A 4K és a dual mode találkozása az AOC monitorjában
A 68,58 cm-es képátlójú megoldás 480 Hz-ig skálázódik, és többek közt BC 1.2-es USB aljzat is akad a hátulján.
Az AOC kínai divíziója bemutatta az U27G4Z típusjelű, dual mode-os kijelzőt, ami 3840x2160 pixeles felbontás mellett 240, Full HD-ban pedig 480 Hz-es képfrissítési frekvenciát ígér, és az Adaptive-Syncen kívül NVIDIA G-Sync Compatible, illetve VESA DisplayHDR 400 plecsnikkel érkezik.
Az 1,07 milliárd színt 99/95 százalékos sRGB/DCI-P3 színtérlefedettséggel kibontakoztató készülék 27 hüvelykes Fast IPS panele HDR módban 450 cd/m²-ben tetőző, 350 cd/m²-es tipikus fénysűrűséggel, 1300:1 statikus kontrasztaránnyal, 1/0,3 ezredmásodperces GtG/MPRT válaszidővel, valamint delta E<2 színpontosságú gyári kalibrációval rendelkezik, és a fedélzetén egy 2.1-es DisplayPort, két HDMI 2.1, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, plusz egy 3,5 mm-es jack csatlakozó nyert elhelyezést.
A PiP/PbP funkciókat biztosító, G-Menu szofverből is konfigurálható modell sárga USB Type-A konnektora támogatja a gyorstöltést, és a mozgási elmosódást csökkentő MBR/MBR Sync technológia vagy a játékosokat segítő okosságok (célkereszt, továbbá képkocka/másodperc számláló kivetítése, a kép sötétben rejtőző részleteinek kiemelése) ugyancsak megtalálható az arzenáljában.
A jellemzően 37 wattból gazdálkodó, egyelőre ismeretlen vételárú – vagy európai megjelenésű – periféria mindenhogy állítható talpazata 100 x 100 mm-es VESA furatokhoz rögzül, és természetesen a kábelvezető rést sem hagyták le róla a tervezők.
  • AOC
Igen jól felszerelt, 5K-s gaming monitorral bővül az AOC palettája
A 68,58 cm-es képátlójú megoldás Mini LED-es panellel, dual mode-dal, KVM switch-csel és egy rakás csatlakozóval kecsegteti az érdeklődőket.
Nyáron jön az AOC új, legfeljebb 720 Hz-re képes monitora
A 80 Gbps-os DisplayPorttal (is) felszerelt, KVM kapcsolós típus az LG legmodernebb WOLED panelét kapja.
Nagyobbacska, Dual Mode-os OLED monitor az AOC receptje szerint
A képfrissítését 4K-ról 1080p-re váltva megduplázó, 80 cm-es képátlójú modell a zökkenőmentes kétgépes használatot is támogatja.
4K-s gaming monitor jön az ASUS-tól, ami kétféle üzemmódban működhet
A 81,3 cm-es OLED képernyő alapból 240 Hz-en megy, de csökkentett képpontsűrűség mellett 480 Hz-et is tud.
