Péntek van, ilyenkor már lazábbra lehet venni a figurát. Ma négy olyan valamit mutatunk be, melyek közös tulajdonsága az USB csatlakozó, és az, hogy funkciójuk – talán – viccesebb, mint amilyen hasznos. A Brandótól származnak, melyet egyesek talán mobiltelefonos és PDA-s kiegészítőiről már ismerhetnek. Az USB-s jószágokat elnézve úgy tűnik, a Brando csak egy gyűjtő forgalmazója a különböző kínai gyárakból származó termékeknek. A kínálat bámulatosan bőséges. Az általunk kiszemelt mini italhűtő, ionizáló hűtő, pohármelegítő és ventilátoros webkamera se kutya, de kínálnak mini mozgásérzékelős ágyút, különféle világító lámpákat, ékszerekbe ágyazott pendrive-okat, USB-s lábmelegítőt és még tengernyi mindenfélét.
Négyesünk legviccesebb darabja a picike vörös italhűtő volt. Kívülről nagyon tetszetős, bár műanyagból készült, és az illesztései sem hőszigeteltek, szóval csodára azért ne számítsunk tőle. Belül, a felső részben lakik majd az üdítő, amit alulról hűsít egy fémlap.
Nem cselezi ki a fizika törvényeit a hűtő, tehát ahol hideg keletkezik, ott meleg is. Ezt az alulra szerelt ventilátor hivatott eltávolítani.
Két gondunk akadt, amikor a minifrigót ki akartuk próbálni. Sajnos csak a harmadliteres dobozok férnek bele, így a legtöbb sör kinn reked. Bizony ekkorát elég nehéz beszerezni manapság, ugyanis az üdítőket is inkább félliteres, műanyag palackba töltik. Szóval fő felhasználási körnek az energiaitalok hűtése jöhet szóba, mert azok könnyen elérhetők és be is férnek.
Tudni kell, hogy a klasszikus USB csatlakozó legfeljebb 2,5 watt leadására képes, szóval csak ekkora hűtési teljesítményt kapunk. Ez elegendő a hűtőlap 6-8 fok környékén tartásához, de mivel a belső nem hőszigetelt és a hideg levegő alul marad, így itókánk felső része valamivel melegebb marad.
Úgy próbáltuk ki a frigó képességeit, hogy először egy nagy hűtőbe tettünk két doboz kólát, majd az egyiket a kicsibe pakoltuk, a másikat pedig 24 fokos szobahőmérsékletnél mellé az asztalra. Kezdetben mindkét doboz felülete 19 fokos volt. Öt perc elteltével az italhűtőben a doboz alsó pár centimétere már csak 17 fokos volt, és fél óra alatt sikerült 14-ig hűteni. Sajnos csak az alsó pár centiméterét, a közepe végig 19 fokos maradt. Eközben a szabadon álló doboz 22-ig melegedett, szóval hatás van, de csak minimális. Ez az USB-s italhűtő inkább vicces, mint hasznos. A mi vörösünk idehaza 8000 forint környékén kapható, a Brando honlapján pedig láttunk más színű, mintás változatokat is.
Szintén torony alakú és szintén hűt a második tesztpéldányunk is. Ebbe viszont nem üdítősdobozt, hanem jégakkut lehet tenni. Valamivel magasabb, és talán egy kicsivel karcsúbb a frigónál, színe nem olyan harsány. Természetesen műanyagból készült. Felső, állítható lamellái mögött hat centiméteres ventilátor rejtőzik, ami az alsó nyíláson keresztül szívja be a levegőt.
Az alsó rész oldalán egy kis ajtó mögött kivehető tartályra leltünk. Ezt célszerű vízzel feltölteni, majd megfagyasztani. Betéve az alsó légbeömlő mögé, kis mértékben lehűti a ventilátor felé áramló levegőt.
Legfelül három gombot találunk. Az elsővel a ventilátor kapcsolható be, a második a doboz oldalán húzódó kék lámpát aktiválja, a harmadik pedig a légfrissítő ionizátort indítja. Kissé nehézkesen, de talapzatán körbe lehet forgatni a tornyocskát.
Először a kis jégakkut töltöttük fel, majd jött a ventilátor próbája. Sajnos a minihűtő hasonló lapátkerekével ellentétben ennek meglehetősen erős, zavaró hangja volt. Ráadásul nem is bizonyult túl hatékonynak a rendszer. Túl rövid időt tölt a levegő a hűtő közelében, így nem lesz hidegebb, a ventilátor pedig hangja ellenére erőtlen. Egy sokkal csendesebb, 80 mm-es lapátkerék lényegesen nagyobb szelet kavar. A lámpa derengő fénye sötétben éppen elég volt a billentyűzet feliratainak olvasásához, az ionizáló hatását pedig nem igazán éreztük. Tehát ez a 8000 forint körüli tornyocska sem túl hasznos, és még csak nem is annyira vicces, mint a pici hűtő.
