Gyorskeresés
Xeonok az Opteron ellen
Tesztünkben az Intel Xeon szerverprocesszorok két újabb generációjának számítási teljesítményét vetettük össze az AMD Opteronokéval.
A folytatás...
Intel Xeon 5150 CPU és a hűtő [+]
Az Intel is látta, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő azt szeretné, ezért egyáltalán nem volt váratlan részéről, hogy előrukkolt egy teljesen új architektúrával, amely a Core nevet viseli, és alapjaiban változtatta meg a processzorpiacot. Az asztali CPU-k piacán az Intel eltüntette a Pentium márkanevet, míg szerverfronton továbbra is ragaszkodik a Xeonhoz (érthető okokból). A Core megjelenésével nemcsak új asztali, de szerverprocesszorok is napvilágot láttak, melyekben már egy új belső dübörög. Ezek a Core-alapú Xeonok a Woodcrest kódnéven futó processzormagra épülnek, ami felépítését tekintve teljesen megegyezik a Core 2 Duóban található Conroe-val, azonban gyorsabb rendszerbuszra szállt, és megkapta a többprocesszoros működéshez szükséges támogatást is. Az új Xeonok 51xx típusjelzéssel kerülnek forgalomba.
| Modellszám | 5110 | 5120 | 5130 | 5148 | 5140 | 5150 | 5160 |
| Órajel | 1,6 GHz | 1,86 GHz | 2,0 GHz | 2,33 GHz | 2,33 GHz | 2,66 GHz | 3,0 GHz |
| FSB | 1066 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz |
| TDP | 65 W | 65 W | 65 W | 35 W | 65 W | 65 W | 80 W |
A Woodcrest Xeon az előzőleg tárgyalt Dempseyhez hasonlóan Socket 771-es foglalatú, így kompatibilis mindazon alaplapokkal, melyeket az Intel 5000X, 5000P és 5000V chipsetekre épülnek, és előzőleg támogatták a Dempsey processzorokat. Az új Xeonok, mivel az előzőtől teljesen eltérő architektúrára épülnek, órajeltartományukat tekintve is különböznek az elődtől, 1,6 GHz-től 3 GHz-ig skálázódnak. Jelenleg hét modell létezik, ezek közül érdekes az 5148-as, amely az 5140-eshez hasonlóan 2,33 GHz-es órajelű, de fogyasztása jóval alacsonyabb annál. A két leglassabb modell rendszerbuszsebessége 1066 MHz, azonban a többi már 1333 MHz-es, azaz az FSB 266 MHz-ről 333 MHz-ra nőtt.
A Woodcrest a cache mennyiségét tekintve hasonlóságot mutat a Dempseyvel, hiszen mindkét processzorban 4 MB L2 cache található, csakhogy a Dempseyben magonként 2 MB, míg a Woodcrestben 4 MB megosztott másodszintű gyorsítótár található annak minden előnyével együtt. A Core architektúra jellemzőit korábbi cikkeinkben már kiveséztük, ezért ezekre most nem térünk ki újra.
1 GB Micron FB-DDR2-667 memória [+]
A Woodcrest, illetve a hozzá társítható chipsetek támogatják az FB-DIMM memóriát, amiből mi 4 GB 667-es sebességűt kaptunk, ugyanis az 1333 MHz-es rendszerbuszhoz pont ez az órajel passzol (ahogy a Dempsey 266 MHz-es FSB-jéhez az 533-as RAM).
Most pedig lássuk, hogy az AMD mit tud felmutatni. Az AMD 2003. április 22-én a K8-as architektúrát az Opteron processzorok bemutatásával indította útjára. Az Opteron egy olyan szerverprocesszor volt az első időkben, amit az integrált memóriavezérlő, a HyperTransport kommunikáció, a 64 bites kiterjesztés és a SOI gyártástechnológia fémjeleztek. Először talán még maga az AMD sem hitt abban, hogy az Opteron komoly piaci tényezővé válik, azonban az előzőleg felsorolt technológiai újítások végül megalapozták a sikert. Az integrált memóriavezérlőnek köszönhetően minden egyes processzor közvetlenül hozzáférhet a memóriához, nincs chipset vagy bármi más, ami lassíthatná az adatforgalmat. A HyperTransportnak köszönhetően az AMD processzorai egy 1 GHz-es órajelű, csomagalapú chip-to-chip összeköttetés révén kommunikálnak egymással, vagyis a chipsetre itt sincs szükség, az adatok közvetlenül a processzorok között tudnak vándorolni. És végül, de nem utolsósorban, a SOI (silicon on insulator) technológia révén az AMD processzorai a versenyképes teljesítmény mellett alacsony hőtermelésükről is híresek.
