Manapság egyre több helyzetben van szükség számítógépre. A hordozhatóság alapkövetelmény, de vannak olyan területek, ahol egy sima notebook csúfos kudarcot vallana. Például az építkezések porában, veszélyes gyárakban, a déli sarkkörön vagy tűzoltásnál többre van szükség a törékeny laptopoknál. Ilyenkor jön a képbe a Panasonic Toughbook szériája. A magnéziumötvözetbe burkolt mobil számítógépek közül a legkeményebbet, a kültéri, mostoha viszonyok közé szánt CF-19-et próbáltuk ki.
Első pillantásra látszik, hogy ez a gép más, mint bármi, amit eddig próbáltunk. Jó vastag a masina, melyen világos magnézium-ötvözet és könnyen cserélhető, fekete fém, gumi és műanyag betétek váltják egymást. Nem véletlen a marcona külső, ugyanis a Toughbook CF-19 megfelel a MIL- 810F katonai szabványnak, a külső behatások elleni védelmet megadó IP (Ingress Protection) listán pedig 54-es értéket kapott. Tehát tűri a mostoha bánásmódot, ütéseket, hideget, meleget, port, és a ráfröccsenő víz sem árt neki, ha megfelelően le van zárva.
Ez a lezárás pedig minden, csak nem hétköznapi. A kisebb aljzatokat gumikupakok védik. Ezek nagyon szorosan, por- és vízállóan tartanak, ugyanis a csatlakozó körül nem fémhez, hanem valami puha, szivacsos betéthez illeszkednek. A nagyobb nyílásokat reteszes fémajtók takarják, melyek gumiszigetelést kaptak, szóval a védelem nagyon korrektnek tűnik már első látásra is.
A vaskos felső és alsó részt egy masszív fémpánt tartja egyben, az egyes elemeket pedig rengeteg csavar fogja össze. Elöl, a pánt mellett látható még pár szintén strapabíró gomb, melyek elsősorban a tábla PC üzemmódban – mert ilyen is van – jönnek jól. Túloldalra retesszerű bekapcsoló gomb került, melyet nagyon nehéz véletlenül aktiválni.
Hogy hozzáférjünk a hátsó csatlakozókhoz, először meg kell lazítanunk vagy el kell távolítanunk az integrált pántot. A gép teljesen ütésálló, szóval minek neki táska? Ez a pánt mellékelt toldóval meghosszabbítható vállpánt méretűre. Igény szerint más oldalra is felfogathatjuk, mert mind a négy sarkon elhelyeztek egy-egy csavaros rögzítőt.
Hátul négy gumifedél sorakozik. A jobb szélső soros portot rejt, ami ipari felhasználásban még mindig gyakori kommunikációs interfész. Mellette analóg monitorkimenetet találunk. Középen, a vaskos zsanér alatt a fémbe beépített Kensington zárnak való felfogató mosolyog. Most először hittük el, hogy egy határozott, erős rántással nem lehet kitépni a helyéről. Balra egy USB, majd két hangcsatlakozó következik. Utóbbiak alatt a 3G modemhez való SIM töltőnyílása integet. Ez a szerintünk nagyon hasznos kiegészítő opcionális.
Balra egy méretes fémfedél alatt találjuk az ExpressCard és PC Card bővítőnyílást, a kártyaolvasót és a vezeték nélküli hálózati eszközök ki-bekapcsoló reteszét. A nagy fém mögött öt kisebb, gumiajtó sorakozik, melyek Ethernet, modem, mini FireWire, USB és tápcsatlakozót takarnak.
Jobb oldalra csak két nagyobb ajtó jutott, mögöttük viszont létfontosságú elemek lapulnak. Az első védi az akkut, a második a merevlemezt. Mindkét komponens egy rántással kivehető. Ha nyitva vannak a rekeszei, akkor értelemszerűen már nem víz- és porálló a Toughbook.
