Számítógépek iskolakezdésre
  • (f)
  • (p)
Írta: rudi | 2010-08-21 11:02
Hardverpiaci újdonságok mellett ezen a héten megnézzük, milyen számítógéppel érdemes nekikezdeni a tanulásnak.
Újdonságok
Hivatalos AcerShop
A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi partnereink listái alapján képeztük kiskereskedői haszon és 25% áfa hozzászámításával. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Mielőtt belevágnánk a címben is szereplő témába, az iskolagépek bemutatásába, először – röviden – tálaljuk a hardverpiac aktuális újdonságait. Elsősorban a Cooler Master volt aktív az utóbbi napokban. Két egészen érdekes processzorhűtőjük érkezett meg a hazai piacra. A Vortex Prónak, a lapos házban gondolkodók örülnek majd. Hűtőbordája 58,5 mm magas, ami fölé 25 mm vastag, 92 mm átmérőjű ventilátor kerül. A borda két részből áll. A felső lamellasorra négy hőcső vezeti a processzor melegét, melyek közvetlenül érintkeznek vele. A Cooler Master Vortex Pro a ma forgalomban lévő Intel (LGA1366/1156/775) és AMD (Socket AM3/AM2/940/939/754) foglalatokra szerelhető, vételára pedig három év garanciával 8400 forint.
Minden tekintetben nagyobb a V6GT hűtő. Nagyobb a bordája, több hőcső osztra rajta a meleget, és több, illetve nagyobb ventilátor hűti. Nem csak nevében szerepel a V-betű. Hat hőcsövét úgy rendezték V alakba, hogy azok a lehető legjobban terítsék a sűrű lamellákra a meleget. A fémlapokat a hatékonyabb légáramlás miatt öt fokkal megdöntötték. Az egész rendszer köré két 120 milliméteres ventilátor illeszkedik, melyek fordulatszáma percenként 800-2200 között változik. Az óriás tömege közelíti az egy kilogrammot, a Vortex Próhoz hasonlóan felmegy minden lényegesebb processzorfoglalatra, vételára pedig három év garanciával 18 500 forint.
Pár hete teszteltük a Cooler Master legújabb és leghatékonyabb tápsorozatának, a Silent Pro Gold családnak legkisebb, 600 wattos tagját. A bámulatosan magas, 80 Plus Gold minősítésű hatásfokot fejlett belső felépítéssel érték el, mely merőben eltér a megszokottól. A magasabb hatásfok kisebb hőtermelést jelent, így a táp kisebb hűtést igényel, tehát halkabb. A napokban elérhetővé vált a teljes Silent Pro Gold kínálat egészen 1200 wattig. Nehéz elhinni, de még a legnagyobbnak is összevont 12 voltos ága van, melyen brutális 1176 watt leadására képes. Az 1000 wattosnál 984 wattot, a 800 wattosnál 780 wattot, a 700 wattosnál 672 wattot, a legkisebb, 600 wattosnál pedig 576 wattot képes leadni ez a legfontosabb ág. Tesztünk tanúsága szerint már a hatszázas is bőven elég egy húzott csúcsprocesszorhoz és három felsőkategóriás GPU-hoz. A Cooler Master Silent Pro Gold sorozatra öt év garanciát vállal a gyártó, az egyes modellek vételára pedig emelkedő sorrendben 37 500 Ft, 43 000 Ft, 49 000 Ft, 61 500 Ft és 72 000 Ft.
