2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Monitor rovat
Szélesvásznú monitorok tesztje
Az Asus, a Dell, a Samsung és a ViewSonic küldte szorítóba széles képarányú, 20–22 hüvelykes LCD kijelzőit.
Samsung 215TW
Samsung 215TW [+]
Lépjünk egy hüvelykkel feljebb, és vizsgáljunk meg egy másik Samsungot, a SyncMaster 215TW-t. Ez a típus mára valóságos legendává vált, hiszen nagyon jó paramétereinek köszönhetően egy elvileg mindenre alkalmas monitorral gazdagodtak a fogyasztók a Samsung jóvoltából. Sajnos ennek meg is van az ára, hiszen ha csak a 205BW-t vesszük alapul, annál több mint kétszer drágább. De mit tud ez a monitor ezért az árcéduláért cserébe?
Monitor típusaSamsung SyncMaster 215TW
TechnológiaSuper PVA
A panel gyártója / típusaSamsung LTM210M2
Válaszidő8 ms g2g
Felbontás1680x1050 (pixelméret: 0,270 mm)
Kontrasztarány1000:1
Fényerő300 cd/m2
Vízszintes betekintési szög178° 10:1
Függőleges betekintési szög178° 10:1
Színek száma16,7 millió
A panel mérete21 hüvelyk
CsatlakozókD-Sub, DVI-D, USB, S-Video, RCA, audio és komponens bemenet
Teljesítményfelvételmax. 75 watt
Bruttó fogyasztói ár211 000 forint
Gyártó honlapja
Termék honlapja
Samsung
Samsung 215TW
A Samsung 215TW a gyártó saját fejlesztésű Super PVA paneljére épül, ennek típusa LTM210M2, és a Samsungon kívül csak a HP épít köréje kijelzőt (HP f2105). A 215TW paraméterei tökéletesen megegyeznek az adott panel specifikációiban megadottakkal; 1000:1 kontrasztarány mellett 300 cd/m2 fényerővel bír, betekintési szögei mindkét irányból 178 fokosak, és 8 ms-os szürkéből szürkébe válaszidővel rendelkezik, ez valószínűleg 16 ms-os tipikus válaszidőt jelent.
Szemből, hátulról [+]
A 215TW-t egy, a megszokottól eltérő dobozban kaptuk kézhez, melyről elsőre azt hittük, hogy teli lesz pakolva mindenféle kábelekkel, kiegészítőkkel, de csalódnunk kellett, hiszen csak egy felhasználói útmutatót, egy driver CD-t, egy garancialevelet, illetve egy-egy analóg és digitális jelkábelt, valamint egy tápkábelt találunk benne. Legyen így, gondoltuk, de ha már a Samsung spórolósra vette a figurát, akkor egy minimum tökéletes monitort várunk a pénzünkért... A káva hasonló az előzőleg bemutatott 205BW-nél látotthoz, annyi a különbség, hogy a 215TW aljára felkerült egy beépített hangszóró. Ezúttal is a bal felső sarokban találjuk a SyncMaster 215TW típusjelzést, középen alul pedig a Samsung logót. A talp nem változott a kistesóhoz képest semmit, viszont a magasság állítását elősegítő szerkezet masszívabb lett, ami a panel nagyobb súlyával, illetve a portré mód támogatásával magyarázható.
Oldalról és pivot módban [+]
Oldalról a káva különbözik a 205BW-nél látottól, elvégre a panel teljesen kicserélődött. Az előre- és hátradönthetőség megmaradt (-5 és kb. +20 fok), és a magasságállítás sem változott sokat, a 215TW-t kb. 10 cm-es mozgástartományban lehet állítani. A pivot mód egy ilyen árkategóriájú monitortól elvárható, ennek megfelelően támogatott is, egy 1680 pixel magasságú képfelületen internetezni valóságos élvezet...