Nem is volt olyan könnyű egy kézzel kioldani a Toughbook CF-19 zárát, a gép kinyitásához pedig meglehetősen nagy erőt kellett alkalmaznunk. A középre helyezett zsanéron elforgatható a kijelző, a gép így tablet állásba hozható. Tövébe masszív reteszt tettek, ennek oldása nélkül bármennyire próbálkoztunk, nem sikerült elfordítani a felső részt.
Belül meglehetősen ipari jellegű kezelőszerveket találtunk. A vízálló, kissé szokatlan elrendezésű, és meglehetősen kis gombos billentyűzetet közvetlenül a kijelző tövébe tették. Alatta méretes csuklótámaszban egy kicsi tapipad található gumis kerettel és gombokkal. Pöcökegeret vagy hasonló irányítóeszközt nem találtunk.
Van viszont érintőképernyő, ami 10 hüvelykes, 4:3 oldalarányú, 1024x768 pixel felbontású. Leglényegesebb paraméterére első bekapcsolásánál azonnal emlékeztetett. Brutális fényereje van, hogy akár szabadban, napfényben is jól olvasható legyen. Felülete természetesen matt, bár némi csillogást eredményező védőréteg van rajta. A gépház egyik sarkába stílust rejtettek, ezzel böködhetjük a monitort. Ugyanis hozzáérni csak „klikkeléskor” kell, a kurzor mozgatásához elég a monitor fölött mozgatni. Ujjal vagy egyéb módszerrel vezérléshez viszont érinteni kell a panelt, szóval a varázslat a pálcában rejlik.
Alulról is fém védi a hardvert. Erre a részre két kisebb fedelet és egy reteszt tettek. A bal felső sarokban lakozik az IEEE 810.11a,b és g szabványt támogató Wi-Fi adapter. Tetejére hőátadó és rezgéscsillapító párnácskát ragasztottak. A vele átellenes sarok memóriamodulokat rejt, és itt is alaposan odafigyeltek a védelemre. A szintén jól záró retesz mögött pedig a dokkoló csatlakozója lapul. Érdekesség, hogy ha van opcionális, 2 megapixeles kamera a gépben, azt is a fenéklemezbe integrálják két nagy fényerejű LED társaságában, és a kijelzőt a gépre visszahajtva lehet a géppel kamerázni, mint egy túlméretes mobiltelefonnal.
Biztonság tekintetében különösen fontos az adattár – esetünkben merevlemez – védelme. A Toughbook CF-ben egy alumíniumkeret védi a winchestert, amiben vastag, szivacsos bélést találtunk. Mivel a gép teljes mértékben passzívan hűtött, ezért hőleadó, sőt a mínuszokban való üzemeltetés miatt hőtartó rendszerre is szükség volt. Ezt a feladatot speciális, leginkább napelemhez hasonlító burok látja el.
Mutatunk még pár képet arról, hogyan viszonyul a Toughbook CF-19 egy klasszikus, üzleti szubnotebookhoz. Alapterületük hasonló, vastagságuk és súlyuk már nem annyira.
Többféle méretű és „páncélzatú” toughbook létezik. A terepre való, teljes védelemmel ellátott (full ruggerized) laptopok mellett, mint amilyen a CF-19, vannak átlagosan strapaíró (semi ruggerized), illetve utazás közbeni védelmet nyújtó (business ruggerized) típusok, tovább orvosi és ipari felhasználásra specializált modellek. A "business ruggerized" típusoknál a leggyakrabban sérülő komponensek, vagyis a merevlemez, a monitor és a billentyűzet védelmére helyezték a hangsúlyt. Már ezek a gépek is kibírnak működés közben 76 centiméteres esést, sikerrel megküzdenek 2 dl vízzel, merevlemezüket pedig a CF-19-ben láthatóhoz hasonló doboz védi. A "semi ruggerized" széria átmenet a két véglet között. Itt már gumikupakok vannak a csatlakozókon, és magnézium-ötvözetből készült a külső borítás.
