 (2 GHz) |
GDDR5 (4,5 GHz) |
DDR3 (2 GHz) |
Memóriabusz | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
VRAM kapacitása | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
A notebookgyártók a CES alatt, illetve az elkövetkező hetekben jelentik be az Enduro technológiát is támogató Radeon HD 8000M sorozatba tartozó termékekre épülő masinákat.