A talapzat [+]
A talpon itt is egy gyűrű található, ennek köszönhetően a monitor mindkét irányba elforgatható. Meg kell még említenünk, hogy ez a kicsike talp a 215TW nagy súlyával nem volt képes megbírkózni abban a nem természetszerű helyzetben, amikor egy kicsit meglöktük a kijelzőt. Magyarországon ritkán tapasztalunk földrengést, de sosem lehet tudni, erre gondolhattak volna a mérnökök.
A csatlakozók [+]
A 215TW bemutatónk talán legjobban felszerelt TFT-je a be- és kimeneteket tekintve. A panel hátulján a bekapcsológombon és a tápcsatlakozón kívül találunk egy HDCP-kompatibilis DVI-csatlakozót, egy analóg bemenetet, egy jack audiobemenetet, valamint komponens videobemenetet két RCA audiocsatlakozóval. Ezeken kívül a panel oldalában találunk egy RCA (kompozit) és egy S-Video bemenetet, illetve két audiobemenetet (jobb/bal), és ha ez sem elég, akkor a panel alján a hangszórókba beágyaztak egy audiokimenetet is, ha esetleg úgy döntenénk, hogy a hangszórók helyett inkább a fejhallgatót fogjuk használni.
A kezelőszervek [+]
A káva alján, a hangszórók felett találhatók a kezelőgombok. Ezek nem lötyögősek, és minden esetben reagálnak a nyomkodásra, sajnos ez nem minden monitor esetében történik így. A power gomb bekapcsolt állapotban kéken, stand-by állapotban narancssárgán világít. Külön gomb jutott a PIP aktiválására és a bejövő jel kiválasztására is, illetve a hangerő állítására.
OSD [+]
Az OSD alapjában véve különbözik az olcsóbb Samsung monitoroknál látottaktól, és a prémium kategóriás Samsung kijelzőkre jellemző opciókat találjuk meg benne, gyakorlatilag a legjelentéktelenebb dolgokat is lehetőségünk nyílik beállítani. Érdekesség a menürendszer áttetszőségének állíthatósága, a bemeneti jelek forrásának kiválasztása, a MagicBright, mellyel különböző, előre beállított színprofilokat alkalmazhatunk (Text, Internet, Game, Sports, Movie) és persze a képarányok beállításának lehetősége (wide vagy 4:3).
OSD: PIP mód beállítása [+]
Természetesen beállíthatjuk a PIP bejövő jelének forrását is, a PIP méretét, pozícióját, röviden mindent.
Filmek a Samsung 215TW-n [+]
A 215TW beállításához, kalibrálásához felcsigázott állapotban fogtunk hozzá, hiszen az elvárásaink nagyon magasak voltak a legendák és az igen magas ár miatt. A 120 cd/m2/6500K/2,2 gammás beállításhoz 20-as fényerőt, 71-es kontrasztot, 51-es vöröset és 35-ös zöldet, illetve kéket használtunk. Ezzel a beállítással 120 cd/m2 fényerő mellett a feketepont fényereje ismét 0,2 cd/m2 lett, ami pont 600:1-hez kontrasztarányt jelent. Úgy tűnik, hogy ilyen fényerő mellett nincs kimutatható, fekete ponton mért különbség a monitorok között. Ezután lemértük több más esetben is a fényerőt, a minimális érték 48 cd/m2 lett, ami igen jónak számít. 100% kontraszt mellett 88 cd/m2-t mértünk, míg a maximális fényerő 279 cd/m2 volt (a gyártó 300 cd/m2-rel árulja a monitort), ami bőven elegendő minden esetre, ugyanakkor a fekete pont maximális fényereje 0,3 cd/m2 lett, azaz a 215TW esetében 930:1-hez maximális kontrasztarányt mértünk ki. A 215TW feketéje nemcsak hogy a legsötétebb tesztünkben (0,3 cd/m2 maximum), de teljesen homogén is, erről nem készítettünk képet, mert nem volt látható bevilágítás egyik sarokban sem. A többi monitorról később esik szó.
Samsung 215TWfényerőkontrasztvöröszöldkékICC profil
120 cd/6500K/2,2 gamma2071513535>katt<
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