A Panasonic Toughbook CF-19 hardver tekintetében egy Intel CULV platformos masina. Processzora kétmagos, 1,20 GHz-es Core 2 Duo SU9300, mely a 2 GB DDR2 memóriát Intel GS45 északi hídon keresztül éri el. A 160 GB-os SATA merevlemez ICH9-M déli hídhoz csatlakozik, akárcsak az egyetlen hangszórón keresztül megszólaló ADI 1883 hangkodek, valamint az Inteltől származó Ethernet és Wi-Fi adapter. Említést érdemel még a széleskörű diagnosztikai és távoli menedzselési funkciókat nyújtó Intel vPro technológia. További tartozék a Bluetooth modul, az opciós listán pedig 3G modem, kamera, GPS modul, multi-touch kijelző, SSD és többféle garanciakiterjesztés szerepel. Tesztgépünkön Windows XP Tablet PC Edition futott, bár csuklótámaszán Windows Vista Basic címke díszelgett.
Most pedig lehet megkapaszkodni, jön az ár! A nálunk járt, 3G modellel felszerelt verzió egydarabos rendelés esetén, három éves alap garanciával 1 375 000 forintba kerül. Átlagos felhasználó számára ez az összeg több mint mellbevágó, de ilyen gépeket milliárodos nagyságrendű projektekhez használnak. Továbbá a hazai forgalmazó különféle lízingkonstrukciókat is kínál.
| Termék megnevezése | Panasonic Toughbook CF-19 |
| Processzor | Intel Core 2 Duo SU9300 (1,20 GHz, 3 MB L2 cache, 800 MHz) |
| Lapkakészlet | Intel GS45 + ICH9M-SFF |
| Memória | 2048 MB DDR2-667 |
| Kijelző | 10,4"-os, 1024x768 pixeles TN+film érintőképernyő |
| Grafika | Intel GMA 4500MHD |
| Hang | ADI AD1883 |
| Merevlemez | 2,5"-os Hitachi, 160 GB, 5400 rpm |
| Optikai meghajtó | nincs |
| Kommunikáció | Intel IEEE 802.11a/b/g Wi-Fi, Intel Ethernet, Bluetooth v2.0 + EDR, 3G modem |
| Interfészek | - 2 x USB 2.0, - soros port, - FireWire, - Ethernet, - modem, - D-Sub kimenet, - Express Card, - PC Card, - analóg audio ki- és bemenet |
| Extrák | fokozottan ellenálló felépítés, nagy fényerejű érintőképernyő, Intel vPro technológia, kártyaolvasó |
| Akkumulátor kapacitása | 6 cellás - 58 Wh |
| Méret | 271 x 216 x 49 mm |
| Tömeg | 2,30 kg |
| Operációs rendszer | Windows XP Tablet PC Edition |
| Termék weboldala | Toughbook CF-19 |
| Forgalmazó | Megaglobal Kft. |
| Fogyasztói ár | 1 375 000 Ft |
| Garancia | 3 év |
Nyilvánvaló, hogy teljesítményben a Toughbook CF-19-et a többi, páncél nélküli CULV platformos géphez kell hasonlítani, mint amilyen az Asus UX30, UL50, az MSI X-Slim széria vagy az Acer Timeline sorozata.
