Zöld táp vörös ventilátorral
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: rudi | 2009-10-09 11:00
Tesztlaborunkban járt az Enermax ECO80+ tápsorozatának legerősebb, 620 wattos tagja.
Enermax ECO80+ 620W kívülről
Minden hardveres komponens közül a tápoknál használják ki legjobban a „zöld” varázsszó vásárlócsalogató hatását. Ami „zöld” vagy „eko” az a vásárlókért futott versenyben néhány arasszal előbbről indul, legalábbis a gyártók így gondolják. Ezért mindegyiknek van természetbarát nevű szériája, így a versenyben lényegében mindenki előbbről, tehát ugyanonnan indul. Az Enermax az ECO szót csempészte bele egyik terméke nevébe, a tőle megszokott, hatékonyságra utaló szám mellé. Tehát a Computer Emporium Kft. jóvoltából hozzánk került ECO80+ egy környezetbarát táp, melynek hatásfoka minden esetben meghaladja a 80%-ot. Érdekes, hogy a zöldnek hirdetett készülék mégis fehérített kartondobozt kapott, nem pedig az újrafelhasznált papírra jellemző barnásat. A környezettudatosság mellett nyilván a csinosságra is adni kell. Szerintünk a doboz kinézeténél sokkal fontosabb a tartalma, ezen a téren az Enermax két szövet kötegelővel nyújt többet az átlagnál.
Külsőre az ECO80+ legérdekesebb részlete az aranyszínű rács mögé bújtatott ventilátor. A Magma termékcsaládba tartozó keréknek a szokásos hét helyett kilenc lapátja van, amiknek az ívét középen megtörték. Ennek köszönhetően állítólag nagyobb a légszállításuk.
Szokásos Enermax fix kábelezést kaptunk, aminek több jellegzetessége is van. Az első a „kendermagos” szín, a második pedig, hogy a harisnyák csak az első csatlakozókig érnek. A fő és mellék alaplapi köteg hossza 55 centiméter, így az alulra helyezett táppal rendelkező házak többségében is elérnek majd a rendeltetési helyükig. Tíz centivel rövidebb az utolsó 15 centiméterén kettéágazó PCI Express tápcsatlakozós köteg. Egyik végén 6 tűs, a másikon 6+2 tűs csatlakozó van, szóval két közepes vagy egy nagyobb VGA-t átalakító nélkül táplálhatunk vele. Nem ez az első eset az Enermaxtól, hogy gondolt azokra, akik vegyesen használnak IDE és SATA tápcsatlakozós eszközöket. Ők biztosan örülni fognak a két IDE majd két SATA konnektoros szálnak, melyen az első SATA a táptól 60 centiméterre van, majd tízzel távolabb jön a második SATA és ugyanekkora lépésekkel a két IDE. Az utolsó két kötegen is négy-négy csatlakozó van tíz centiméteres közökkel, de ezeken az első a táptól 50 centiméterre került. Az egyiken négy SATA, a másikon három IDE és egy floppynak való dugasz van. A három perifériás köteg első 20 centimétere közös.
A 620 wattos Enermax ECO80+ adatlapja szerint két részre osztották a 12 voltos ágát. Mindkettő 30 amperrel terhelhető, közös maximumuk pedig 48 amper, vagyis 576 watt. Ekkora teljesítményt a sokmagos processzorral és két-három csúcskategóriás GPU-val felszerelt PC-k sem igényelnek. Egyedül akkor lehet gondban a táp, ha két Radeon HD 4870 X2 kategóriájú VGA-t kötünk rá, ugyanis a két PCI Express tápcsatlakozó mellett a perifériacsatlakozók is a második 12 voltos ágon vannak, melynek 360 wattos maximumát két ilyen nagy étkű grafikus kártya akár el is érheti. Ilyenkor pedig beavatkozik a védelem, és áramtalanítja a rendszert.
Persze valószínű, hogy kevesen találkoznak majd ezzel a problémával. Átlagos, egy CPU-s és egy GPU-s rendszerekhez az ECO80+ család kisebb, 350, 400, illetve 500 wattos tagjai is elegendőek. Érdekes, hogy az Enermax a honlapján feltüntet SLI és CrossFireX verziókat is. Ezek elvileg minden paraméterükben egyformák, csak a kódnevük utolsó betűje különbözik. Ráadásul ez a betű a mi tesztpéldányunkon nem is szerepelt, pedig doboza szerint CrossFireX változat, tehát EES620AWT-01-nek (az SLI-s EES620AWT-00) kellene lennie.
Enermax ECO80+ 620W belülről
Belül először a vörös ventilátort csodáltuk meg. Lapátjai azért formálnak dupla ívet, mert így állítólag nagyobb légszállítást biztosítanak ugyanazon a fordulatszámon, mint az egy ívvel rendelkezők. További Enermax zajcsökkentő trükk a táp külső borításának és a ventilátor találkozásának lekerekítése. Ezzel megelőzhető némi turbulencia.
Érdemes szót ejteni a ventilátor áramellátásáról, ami dupla 12 voltos. Az egyik ág a lapátokat forgató motort hajtja, a másik a vezérlőelektronikát. Tudni kell, hogy a tápoknál a ventilátor fordulatszámát a feszültség csökkentésével szabályozzák. Ha ez nagyon alacsonyra megy, akkor a hangtalan üzem mellett megtörténhet, hogy az elektronika károsodik, esetleg nem is indítja el motort. Ha viszont az elektronika külön tápot kap, akkor a motor feszültsége még tovább csökkenthető, még halkabb működés érhető el.
