Gyorskeresés
U.S. Robotics MAXg - wireless csúcssebesség
Bemutatjuk a U.S. Robotics 125 Mbps-os adatátviteli sebességű vezeték nélküli hálózati eszközeit.
MAXg ikrek és az óriás
Első pillantásra meg sem lehet különböztetni egymástól a MAXg routert, az access pointot, a bridge-et és a range extendert. Tüzetesebb szemlélődés után ki lehet szúrni, hogy a jobb alsó, többlámpás a router, de a másik három eszközt külsőre csak a felirata különbözteti meg.
Hátulról még ennyi eltérés sincs köztük. A routerhez képest nincsenek sem USB, sem vezetékes konnektoraik. A kiemelkedő lábakkal ügyesen egymásra rakosgathatóak. Sokan egy rakáson már kicsit előredőlnek, és az antennájuk sem fér el kényelmesen.
A három ikertestvér kiszerelése megegyezik a routerével: táp, CD, vezeték, használati túmutató.
A hátulra került egy szál LAN csatlakozó akár üresen is maradhat, hiszen elsősorban vezeték nélküli használatra tervezték ezeket az eszközöket, de a kezdeti konfigurálás során, valamint LAN-WLAN bridge üzemmódban szükség van rá.
Az access point, a bridge és a range extender belülről is teljesen egyforma, természetesen gyengébben felszerelt, mint a több feladatot megoldó router. Elsősorban is hiányzik a négyportos switch – bár az access pointban akár benne is lehetne –, másodsorban nincs meg az USB, és a BCM5350KPB5 chip helyett BCM5350KPB2 virít a középpontban. Ebből valószínűleg az USB portkezelő és a switch vezérlőelektronikája maradt ki, de az is lehet, hogy benne vannak, csak a kivezetések nem kerültek a helyükre.
Az ikrek közül a legolcsóbb a 22 500 forintos range extender, őt követi az access point (24 000 Ft), a legdrágább pedig a bridge (27 800 Ft). Ugyan a routernek illene drágábbnak lennie a többieknél, de most akciósan csupán 22 800 forintba kerül.
A MAXg család legokosabb és egyben legnagyobb tagja az ADSL gateway (átjáró). Megjelenésben ugyan hasonlít a kicsikre, de méretben és lámpamennyiségben is felülmúlja a routert. Valójában annak kibővítése egy ADSL modemmel, amely már az ADSL2 és ADSL2+ szabványokat is támogatja, vagyis legfeljebb 24 Mbps WAN-sebességet biztosít, ha az internetszolgáltatók elérhetővé teszik a technológiát.
A hátsó panelen ugyanannyi csatlakozó látható, mint a routernél, de az antenna mellé most az ADSL splitterbe szánt vezetéket kell illeszteni. Megmaradt viszont a négy vezetékes LAN port, a reset és a tápcsatlakozó. A sor végére még egy áramtalanító kapcsoló állt be.
A modemes eszköz nyomtatott áramköre is összetettebb. A középpontban a Broadcom BCM6348KPBG integrált ADSL chipje áll, mely ellátja a modem funkciókat, 10/100 Mbps-os Ethernet-vezérlőként működik, kezeli az USB portot és egy kártyahelyet, melyben ezúttal a szintén Broadcom chipes rádiós egység lakik. A fentebb látható BCM5325 a switchvezérlő.
A megduplázott RAM-ot és az operációs rendszert tároló flash ROM-ot a nyomtatott áramkör túloldalára száműzték.
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway (USR9108) |
| ADSL | ADSL2, ADSL2+ (max. 24 Mbps, S=1/2 max. 12 Mbps) G.DMT és T1.413.2 issue 2 (max. 8/1 Mbps down/up), G.lite (max. 1,5/0,512 Mbps down/up) DSL-szinkronizálás, PPP over Ethernet, PPP over ATM, Multi-protocol over ATM, multicast videostreaming, VLAN |
| LAN switch | 4 portos |
| Wireless LAN-támogatás | 802.11b (11 Mbps), 802.11g (54 Mbps), 125 Mbps MAXg |
| Biztonság | WEP, WPA, WPA2, MAC-címszűrés |
| Tűzfal és router funkciók | SPI, DMZ, VPN, DoS, Internet Access Control, Port Forwarding, Port Triggering, IP szűrés |
| WDS-támogatás | van |
| Méretek | 234 x 140 x 41 mm |
| Tömeg | 454 gramm |
| Extrák | beépített nyomtató server (1 db USB port), kiváló magyar dokumentáció |
| Gyártó weboldala Termék weboldala |
www.usr.com Wireless MAXg Router |
| Forgalmazó | RRC Hungary Kft. |
| Bruttó fogyasztói ár | 32 450 Ft 36 150 Ft (MAXg USB adapterrel) |
Hogy távolabbra elérjen a Wi-Fi
A Level One routerét és két olcsó, de hatékony antennáját teszteltük.
