Batár monitorral adott magáról életjelet az iiyama
Négy bemenet, DP Out, 4K-s, 10 bites IPS panel, és szinte minden, ami csak kell – a 120/144 Hz-et kivéve, de nem is a játékosok vannak most a célkeresztben.
Az iiyama bemutatta legújabb nagyméretű, 42,5 hüvelykes képátlóval rendelkező monitorát, ami a ProLite X4372UHSU-B1 típusjelet viseli. A kijelző egy 3840x2160-as felbontású, 10 bites, villódzásmentes IPS panelt használ, melynek maximális fénysűrűsége 450 nit, 1300:1 statikus kontrasztaránnyal és 4 milliszekundumos válaszidővel kísérve. A képfrissítési ráta 60 Hz, és a megjeleníthető színek száma 1,07 milliárdra rúg, valamint a HDR is támogatott – igaz, utóbbitól ilyen fényerő mellett nem szabad csodát várni. A DCI-P3, sRGB, netán AdobeRGB színterekről ugyan nem szól a fáma, de a annyit azért lehet tudni, hogy az NTSC színtér 85 százalékban kerül lefedettségre a gyártó monstruma által.
Ekkora képernyőnél már nagyon kellemes adalék, hogy a két HDMI 2.0 aljzat mellé két darab 1.2-es DisplayPort, illetve egy DisplayPort Out (láncbakötéshez) is jár, így a PIP (Picture-in-picture), és méginkább a PBP (Picture-by-picture) funkciónak hála egyszerre akár négy forrásból egyidőben fogadhatunk és jeleníthetünk meg videojelet. A csomagot egy négyportos USB hub (két USB 3.0 és két USB 2.0  van rajta), egy audio jack, egy távirányító, továbbá a beépített 9 wattos sztereó hangszórók teszik teljessé, s ha ez nem volna elég, a hátoldalon még egy fejhallgató tartó is helyet kapott.
iiyama ProLite X4372UHSU-B1
Panel 16:9-es képarányú, 42,5"-os, villódzásmentes IPS panel, 60 Hz, 85 %-os NTSC színtérlefedettség, 10 bit, 1,07 milliárd szín megjelenítése, HDR
Maximális felbontás 3840 x 2160
Maximális fénysűrűség 450 cd/m²
Maximális kontrasztarány 1300:1 (statikus)
Pixel pitch 0,245 mm²
Válaszidő 4 ms<
Betekintési szögek 178°(H)/178°(V)
Interfészek 2 db DisplayPort 1.2
2 db HDMI 2.0
1 db DisplayPort Out
2 db USB 3.0
2 db USB 2.0
audio jack
Talp dönthető: igen, 1-8°
VESA: igen, 200 x 100 mm
Egyéb extrák PIP, PBP, kékfényszűrő
távirányító
2 x 9 wattos sztereó hangszórók
fejhallgató tartó
Fogyasztás
tipikusan: 80 watt
stand by: 0,5 watt
Fizikai méretek 966 x 672,5 x 254 mm (SZ x MA x MÉ)
Tömeg 12,5 kg
Ár kb. 211 000 forint
A méretből kifolyólag az állvány csak dönthető, ellenben a periféria VESA-kompatibilis, így semmi sem tarthat vissza bennünket attól, hogy valamilyen karra, netán a falra applikáljuk fel a drágát. Az X4372UHSU-B1 nagyjából 480 euróért cserébe már hozzáférhető az európai színtéren – ez hazai viszonylatban uszkve 211 000 forintot jelent.