Az alábbi képeken látható, hogy a 620 wattos ECO80+ belső felépítése nagyon hasonlít a korábban nálunk járt, 425 wattos PRO82+ kapcsolására, de nem teljesen azonos vele. A vezérlést továbbra is a Champion CM6802 PWM szabályzást és aktív PFC-t ellátó lapkája végzi, a Silicon Touch Technology PS231S védelmi eleme és a kis LM393 is a korábban látott helyén volt.
Enermax ECO80+ és Pro 82+
Vizuálisan a legnagyobb különbséget a megkettőzött bemeneti kondenzátor jelenti, ezek 85 Celsius-fokra hitelesítettek és a jó nevű Nippon Chemi-Contól származnak. Lehetnének ugyan drágább, 105 fokos darabok is, de a tápok ezen részére a 85-ösök is bőven elegendőek. Tőlük balra látható a Champion vezérlő.
A kimeneti oldal érdekessége a három különálló tekercs, melyek külön szabályozzák a 3,3, 5, illetve 12 voltos ágat. Itt már 105 fokra hitelesített kondenzátorokat használtak, melyek a közepes gyártók közé sorolható CEC Internationaltől érkeztek. Szerencsére jó távol rakták őket a melegedő alkatrészeket hűtő bordától. Az alábbi kép bal oldalán látható a ventilátor négytűs csatlakozója.
Teljesítmény, értékelés
A teszteléshez ismét tuningolt négymagos Intel processzorra és három Radeon GPU-ra alapozó konfigurációt használtunk. Összehasonlítási alapnak ezúttal a szokásos, 600 wattos Cooler Master Silent Pro mellett múltkori tesztünk 425 wattos Enermax PRO82+-át is felhasználtuk. Ez a táp 80 Plus bronz minősítést kapott, míg a másik kettő csak standardot, ugyanis hatásfokuk teljes terhelésen picivel 82% alá esik.
  • Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3,33 GHz
  • Asus P5E3 Deluxe alaplap
  • 2 x 1024 MB Samsung DDR3-1333 RAM
  • AMD Radeon HD 3870
  • AMD Radeon HD 3870 X2
  • 400 GB-os Samsung SATA merevlemez
  • Asus DWR-0804P optikai meghajtó
  • Casetek CK-1020 ház két ventilátorral
Bekapcsolva az Enermax tápot, elsőre az ugrott be, hogy nyilván elfelejtettük visszacsatlakoztatni vörös ventilátorát. Egy gyors pillantással viszont nyugtáztuk, hogy a lapátkerék – igaz, nagyon halkan és nagyon lassan, de – jár. Hangban valamivel jobbnak találtuk az egyébként nagyon csendesnek mondható Cooler Masternél. Kár, hogy a PRO425+ már nem volt nálunk, így nem tudjuk megmondani, hogy a két Enermax közül melyik a halkabb. De talán ez nem is fontos, hiszen mind a kettő különösen csöndes.
Termék megnevezése Enermax
ECO80+
Enermax PRO82+ Cooler Master Silent Pro M600
Névleges teljesítmény 620 W 425 W 600 W
PFC típusa aktív aktív aktív
Fogyasztás csatlakoztatva 0 W 0 W 0 W
Fogyasztás készenléti állapotban 12 W 12 W 26 W
Fogyasztás nyugalmi állapotban 149 148 W 150 W
Fogyasztás terhelve 435 432 W 435 W
Legyen szó nyugalmi vagy terhelt fogyasztásról, konnektoros mérőnkkel, mely a felvett teljesítményt méri, nagyon nehéz különbséget tenni az azonos, 80 Plus kategóriába tartozó tápok között, mint az Enermax ECO80+ és a Cooler Master Silent Pro. Az Enermax PRO82+ ugyan bronzot kapott, de ez csak annyit jelent, hogy teljes terhelésen fél százalékkal jobb a hatásfoka két vetélytársánál. Mivel 50%-on hasonló a teljesítményük, ezért 360 watt körül fogyasztó tápunknál nagyjából azonos értéket mértünk a három versenyzőnél. Eközben a Cooler Master végig egy picivel hangosabb volt az ECO80+-nál.
Termék megnevezése Enermax ECO80+
3,3 V 3,30 - 3,35 V
5 V 5,00 - 5,10 V
12 V 12,0 - 12,2 V
Feszültségek területén is jól vizsgázott a zöld Enermax. Mind a három megfigyelt ága bőven az ATX12V szabványban megengedett tartományban volt a teljes teszt alatt.
Értékelés
Azt már tudjuk, hogy az Enermax ECO80+ tápja majdnem olyan jó, mint a picivel nagyobb hatásfokú PRO82+ család. Ugyan csak standard minősítést kapott a 80 Plustól, de csupán fél százalékkal maradt le a bronzról. Emellett hangban kiválóan teljesített. Szinte biztos, hogy még a csendes rendszerekben is túlharsogja majd valami más komponens vagy a konyhában brummogó hűtő.
Sajnos most is jogos a „túl szép, hogy igaz legyen” érzés. A nagyszerű képet ismét szétrombolja valami. A 620 wattos Enermax ECO80+ vételára meglehetősen magas, 32 700 forint. Ennél a tesztünkben szereplő, szintén nagyon jó, ráadásul moduláris Cooler Master háromezer forinttal olcsóbb, és a Corsair kínálatában is hasonló áron találunk moduláris hatszázast. Továbbá a Corsair szintén nagyon halk TX650-e már 25 000 forintért a miénk lehet. Sajnos a kisebb modellek sem olcsóbbak az ECO80+-ból. Az 400 wattosért 19 000 forintot, az 500 wattosért 26 800 forintot kell fizetni. Az Enermax ECO80+ tápjának kialakítása, minősége és teljesítménye tetszett, az ára viszont nem annyira.
Enermax ECO80+
rudi
