2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Ház/Táp rovat
Zalman GS1000
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: ndavid | 2009-07-29 10:54
Ezúttal a Hazai Pálya szavazásának győztesét, a Zalman különlegességekkel teli, GS1000 házát vizsgáltuk meg.
Külső
Több mint három éve járt nálunk utoljára alapos vizsgálaton Zalman ház, az is egy HTPC volt. Azóta, ha túl nagy választék nincs is, azért akad néhány érdekes és figyelemreméltó alkotása ebben a kategóriában a főleg hűtőiről és tápjairól ismert gyártónak. A Zalman házai közt nem igazán találunk hétköznapinak nevezhetőt, egyszerűt, inkább a különleges, egyedi megoldások dominálnak. Ezt persze az árak is tükrözik, de a minőséget meg kell fizetni, abból pedig kapunk most egy adaggal a GS1000 révén.
A házat ezúttal nem mi választottuk ki, hanem pár hete, a Prohardver! olvasóinak a Hazai Pályában leadott szavazatai alapján került ki győztesként. A Zalman hatalmas dobozából egy ugyancsak nagyméretű fémláda került elő. A GS1000 220 x 580 mm-es alapterülete 560 mm-es magassággal párosul. A házba akár E-ATX (Extended ATX) szabványú alaplapokat is beletehetünk, így elég tágasnak ígérkezik. Két színváltozata közül nálunk a fekete oldal- és előlapokkal, illetve ezüst műanyag szegélyekkel díszített változat, azaz a "Titanium" modell járt. A másik, teljesen fekete verzió is elég mutatós. Az alapanyagok között a már említett műanyagon kívül acélt találunk, amiből a váz készült, illetve alumíniumot, ami az oldallapokat alkotja. A ház össztömege így 12 kilogrammra jön ki.
A Zalman ház két oldala és az előlapja is teljesen szimmetrikus. Az óriási, fekete, szálcsiszolt alumíniumlapokat mindössze egy, a sarokban elhelyezett Zalman logó díszíti, de ennyi szerintünk bőven elég is. Ez a letisztultság jellemzi egyébként az egész külső megjelenését. Az oldallapok kis hibája, hogy összegyűjtik az ujjlenyomatokat, és letisztítani se egyszerű őket. Hátul egy-egy nagy fogantyút is találunk, ezek a lap könnyebb levételét és visszarakását segítik.
Az előlapon a két alsó, három-három fiókos hot-swap részt lenyitható ajtók takarják, amik megnyomásukkor látványosan, finoman fordulnak le. A GS1000 Plus típusú házban ezek az ajtók is rejtenek egy-egy 92 mm-es ventilátort, ezek a merevlemezek hűtését segítik. A GS1000-ben csak lyukak sorakoznak végig a két oldalukon, ahol bejuthat a levegő. Ehhez hasonlóan a négy 5,25"-os meghajtóhelyet rejtő fekete takarólemezek is lyukacsosak. Hátul felül látható a 12 centiméteres ventilátor helye és a vízhűtés csöveinek nyílása.
A GS1000-t végül is a lábazat nélkül is használhatnánk, ha túl magasnak vagy alul szélesnek találnánk. Ám így meggátoljuk az alulról érkező levegő bejutását, pedig ide két 12 centiméteres hűtőt is szerelhetünk, amik a tápot és az alaplapot hűsíthetik. A négy hatalmas, négyzet alakú csúszásgátló talp is jó szolgálatot tehet, nemcsak a gépház elmozdulása ellen, hanem a rázkódás csökkentése érdekében is. Akárhogy kerestük, egy darab porszűrő szivacsot sem találtunk itt, pedig főleg egy ilyen elrendezésnél, ahol a levegő nagy része alulról érkezne, különösen fontos lenne.
Mivel a fémláda eleje tele van meghajtó-bővítőhelyekkel, a gyakran használt csatlakozók kivezetései a tetejére kerültek. Balra a mikrofon bemenetét és a fülhallgató kimenetét láthatjuk, majd két USB aljzat következik, a sort pedig egy FireWire zárja. A két USB egymás mellé helyezése nem túl szerencsés megoldás, szélesebb eszközök el sem férnek egymás mellett. A portokat egy kis fedéllel le is takarhatjuk.
A Zalman ház főbb paraméterei:
Termék megnevezése Zalman GS1000
Elérhető színek fekete, titán
Méret (M x H x Sz) 570 x 640 x 260 mm (lábazattal)
Anyag acél, alumínium, műanyag
Beszerelhető alaplapok E-ATX, ATX, microATX
5,25"-os helyek száma 4 db
Merevlemezhelyek száma 8 db (ebből 2 x 3 db hot-swap,
+ 2 db 5,25"-3,5" átalakítóval)
Bővítőkártyák száma 7 db
Hűtés
felül 2 db 120 x 120 x 25 mm-es ventilátorhely,
elöl 120 x 120 x 25 mm-es ventilátorhely,
alul 2 db 120 x 120 x 25 mm-es ventilátorhely,
felül és elöl 1-1 ventilátor beszerelve;
lyukacsos előlap, alsó és felső oldal;
lyukak vízhűtéshez
Előlapi csatlakozók 2 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró
Beszerelhető tápegység szabványos ATX, alulra
Tömeg táp nélkül 12 kg
Gyártó weboldala
Termék weboldala
www.zalman.com
Zalman GS1000
Megvásárolható ModdingComputer Kft.
Bruttó fogyasztói ár 46 740 Ft
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
