Gyorskeresés
Szponzorunk
Szerverház a Cooler Mastertől
Kipróbáltuk a Cooler Master kis szervernek, munkaállomásnak szánt ITower 930-es házát.
Külső
A Cooler Master Stacker házai az első modell megjelenése óta etalont jelentenek a komoly PC-s házak között. Minden konkurenst hozzájuk mérnek, a legtöbb hardvergyártó előszeretettel használja őket kiállítási konfigurációihoz. Persze nem csak Stackereket gyárt a Cooler Master, jelen vannak majdnem minden házkategóriában. A majdnem szó az ősszel bemutatott ITowerrel tovább szűkült. Ezzel a modellel a kisebb szerverek és munkaállomások piacára kíván betörni a gyártó. Kíváncsian vártuk, hogyan sikerült az első próbálkozása ezen a téren. A 930-as modell a szokásos, színes Cooler Master dobozban érkezett hozzánk. Első benyomásunk az volt, hogy szerverháznak valahogy túl picike. Persze kis szervereknek szánják.
Az adatlapról leolvasható 470 mm-es mélység és 430 mm-es magasság tényleg inkább a miditornyok közé sorolja az ITower 930-at. Fekete oldallapjaival és ezüstszürke homlokzatával elegánsan visszafogott. Az előlap ívéhez hasonlót korábban a Cavalier sorozaton láthattunk. Az egyik oldalfalon termetes szellőző van.
A teljes előlapot méretes ajtó fedi. Ennek ellenére a ki/bekapcsoló és a reset gomb, valamint az előlapi csatlakozók nyitogatás nélkül is hozzáférhetőek. USB-ből négyet, FireWire-ből egyet találunk az audioaljzatok fölött.
A hátsó panel majdnem teljesen szokványos. Az alaplap csatlakozópaneljének kihagyott nyílás fölött 120 mm-es ventilátor helye látható, benne megfelelő légkavaróval. Szokatlan a táp rögzítőrendszere; erre majd később kitérünk.
Alumíniumból készült a vaskos ajtó, amit mágnesek tartanak csukva. Kár, hogy a Cooler Masterre jellemző könnyűfém nem köszön vissza a többi burkolati elemen, bár azokat a gépeket, amelyekhez ez a ház készült, nem dekorációnak, hanem munkagépnek szánják, tehát már a szép előlapot is egy kedves gesztusnak illik tekintetni. Mögötte a meghajtóhelyek középső részén egy hasznos szerelvényt találunk, négyfiókos, kívülről segédeszköz nélkül szerelhető merevlemeztárat. Ugyan a rekeszek kulccsal nem zárhatóak, a külső alumíniumfedélnek van egy eléggé masszív zára.
Igényes részlet a szépen kidolgozott talapzat. További jó pont, hogy az üresen is 16 kilogrammos háznak nem lenyomatot hagyó, nehezen csúszó gumiból, hanem enyhén szivacsos anyagból készültek a talpbetétei. Igaz, nem kapunk a házhoz görgőket, de a felszerelésükhöz szükséges furatokat előkészítették.
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | Cooler Master ITower 930 |
| Elérhető színek | ezüstszürke-fekete |
| Mérete | 470 x 430 x 216 mm |
| Anyaga | 0,8 mm-es acél |
| Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, CEB |
| 5,25"-os helyek száma | 6 db |
| merevlemezhelyek száma | 4 db egy belső Hot-swap keretben |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Hűtés | elöl 92 x 92 x 25 mm-es ventilátor a merevlemezkereten, hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor, rácsos előlap, oldalfal |
| Előlapi csatlakozók | 4 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX, EPS |
| Tömege táp nélkül | 16 kg |
| Gyártó weboldala Termék weboldala |
www.coolermaster.com ITower 930 |
| Forgalmazó | Expert Computer Kft. |
| Bruttó fogyasztói ára | 31 700 Ft |
Halk után hűs kozmosz
Megcsodáltuk a Cooler Master Cosmos hangtalan üzem helyett inkább a szellőzésre kihegyezett S 1100-as verzióját.
Cooler Master Centurion 590
Egy szép, átlagos méretű, de belül meglepően tágas ház a Cooler Mastertől, amelyben akár egy tucat merevlemez is elférhet.
Komoly Chieftec duó
Kipróbáltuk a WH-02 kisméretű szerverházat és a Chieftec legerősebb, 1200 wattos tápegységét.
Kozmikus zászlóshajó
Itt a Cooler Master új csúcsháza, a Cosmos 1000. Bár nem jellemző, megmutatjuk, hogyan kell megsütni benne egy Prescottot.
Cooler Master CM 690 - jó ház jó áron
Olyan házat dobott piacra a Cooler Master, melybe hét-nyolc ventilátor is befér, rezgéscsillapított, nem túl drága, és még szép is.
Jön a Cooler Master új csúcskategóriás háza
Gyorstöltős HDD-keret a Cooler Mastertől
CeBIT: Cooler Master - már nem a Stacker a csúcsmodell?
Variálható HTPC ház a Cooler Mastertől
Stacker 810 - fogyókúra ésszerűen
A Cooler Master Stacker megjelenése óta etalon a nagy számítógépházak között. Megérkezett hozzánk a legenda finoman átalakított utódja.
Cooler Master Stacker 830 – alumíniumrakéta
A gyártónál valószínűleg szabadon eresztettek egy megvadult tervezőt, aki az Ammo 533 mellett az új Stackeren is kiélhette magát.
Cooler Master: hűtés mesterfokon
A gyártó számos új termékéből álló csomagot mutatunk be, különös tekintettel néhány friss processzorhűtő verseny- képességére.
Komoly megjelenésével és hűvös alumínium páncélzatával kelt feltűnést a Cooler Master óriása.
Gyártók, szolgáltatók
Vodafone: Internet fél áron, dupla adatmennyiséggel két hónapig!
PR
1395 Ft havidíjjal és 4GB adatforgalommal az első két hónapban, ha két évre a MobilNet 7 csomagot választod. Rendeld meg online, díjmentes házhozszállítással!
Percről percre
Fatal Frame 2 Wii Edition - képek
A nyár folyamán Wii-n tér vissza az eredetileg ...
Gyorsan elavul a magyar informatikusok tudása
Az informatikai területen dolgozó szakemberek e...
ZTE mobilok 3D kezelőfelülettel
A Rightware Kanzi UI megoldásának köszönhetően ...
Állítólag kárpótolják az átvert Facebook-részvényeseket
A botrány jót tett a részvényárfolyamnak, a viz...
Lumia 900 – Tango alapokon
Finnországban már WLAN hálózati megosztással ke...
Motorola RAZR MAXX
A RAZR új verziója rendkívüli teljesítményű akkumulátort kapott, és eközben semmit sem vesztett a szépségéből.
Lesz EU-s digitális személyi?
Neelie Kroes szívügye, hogy a lassan másfél évtizede egy helyben toporgó vállalkozást sikerre vigye, de hatalmas ellenállást kell legyőznie.