| CPU tesztek | Panasonic Toughbook CF-19 Intel Core 2 Duo SU9300 (3 MB L2 cache) |
Asus UX30 Intel Core 2 Solo SU3500 (3 MB L2 cache) |
Acer Aspire Timeline 3810T Intel Core 2 Duo SU9400 (3 MB L2 cache) |
| CPU órajel (MHz) | 1200 | 1400 | 1400 |
| Everest v5.0 CPU Queen |
5075 | 2959 | 5898 |
| Everest v5.0 CPU PhotoWorxx |
4753 | 3782 | 6122 |
| Everest v5.0 CPU Zlib (kB/s) |
15 595 | 8990 | 17 986 |
| Everest v5.0 CPU AES |
4464 | 2596 | 5173 |
| Everest v5.0 FPU Julia |
2222 | 1282 | 2579 |
| Everest v5.0 FPU Mandel |
1139 | 663 | 1322 |
| Everest v5.0 FPU SinJulia |
594 | 343 | 690 |
| Renderelés Cinebench 10 1 CPU |
1316 | 1491 | 1530 |
| Renderelés Cinebench 10 x CPU |
2530 | - | 2899 |
| Videokódolás AutoGK v2.45 MPEG2 -> XviD (s) |
152 | 227 | 144 |
| Tömörítés 7-zip benchmark (MIPS) |
2225 | 1556 | 2526 |
| Kitömörítés 7-zip benchmark (MIPS) |
2410 | 1400 | 2743 |
| Memóriatesztek | 2048 MB DDR2-667 | 3072 MB DDR2-800 | 2x2048 MB DDR3-1066 |
| Effektív órajel (MHz) | 333 | 400 | 400 |
| Everest v5.0 memóriaolvasás (MB/s) |
4355 | 5182 | 5333 |
| Everest v5.0 memóriaírás (MB/s) |
4135 | 4159 | 4188 |
| Everest v5.0 memóriamásolás (MB/s) |
3703 | 3831 | 3954 |
| Everest v5.0 memóriakésleltetés (ns) |
107,6 | 94,1 | 77,9 |
Teljesítménytesztjeikben azt az eredményt kaptuk, amire számítottunk. Az egymagos Core 2 Solónak esélye sem volt az alacsonyabb órajelen járó Core 2 Duo SU9300-zal szemben, az SU9400-at viszont nem tudta befogni. A 200 MHz-cel alacsonyabb órajel mellett memóriás részlege is gyengébb volt, szóval lemaradása 15-30% között mozgott.
Toughbook CF-19 és 160 GB-os Hitachi - Asus UX30 és 500 GB-os Hitachi
Merevlemezes tesztjeink megmutatták, hogy mennyit fejlődtek a 2,5”-os winchesterek az utóbbi időben. A nagyobb adatsűrűségű tányérokkal szerelt 500 GB-os modell, amit az Asus UX30-ban tettünk próbára, minden tekintetben gyorsabb a Toughbook 160 gigabájtosánál.
Páncélzata mellett a Toughbook CF-19 kijelzője is különleges. Nem csak azért, mert érintőképernyő, hanem azért is, mert nagyon magas fényerővel és kontrasztaránnyal bír. Sajnos ebben a masinában is TN+film panelt használtak, ami tablet módban kényelmetlen lehet. Ilyenkor ugyanis hamar szembesülhetünk a színek romlásával, fakulásával, átfordulásával. A 10 hüvelykes képátlón 1024x768 képpont jelenik meg; régen láttunk már 4:3 oldalarányú kijelzővel szerelt új notebookot.
Szokásunkhoz híven készítettünk a Toughbookhoz színprofilt. A kalibrációt a GretagMacbeth Eye-One Display 2 kalibrátorral (koloriméterrel) és a LaCie Blue Eye Pro szoftverrel végeztük. A programok azt mérik, hogy a képernyon bemért színek mennyire térnek el a referenciától. Ezt az eltérést a deltaE értékkel határozhatjuk meg. A kisebb deltaE érték kisebb különbséget jelent a szín referenciához való hasonlóságában. A szabály általánosan az, hogy ha a deltaE nagyobb háromnál, akkor a megjelenített szín erősen eltér az elvárttól, tehát szemmel láthatóan különbözik tőle. Az ennél kisebb különbséget már nem látjuk. DeltaE<1 esetén a színhűség szinte tökéletes.
Kiindulási értékei az eddig megszokottakhoz hasonlóan gyengék voltak. Érdekes, hogy fehérjét nem az általános 6500 K körüli színhőmérsékletre, hanem 5000 K köré állították. Kalibrálással átlagosan jó eredményt kaptunk, de semmi extrát. Persze ezt a kijelzőt nem képszerkesztésre tervezték. A Panasonic Toughbook CF-19 színprofilja innen tölthető le, a maximálisnál eggyel kisebb fényerőn adja a legpontosabb színeket.
