Az iiyama új kijelzői a napi 18 órás üzemre hitelesített, ProLite 42-es termékszéria tagjai, és 43-tól egészen 86 hüvelykes képátlóig kínálnak opciókat a nagy kiterjedésű, igényes megjelenítőre vágyó vásárlók számára. Az újdonságok 3840x2160 pixel felbontású, 10 bites VA és IPS panelekkel dolgoznak, melyeknek maximális fénysűrűsége 500 cd/m², ehhez pedig 60 Hz-es képfrissítés társul – az egyéb specifikációkat a könnyebb átláthatóság érdekében egy (kattintható) táblázatban foglaltuk össze.
(forrás: iiyama) [+]
A portré állást támogató, SDM-L (Smart Display Module) slottal szerelt perifériák agya egy 2 vagy 4 GB DDR4 RAM-mal megfejelt HiSilicon V810-es vagy V811-es processzor, és fedélzetükön Android 8.0 operációs rendszer fut. Mivel erre saját applikációinkat is feltelepíthetjük (no meg egy médialejátszó program már alapból installálva van), könnyedén a képernyőre varázsolhatjuk az USB-s háttértárolónkon, netán a beépített eMMC memóriában eltárolt anyagainkat.
Mindegyik modell rendelkezik HDMI, DVI, illetve 15 tűs D-Sub csatlakozókkal, egy USB 3.0 és egy USB 2.0 aljzattal, továbbá egy RS232C és egy RJ-45-ös Ethernet porttal, de a 65, 75 és 86 hüvelykes példányokon egy DisplayPort bemenet, meg egy HDMI kimenet is tiszteletét teszi.
iiyama | ProLite LH4342UHS-B1 |
ProLite LH5042UHS-B1 |
ProLite LH5542UHS-B1 |
ProLite LH6542UHS-B1 |
ProLite LH7542UHS-B1 |
ProLite LH8642UHS-B1 |
Panel | 16:9-es képarányú, 42"-os, matt IPS panel, 60 Hz, 1,07 milliárd szín megjelenítése |
16:9-es képarányú, 49,5"-os, matt VA panel, 60 Hz, 1,07 milliárd szín megjelenítése |
16:9-es képarányú, 54,6"-os, matt IPS panel, 60 Hz, 1,07 milliárd szín megjelenítése |
16:9-es képarányú, 64,5"-os, matt IPS panel, 60 Hz, 1,07 milliárd szín megjelenítése |
16:9-es képarányú, 74,5"-os, matt IPS panel, 60 Hz, 1,07 milliárd szín megjelenítése |
16:9-es képarányú, 85,6"-os, matt IPS panel, 60 Hz, 1,07 milliárd szín megjelenítése |
Maximális felbontás | 3840x2160 | |||||
Maximális fénysűrűség | 500 cd/m² | |||||
Maximális statikus kontrasztarány | 1300:1 | 4000:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1200:1 | |
Válaszidő | 9 ms GtG | 8 ms GtG | 9 ms GtG | 8 ms GtG | ||
Pixel Pitch | 0,245 mm² | 0,2854 mm² | 0,315 mm² | 0,372 mm² | 0,429 mm² | 0,4935 mm² |
Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) | |||||
CPU/memória/háttértároló | HiSilicon V810 2 GB DDR4 RAM 16 GB eMMC |
HiSilicon V811 4 GB DDR4 RAM 32 GB eMMC |
Interfészek | 2 db HDMI bemenet 1 db DVI 1 db D-Sub 1 db RS-232c 1 db RJ-45 LAN 1 db IR 1 db USB 3.0 1 db USB 2.0 audio jack S/PDIF IR loop through |
1 db DisplayPort 2 db HDMI bemenet 1 db DVI 1 db D-Sub 1 db HDMI kimenet 1 db RS-232c 1 db RJ-45 LAN 1 db IR 1 db USB 3.0 1 db USB 2.0 audio jack S/PDIF IR loop through |
Egyéb extrák | 2x10 wattos sztereó hangszórók SDM-L slot micro SD kártyaolvasó távirányító |
Talp | nincs | |||||
VESA | 200 x 200 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm | |||
Fogyasztás | tipikusan: 116 watt standby mód: <0,5 watt |
tipikusan: 147 watt standby mód: <0,5 watt |
tipikusan: 133 watt standby mód: <0,5 watt |
tipikusan: 183 watt standby mód: <0,5 watt |
tipikusan: 255 watt standby mód: <0,5 watt |
tipikusan: 444 watt standby mód: <0,5 watt |
Méretek (SZ x MA x MÉ) | 973 x 561 x 63,5 mm |
1128,5 x 649 x 63,5 mm |
1241 x 712,5 x 63,5 mm |
1462,3 x 837,3 x 93,4 mm |
1683,5 x 961,5 x 95,5 mm |
1929 x 1100 x 95,3 mm |
Tömeg | 10,7 kg | 14,7 kg | 16,7 kg | 27,8 kg | 36,8 kg | 49,5 kg |
Termék weboldala | ProLite LH4342UHS-B1 |
Garancia | n.a. | |||||
Ár | n.a. |
A vezetékmentes kapcsolódást az opcionálisan választható EW-7811UTC Wi-Fi 5 modullal valósíthatjuk meg, és az ehhez kapcsolt EShare app segítségével zavartalanul streamelhetjük tartalmainkat. A talp helyett VESA furatokat használó eszközök vételáráról egyelőre nem tudni biztosat.