Külsőre a legunalmasabbnak a hűtés mellett fűtésre is alkalmas, úgymond üdítősdoboz-bölcső tűnt. A formátlan, jellegtelen színű, fényes műanyag valami egy lyukat ölel körbe, amibe kedvenc nedűnket tölthetjük, de sokkal szerencsésebb inkább a vele töltött tárolót ide rakni. Hátulján egy méretes ventilátor szépen formált szellőzőrácsa átható.
A hűtés mellett melegíteni is tud ez az alkalmatosság, de továbbra sem szabad elfeledni, hogy az USB általánosan 2,5 wattos teljesítményéből dolgozik. A hőmérsékletét változtató fémlap itt nem alul, hanem oldalt van, tehát nagyobb lehet az érintkező felület. A működés rém egyszerű, még a teljesen kínai használati útmutatóból is ki tudtuk hámozni. Az USB kábel háromállású kapcsolóján az egyik a melegítést, a másik a hűtést, a középső pozíció pedig a kikapcsolást jelenti.
Éppen olyan magas a berendezés, hogy elnyeli a harmadliteres dobozt, de mivel a teteje üres, így a magasabb tárolókkal sem lesz gond. Füles bögrét viszont nem lehet beletenni.
Most is az előbbi módszerrel kezdtünk hűtési tesztbe. Nagyobb elvárásaink voltak a méretesebb hőleadó felület és az alul zárt, hideget jobban tartó forma miatt. Öt perc elteltével már 17 fokos volt a kólásdoboz teljes oldala. Fél óra alatt itt is 14 fokos hőmérsékletre jutottunk a kezdeti 19-ről, de ezúttal a teljes felületen, nem csak alul. Jól érezhető volt a bölcsőben tárolt üdítőn hogy hidegebb, mint a minihűtőben vagy pusztán az asztalon tartott ital.
Ezután a melegítő funkciót vettük górcső alá. Két pohár vizet 66 fokosra melegítettünk. Az egyiket a bölcsőbe, a másikat mellé, az asztalra tettük 24 fokos szobahőmérsékletnél. Öt perc elteltével a melegítőben 58, mellette 57 fokot mértünk, ami nem tűnt komoly eltérésnek. További öt perccel később viszont már 55 az 51 ellenében volt az állás. Fél órával a start után a bölcsőben 48 fokos volt a víz, ami még kellemesen melengető, de az asztalon már 36 fokosra langyosodott. További fél óra múlva a melegítőben még mindig 43 fokot mértünk, miközben a másik pohárban már 30 fok alá hűlt a víz.
Összességében tehát ez a nem is annyira tetszetős italhűtő/fűtő bölcső tűnik a leghasznosabbnak az eddig próbált Brando érdekességek közül. Ráadásul 7300 forint körüli árával még a legolcsóbb is. Kár, hogy füles bögrét nem lehet beletenni.
Köze van a hűtéshez a Brando webkamerájának is. A hajlékony nyakra ültetett golyó mellett egy kis, kétlapátos ventilátorocska nyújtogatja a nyakát. További mókás részlet a fejből kinövő, szintén hajlékony száron ülő mikrofon. Sajnos a kamera fix fókuszos, a mögötte rejtőző érzékelőről pedig nem találtunk információt. Sötétben praktikus részlet az optika köré ültetett négy LED.
A webkamera talapzatán egy gombbal aktiválható a ventilátor, az USB kábelen pedig tekerővel szabályozható a LED-ek fényereje. Mint látható, nem a Brando, hanem a kínai EXOO márkajele és honlapjának címe található a terméken.
Ha úgy tartja kedvünk, akár függőleges felületre is felfogathatjuk ezt a vicces kamerát. Alján ugyanis egy meglehetősen masszív tapadókorong van.
Először a ventilátort próbáltuk ki. Sajnos hangja van, de nem kavar túl nagy szelet. Lapátjai vékony, rugalmas műanyagból készültek, szóval nem vágja le az ujjunkat, ha az útjába tévedne, viszont alig van légszállítása. Egy kis papírral, szigetelőszalaggal és némi fantáziával viszont félelmetes eszköz varázsolható belőle.
Normál és sötét fényviszonyok - klikk a képekre a videókért
Webkamerának amolyan sokadrangú ez a jószág. Érzékelője minden bizonnyal alacsony felbontású, szoftvere pedig nagyon fapados, de az összes lényeges funkció állítható volt benne. Legérdekesebbnek az alacsony fényerős módot találtuk. Ekkor még nagyon gyenge fényviszonyok (csupán egy monitor megvilágítása) mellett is használható képet adott. Kár, hogy ilyenkor az egyébként korrekt folytonosságot biztosító képfrissítése jelentősen csökkent. Ütős darabok a beépített LED-ek, talán túlzottan is. Addig minden rendben van, míg nem a mi szemünkbe világítanak, mert ilyenkor segítségükkel a kamera teljes sötétségben is jól lát, folyamatos képet ad. De amikor videotelefonálás közben magunkra irányítottuk, akkor vakító fényükben semmit sem láttunk. Összességében ezt a 7500 forintos eszközt is inkább szórakoztatónak, mintsem hasznosnak találjuk.
rudi
A Brando termékeket a SpeedShop bocsátotta rendelkezésünkre.