A helyességnél sokkal fontosabb a Toughbook kijelzőjének fényereje. A 694 cd/m2-es maximum a megszokott érték háromszorosa, igaz, a fekete is elég világos, 1,8 cd/m2. A két érték együttesen közel 400:1 kontrasztarányt ad, ami a magas csúccsal és a majdnem teljesen matt felülettel együtt még hóval erősített, szikrázó téli napsütésben is elég volt a szabadban való használathoz. Sötétben vizsgálva elég komoly bevilágítást tapasztaltunk, különösen a monitor alján. Műszerrel korrekten egyenletes fényerőt mértünk.
Beviteli eszközök terén vegyes kép alakult ki bennünk. Billentyűzete nem valami remek, a gombok mérete, nyomáskomfortja és elrendezése is hagy kívánnivalót maga után. Tapipadja lehetne nagyobb, és gombjait a megszokottnál távolabb tették érintőfelületéről. Érezni, hogy ezek az eszközök kevesebb figyelmet kaptak, mint a strapabíró képességek.
Ennek az is az oka, hogy az elsődleges beviteli mód az érintésvezérlés. Ezen a téren pedig a Toughbook nagyon jól vizsgázott. A mellékelt stílussal csak klikkeléskor kellett érinteni a felületet, egyébként elég volt pár milliméterrel fölötte mozgatni. További extra, hogy a ceruzának jobb gombja van. Kézzel is tökéletesen tudtuk kezelni az érintőképernyőt. Valószínűleg érintésvezérelt célszoftverrel jobban kezelhető, hatékonyabb ez a masina, mint alap Windowsszal.
Passzív hűtése, és teljesen zárt háza van a Toughbook CF-19-nek, ezért nagyon kíváncsian fogtunk neki a hőmérséklet vizsgálatának. Hang most ventilátor híján nem volt, a merevlemezt pedig mélyen a gép gyomrába rejtették, és azt sem hallottuk neszezni. Nyugalmi állapotban, 24 fokos szobahőmérsékletnél a Toughbook felülete alig volt melegebb 30 foknál.
Megterhelve az alacsony energiaigényű Intel platformot a kis kétmagos CPU nyugalmi, 44 fokos maghőmérséklete azonnal 46 fokra ugrott. Tíz perc elteltével még egy tízest emelkedett, a szokásos fél óra leteltekor pedig 60 foknál tartott. Mivel a passzív rendszerek másképp viselkednek, mint az aktívan hűtöttek, ezért még egy óráig folytattuk a terhelést. A másfél órás izzítás végén 64 fokot mértünk a CPU-n. Ekkorra a merevlemez már fél órája biztonsági határán, 54 foknál állt. Kár, hogy éppen télen kaptuk meg, így nem tudtuk a perzselő napon hagyni, szóval nem derült ki, extrém meleg hőmérsékletem meddig hevülne.
Próbáltunk már hasonló hardverrel és akkumulátorral szerelt laptopokat, szóval nem lepődtünk meg, amikor a Toughbook CF-19 nyugalmi állapotban picivel több mint 12 óráig bírta akkuról. Videolejátszással (720p, H.264 kódolású mpeg) ez az érték még mindig hét és fél óra fölött járt, és teljes terhelésen, teljes monitor fényerőnél sem csökken három óra alá. Valahogy így képzeljük el egy mobil számítógép akkus élettartamát.
Megvizsgáltuk már a Toughbook CF-19 szokásos, notebookos tulajdonságait, de a lényegét, vagyis az ellenálló-képességét még nem. Ezen a téren sajnos nem tudunk a végletekig elmenni, ugyanis tesztpéldányunk a későbbiekben kereskedelmi forgalomba kerül majd, szóval vigyáznunk kellett rá, hogy ne karcolódjon meg, ne sérüljön meg túlzottan. Mindenesetre a Toughbook CF-19 hivatalos minősítése nagyon sokat sejtet. Megtaláltuk a misztikus MIL- 810F szabványt teljes szövegezésében, akit érdekel a több mint 500 oldalnyi szöveg, innen letöltheti.
