2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Hűtés rovat
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 2. rész!
  • (f)
  • (p)
Elemzés – Írta: keopsz | 2002-01-29 00:00
Spring Spread, Evercool, SCS, Coolink, Globalwin, Thermaltake, Titan..
7. TITAN
Engedve a köz nyomásának, idő előtt fejezzük be a 14 hűtőből álló tesztünket. A cikk kettévágásanak oka prózai volt: olvasóink nagyrésze (azaz Ti :D) már egy 3-4 oldalas cikket sem olvas végig, így nem szerettük volna, ha a 17 oldalt meglátva bárki szívgörcsöt kap. Tanultunk az esetből (legközelebb nem szólunk, hogy kész a második fele :D), viszont arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy a követelések helyett (mellett) a cikk részletes olvasásával bizonyítsa számunkra, hogy tényleg olyan komolyan várta a folytatást, mint ahogy azt rajtunk számonkérte... A hegyi beszéd helyett azonban inkább lássuk, mi az, amit annyira vártunk :).
[7.] TITAN FLOWER FAN COOLER
Oszd meg és uralkodj! Lehetne ez is a következő két helyezett szlogenje, hiszen 41 fokkal a 7./6. helyen osztoznak ők. És akkor még nem szóltunk a GW WBK68-ról, aki ugyancsak 41 fokot futott; ugye, ez alapján az érték alapján mondtuk összevethetőnek e mostani írást az őt megelőzővel..
Ez a három egység és az előző Coolink adja egyébként a középmezőnyt.
A TITAN mostani versenyzője több, ha nem minden fontosabb szempontból egyedi jelenség. Egyedi, mert a borda roppant szellemes és praktikus kialakítású, erre utal egyébként a "flower fan" elnevezés. A virág hasonlat a képek láttán talán mindenki előtt világos.. Előnye, hogy a CPU-foglalat körül akár a legsűrűbb kondenzátor-erdő is meredezhet, mindez a hűtőt a legkevésbé sem zavarja.
Ráadásul ez volt az egyetlen hűtő, amelyre 80*80-as, tehát táp veti kaliberű egység került. Amely már csak azért is hasznos lehet, mert adott esetben gond nélkül ki tudjuk cserélni egy halkabb vagy esetlegesen hangosabb, ám nagyobb teljesítményű propellerre.
Ott van pl. az Enermax, akit egyébként remek tápegységeiről ismerhet az olvasó, nos, tőle újabban elérhetők csere táp ventik, amelyek fordulatszámát a rájuk épített potival bárki könnyedén szabályozhatja! Mondjuk a kétszeres golyóscsapágy miatt alacsony fordulatszámon kicsit nyöszörög a cucc, míg magas fordulat mellett már megjön a hangja (CFM-ügyileg is van benne tartalék..) rendesen (tehát nem egy Papst..); olyannyira, hogy az Enermax nem is adja meg a dB(A) értéket.. Meghallgattuk, de nem olyan iszonyú hangos, mint mondjuk a Coolink portfolióban nemrég óta fellelhető Delta bónusz venti, amely pörög kb. 9000-et, és ha bekapcsolt állapotban az asztalra tesszük, lemászik róla! Ja, a hangja pedig valami félelmetes..
A rövid intermezzo után vissza a TITAN-okhoz! Rögzítés.. Ez sajnos nem az erőssége egyiknek sem, de amíg a "flower fan" pántja csak enyhén bosszantó, addig a másiké.. De mindent a maga helyén. A borda anyagáról "hihetetlen" dolgokat tudhatunk meg, ha elnézünk az adatlapi linkre, anélkül pedig elmondható róla, hogy leginkább aluból áll. Kiemelnénk a felületkezelést, amit kapott: tényleg nagyszerűen egyszerű módon lehet róla a pasztát letörölni, semmi kényszeres suvikszolás..
Még egy izgalmas tulajdonság: a képeken is látszódik, hogy van valami fekete izé a táp kábelén.. Ez a fekete izé nem más, mint egy apró szpíker, amely egyrészt bekapcsoláskor csippan egyet, másrészt, a venti leállása esetén vad visításba kezd. Hasznos holmi, amelynek azonban ára van, nagyker 2500ft. Ha a szpíkerre nincs szükségünk, a cooler máris 2000 nettó alatt figyel, amely a 41 fok tekintetében már igencsak izgalmasan fest! Ha a kisebb Ttake ajánlott vétel, akkor ez a hűtő kötelező kűr! Annál is inkább, mert 3 év gar jár mellé, amely már akkor is beváltható, ha a venti orgánuma picit csorbul..
Ennyit a nagyobbik TITAN-ról, most az adatlap, majd pedig következik "őfelsége"..
(TTC-D5T2A)
VENTI ADATOK
Gyártó
Titan
Méret
80*80*25mm
Sebesség
3000rpm
Légáram
38.22CFM
Zajosság
29dB(A)
Teljesítményadatok
12V, 1.92W
Csapágyzás
Ball
Egyéb(link, etc.)
BORDA ADATOK
Anyaga
alumínium-ötvözet
Megjegyzés
Socket A/FCPGA, 2GHz-ig,
helytakarékos kivitel
  • Titan vízhűtőrendszer tesztje
    A tajvani gyártó igényesen kidolgozott, házba (is) szerelhető TWC-A04 vízhűtő- rendszerének képességeit vizsgáltuk meg.
  • Elit P4-es hűtők tesztje
    Közel tucatnyi coolert felvonultató tesztünkben fény derül arra, hogy mivel érdemes hűteni az Intel kazánjait.
  • Hét új GlacialTech hűtő tesztje
    Piacra kerültek az új generációs GlacialTech hűtők, így - kihasználva a nyári kánikulát - rendesen megizzasztottuk őket.
  • 11 felső kategóriás hűtő tesztje
    Akinek van mit a tejbe aprítani, az valószínűleg nem elégszik meg az olcsó coolerek által kínált hatással...
  • 14 olcsó hűtő tesztje
    A processzort mindenképpen hűteni kell, de nem mindegy, hogy mivel. Gyakran viszont az ár is számít, a pénztárca a legnagyobb úr. Most megmutatjuk, mi éri meg a legjobban!
  • Optikai tuning az Antec-től
    Talán nem is hittük volna, mennyi ismérve lehet egy ventillátornak. Most mutatunk még egyet!
  • GlacialTech Igloo 2320
    Pehelysúlyú, halk és hatásos hűtő - a cég szerint. Hardveres oldal lévén az ítéletet mi hozzuk meg, hiszen tudvalevő, igazság csak egy van..
  • MidiMod -- Miditorony átalakítás
    Megújulásunk jegyében több hardcore stáb is bemutatkozik. A coolness most utánajárt, mi-mindent hozhatunk ki miditornyunkból!
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