Mindez elég volt ahhoz, hogy az Intel szerverpiaci eladásai csökkenjenek, az AMD pedig egy-két év leforgása alatt bebiztosíthassa anyagi helyzetét. A kétmagos csatát az asztali processzorok piacán az Intel nyerte, viszont a sokkal nagyobb haszonnal kecsegtető szerverpiacon az AMD lett a befutó, a dual-core Opteronok taroltak (a Paxville ellenében), és a Dempsey, illetve Woodcrest megjelenése után még mindig nagyon jól tartják magukat. Tesztünk AMD-s szereplője, az Opteron 285 pont a Dempsey processzorok megjelenése előtt került piacra, hogy addig is kihangsúlyozza az Intel mélyrepülését ezen a színtéren.
CPU-Z screenshot és az eszközkezelő [+]
Az Opteron 285 egy teljesen „szokványos”, 2,6 GHz-en ketyegő kétmagos Athlon 64 X2-re hasonlít (megjelenésének idején az FX-60 megfelelője), ám két koherens HyperTransport-linkkel bír. Mint minden korábbi Opteron processzor, ez is 940 lábbal rendelkezik, 1,35 V feszültséget igényel, és kétcsatornás memóriavezérlője a DDR400-as memóriákat támogatja. Az Opteron 285 a 0,09 mikronos gyártástechnológiával készített Italy kódnevű magra épül, amely az asztali processzoroknál megismert Toledo mag rokona (2 x 1 MB L2 cache). A processzor sebessége körülbelül megegyezik az FX-60-nal, az Opteronok némileg lassabb, regiszteres, ECC-s memóriákat igényelnek. Az eszközkezelőben látszik, hogy egy dupla Opteron 285-ös processzort tartalmazó rendszerben négy magot lát az operációs rendszer. Az Opteronok támogatják az AMD PowerNow! technológiáját (alias C'n'Q), ami üresjáratban visszaveszi a processzor órajelét és feszültségét, így csökkenti a fogyasztást és a hőtermelést.
| Processzor megnevezése | Intel Xeon 5150 | Intel Xeon 5060 | AMD Opteron 285 |
| Órajel | 2666 MHz | 3200 MHz | 2600 MHz |
| Rendszerbusz órajele | 333 MHz FSB 1333 MHz QPB |
266 MHz FSB 1066 MHz QPB |
1000 MHz HyperTransport |
| Gyártástechnológia | 0,065µm | 0,065µm | 0,09µm |
| Tranzisztorszám (millió) | 291 (Woodcrest) | 376 (Dempsey) | 233 (Italy) |
| Magméret (mm2) | 143 (Woodcrest) | 162 (Dempsey) | 199 (Italy) |
| L1 cache | 2x32 kB adat és 32 kB utasítás (8 utas) | 2x16 kB adat és 2x12k µop utasítás (8 utas) | 2x64 kB adat és 64 kB utasítás (2 utas) |
| L2 cache | 4 MB megosztott (16 utas; 256 bit) |
2 x 2 MB (8 utas; 128 bit) |
2 x 1 MB (16 utas; 128 bit) |
| L3 cache | Nincs | ||
| SIMD | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | 3DNow!, MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Más támogatott technológiák | EM64T, Execute Disable Bit (EDB), IVT, EIST, C1E | Hyper-Threading, EM64T, Execute Disable Bit (EDB), IVT | AMD64, Execute Disable Bit (NX), AMD PowerNow! |
| Feszültség | 0,8500-1,3525 V | 1,25-1,4 V | 1,30-1,35 V |
| TDP (Thermal Design Power) | 65 W | 130 W | 95 W |
Tesztünkben tehát három processzor, pontosabban platform mérkőzik meg egymással, kicsit olyan ez, mintha a Core 2 Duo, a Pentium D és az Athlon 64 X2 csatáját láthatnánk újra, hiszen a két gyártó szerverprocesszorai a módosításokat leszámítva sokban hasonlítanak az asztali változatokhoz.
Fókuszban az AMD K10 architektúra
Elemzésünkből kiderül, milyen újításokat tartalmaznak a harmadik generációs Opteronok és a friss Phenom processzorok.
Érkeznek az utolsó NetBurst processzorok
Bemutatkoztak az új Opteronok
Az Intel visszavág: megérkezett a Core 2
Az Intel 65 nanométeren készült vadonatúj modelljeit, a régóta várt Core 2 Duo és Core 2 Extreme processzort vizsgáltuk meg.
Szolgálatba áll az Intel Core mikroarchitektúra
Megtört a jég: AMD-re is épít a Dell
Processzor-megateszt - 2/2
Cikkünk második részében mérések egész sorával derítünk fényt az Intel és az AMD chipjeinek erényeire – és gyengéire.
Processzor-megateszt - 1/2
Cikkünkben az AMD és az Intel PC-kbe szánt processzorainak főbb jellegzetes- ségeit és legutóbbi átalakulásait boncolgatjuk.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