A vizsgálati módszer tartalmaz minden olyan körülményt, ami katonai használat közben adódhat. Először is 15 000 lábas (kb. 4500 m) magasságig üzemképesnek kell lennie a tesztalanynak. Kikapcsolt állapotban ellen kell állnia a -50-70 °C-os hőmérsékletnek, üzemelnie pedig -23-60 °C között kell. Emellett a -50 +93 °C közötti gyors hőingadozást is ki kell bírnia, és az akkumulátort még egy tesztnek vetik alá. Az elemek, melyekkel szemben bizonyítania kell: az eső, a szél és a homokvihar. Aztán van még magas páratartalmas, többféle vibrációs és háromféle leejtési teszt. Utóbbiaknál 122, 152, illetve 183 centiméteres magasságból ejtik le 26-szor a gépet falapra. Innen letölthető a Toughbook CF-19 hivatalos MIL- 810G tesztjének összefoglalója, alább pedig egy hasonló teszt videója látható.
Azért mi is megnyaggattuk a Toughbook CF-19-et. Először pár órára beraktuk a mélyhűtőbe. A jéghideg gép egyből indult, de jelezte, hogy először bemelegíti magát. Néhány percnyi izzítás után szépen felstartolt a Windows, betöltése után 7 fokot mutatott a merevlemez hőmérője.
Ezután hóba temettük, megöntöztük, odavágtuk. A végeredmény alább látható:
Szétnézve az Interneten rengeteg, a miénknél jóval durvább, Toughbookról készült kínzás felvétele látható, melyeket a masina legrosszabb esetben is karcolásokkal megúszott. Azt viszont tudni kell, hogy elpusztíthatatlan dolog nem létezik. A Tougbook CF-19 azt bírja, ami a papíron feketén-fehéren le van írva. Nem szögbeverésre, vízhordásra, menőzésre való, hanem munkára nehéz terepviszonyok között. És ha véletlenül beüt a mennykő (nem kell szó szerint érteni, villám ellen nem véd), akkor sokkal nagyobb esélye van a túlélésre, mint a mezei laptopoknak. Ezen tulajdonságai miatt választották a Toughbookokat idehaza több autós márkaszervizben diagnosztikai rendszerükbe, használják légitársaságoknál a pilóták, a Honvédség, illetve áramszolgáltatók, kutatóállomások kültéri mérésnél.
Mi úgy gondoljuk, hogy a Panasonic Toughbook CF-19 a notebookos világ egyik csúcspontja. Nagyon kevés hasonló masina rendelkezik ilyen speciális képességekkel, melyekre a többségnek ugyan nincs szüksége, de bizonyos helyzetekben a túlélést jelenthetik. A beleszerelt hardver teljesítménye bőséges a felmerülő vezérlő, adatgyűjtő feladatokhoz, és az akár 12 órás akkumulátoros üzemidő is nagyszerű, akárcsak a hatalmas fényerejű monitor. Azért ennek a gépnek is vannak apró hiányosságai, mint például a kényelmetlen billentyűzet és az otromba forma, de szerintünk ezek jelentéktelenek, alig csökkentik használati értékét. Szerintünk egyedül a merevlemezt lenne célszerű SSD-re cserélni már az alapmodellekben is. Összességében nekünk a Panasonic Toughbook CF-19 rendkívül tetszett, nehéz terepviszonyok közé különösen ajánlott.
További képek a Panasonic Toughbook CF-19-ről a galériában.
| Panasonic Toughbook CF-19 | |
| jellemzés | Notebook kemény terepre |
| pro: |
+ fokozottan strapabíró |
| kontra: |
- lehetne jobb a billentyűzete |
Panasonic
Toughbook CF-19
rudi
A Panasonic Toughbook CF-19-et a PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE Kft., és a forgalmazó, a Megaglobal Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
