Megtetszett a Steam Machine külseje? Az AMD egy mérnöke, Jacob Terkelsen terveinek felhasználásával és egy 3D nyomtatóval készíthetsz magadnak egyet. Terkelsen egy 3DCatt néven ismert, a 3D nyomtatásért és az SFF gépekért is rajongó felhasználóval együttműködésben dolgozta ki egy kisméretű, konzolszerű, mégis PC-s alkatrészekből összeállítható gép alapjait, ami formában és „szellemben” közelít a Valve-féle elképzeléshez.
A Printablesen is megosztott csomag a .STL fájlok mellett alkatrészlistát is tartalmaz: csavarok, távtartók, riser kábel(ek) és a többi, gépek összerakásnál már megszokott „apró” tétel is szerepel benne, így mindenki szabadon nekiláthat az építésnek. A tervezők konkrét márkákat nem nagyon ajánlanak, ami érthető is, mivel a kompatibilitást itt inkább a szabványok és a fizikai méretek határozzák meg.
A ház egyik trükkje az alaplap átlós elhelyezése, ami segít a térkihasználásban, igaz, cserében jobban oda kell figyelni a komponensek elrendezésére. A felhasználói tapasztalatok alapján a VGA kiválasztás kényes pont: 3DCatt szerint nagyjából 180 mm körüli hosszig nézelődhetünk. Fontos, hogy a riser kábel hosszát ellenőrizni kell, a „gyári” listában szereplő egység hossza nem minden kártyánál bizonyul elégnek. Terkelsen saját buildjében egy alacsony profilú GeForce RTX 5060-at használt, és többek között azt kérte, hogy legyen több hely egy elülső 140 mm-es házventilátornak – ennek megfelelően a v1.1-ben már a hátlapi szellőzésen is javítottak, hogy a VGA azért kapjon még levegőt. Ezen a ponton egyébként a házi Steam Machine nem is Steam Machine, mert a VGA miatt nem telepíthető rá a SteamOS, de szabványos kialakításról lévén szó, lehet bele szerezni olyan grafikus kártyát, ami kompatibilis a Valve operációs rendszerével.
Méretben a Terk Box v1.1 a megadott adatok szerint 167 x 168 x 225 mm, vagyis elég közel van a Steam Machine-féle arányokhoz, de nem egy az egyben másolja azt. A szükséges kompromisszumok között a GPU-korlátok mellett felmerül a CPU foglalat és a tápegység egymáshoz viszonyított elhelyezése is, ami hűtésnél és kábelezésnél hozhat kellemetlen meglepetéseket, a készítők ugyanakkor már most a szükséges finomításokat tartalmazó 1.2-es verzióról beszélnek.
A projekt érdekessége, hogy a „csináld magad” vonal ellenére nem feltétlenül olcsóbb út, mint egy bolti mini ITX ház és a hozzá passzoló alkatrészek összelogikázása, főleg ha ritkább formátumú táp, rövid VGA és megfelelő riser is kell. Aki viszont szeret nyomtatni, kísérletezni és SFF gépet építeni, annak jó alap lehet.