Asus WL-700gE - több, mint router
250 GB-os merevlemez lakik benne, weboldalt készíthetünk rá, kezeli a webkamerát, nyomtatót, és még torrentezik is.
A sima, a játékos és a modemes
Három WiFi routert teszteltünk a 20 éves tapasztalatra visszatekintő D-Link terebélyes kínálatából.
MIMO Edimax módra
A kedvező árú termékeiről ismert Edimax is belefogott a többcsatornás MIMO hálózati eszközök előállításába. Vajon a nagyobb sebesség és hatótávolság párosulhat alacsony árakkal?
WLAN padlógázzal - Asus MIMO eszközök
Nem csak processzor, memória vagy videokártya állítható párba, hanem a rádióhullámok is! Az Asus új termékeivel soha nem látott sebességet mértünk.
Megjött a hardverek tavasza!
Újdonságok és akciók tömkelegével köszöntött be az igazi tavasz a hazai hardverpiacra.
Kiszolgáló dobozkák
Két érdekes hálózati eszközt próbáltunk ki: az egyik csupán FTP szerver, a másik postáz és weboldalaknak is helyet ad.
Gigabyte: router a házban
A Gigabyte PCI kártya formájú vezeték nélküli routerét és két új hálózati adapterét próbáltuk ki.
Tűzfal a routerben
Az otthoni gépeinket sziklaszilárdan védi a routerünk és annak beépített tűzfala - vagy mégsem?
Linksys: gyors adatcsere az éteren át
Három Asus WLAN router
A hálózati eszközök piacán is feltörekvő gyártó három vezeték nélküli útválasztóját mutatjuk be.
Villámgyors hálózatok vezetékek nélkül
Két új eszköz a U.S. Robotics MAXg családjában
Linksys: biztonságos Wi-Fi hálózatok gombnyomásra
Asmax routerek
Három, alapvető szolgáltatásokat biztosító, kedvező árú útválasztót mutatunk be.
U.S. Robotics: megújuló termékválaszték
WLAN-kezdőcsomag - nem csak kezdőknek
Vezeték nélküli hálózatokat is kiszolgáló U.S. Robotics router és USB-s Wi-Fi-adapter párosából álló szett képességeit vizsgáltuk.
HP ProCurve: az új kihívó
A Hewlett-Packard hálózati üzletága térségünkben is erőre kapott.
Wireless LAN X-akták
Az X-Micro négy darab, vezeték nélküli hálózatokat (is) támogató eszközének képességeit tesszük próbára.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Egymillió mobilnetes ügyfelet gyűjtött a T-Mobile
A szolgáltató új, bő fél évvel ezelőtt bevezete...
Xbox720 - ismét előtérbe került a tábla irányító
Ismét pletykáltak arról, hogy az Xbox720 a Wii ...
Nokia Astound – Belle frissítés nélkül
Nem minden Symbian^3 készülék számára lesz elér...
Aliens: Colonial Marines - borítók
A SEGA kiadta az új Aliens játék borítóképeit.
Március elején debütál az iPad 3?
Pletykák szerint március első hetében várható a...
Huawei Vision - vízió marad
Igen jól kiegyensúlyozott szolgáltatáskínálattal, minőségi házban jött a középkategóriás okostelefon. Csak az ára…
Milyen SSD-t vegyek?
Hasznos információk és támpontok SSD vásárláshoz, felhasználói tapasztalatok alapján!
Evil Balloons bemutató
Androidos platformjáték egy varacskos disznó, egy sün és egy dodó főszereplésével. Kell ennél több?