Mire megkezdődik az iskola, éppen itt lesz az Acer nagyon érdekes, TimelineX szériájának legkisebb, otthoni felhasználásra szánt darabja. Az Aspire 1830T csupán 11,6 hüvelykes kijelzőjén ugyanúgy 1366x768 pixel sorakozik, mint a legnagyobb, 15,6 hüvelykes testvérmodellén. Lelke egy új processzor, a Core i3 380UM, melyről még nem sokat tudni. Kétmagos, órajele csupán 1,33 GHz, és van integrált grafikus magja, szóval a Core 2 érában CULV-nek nevezett processzorok utódja lehet. A kicsi, hatcellás akkumulátorral csupán 1,4 kilogrammot nyomó gépbe 4 GB memóriát, 320 GB-os merevlemezt, n-es Wi-Fi adaptert, Bluetooth modult és 63 Wh-s akkumulátort sűrítettek, külsejére pedig többek között HDMI csatlakozó került. A pici erőgép Windows 7 Home Premium operációs rendszerrel és egy év garanciával 219 915 forintért vásárolható majd meg.
Biztosan sok iskolába járóval előfordult már, hogy fénymásolásra kölcsön adta füzetét, aztán napokkal később, hosszas utánajárással sikerült csak visszaszereznie. Most, a Media-Tech kicsi és ügyes kézi scannerével ennek vége lehet. Segítségével helyben, akár számítógép igénybevétele nélkül is másolatot készíthetünk legfeljebb A4-es lapjainkról. A készülék egy régimódi, húzós scanner, amit végig kell mozgatni a beolvasásra szánt felületen. Az eredményt micro SD memóriakártyára menti, de USB-n keresztül számítógépre is köthetjük. Optikai felbontása 600 dpi, fekete-fehér és színes módban üzemel, áramellátásáról pedig két ceruzaelem gondoskodik, melyekkel nagyjából 200 lap beolvasására képes. A Media-Tech Scanline vételára 22 900 forint.
Konfigurációk iskolásoknak - alapozás
Ahhoz, hogy bárminemű számítógépet összeállítani, ajánlani tudjunk, először tisztázni kell, ki és mire fogja használni. Az iskolások többségének internetes anyaggyűjtéshez, szöveg- és képszerkesztéshez, oktatófilmek nézéséhez, esetleg elektronikus tankönyvek böngészéséhez kellhet számítógép. Ezekhez a feladatokhoz a ma kapható alapteljesítményű számítógépek is bőven elég gyorsak. Talán csak a flash-lejátszásra érdemes odafigyelni. Ugyanis gyakran találkozni rosszul optimalizált honlapokkal, alkalmazásokkal, melyek egy 2-3 GHz-es processzort is meg tudnak izzasztani. Ilyenkor jöhet jól egy megfelelő flash-gyorsítási képességgel bíró grafikus kártya. Nem kell, hogy nagy 3D-s teljesítménye legyen, csak támogassa a funkciót. Célszerű, bár nem alapkövetelmény, hogy legyen a masinának optikai meghajtója, hiszen a legtöbb tanulmánnyal kapcsolatos anyag rendszerint az ineterneten keresztül érhető el, és a feladatok beadása és értékelése is a virtuális világban történik.
Valós világgal kapcsolatos a gép elhelyezésének és szállításának kérdése. Úgy gondoljuk, általános- és középiskolában semmi szükség arra, hogy a tanulók saját számítógépüket iskolába hordják. Számukra egy otthon használható asztali gép jobb megoldás az ugyan mobil, de nehezebben bővíthető, kényelmetlenebb, azonos teljesítményt rendszerint drágábban kínáló laptopnál.
A hordozható gépek hasznossága kollégiumokban érvényesül, ahol kevés a hely, és időnként az előadásokon vagy utazás közben is jól jöhet a saját számítógép. Fontos észben tartani, hogy a hordozható gépet nem csak mi, hanem illetéktelenek is sokkal könnyebben tudják szállítani, mint egy asztalit. Ha olyan helyen lakunk – lakik gyermekünk –, ahol nagy a mozgás és nem tűnik biztosítottnak a belépők megfelelő azonosítása, melegen ajánljuk egy Kensington zárszerkezet beszerzését. Ezzel meglehetősen jól helyhez köthető egy laptop, sőt több monitornak is van ilyen aljzata. Egy alap zár rövidebb kábellel 2-3000 forintért vásárolható meg, a drágább, komolyabb modelleket 10-12 000 forint környékén kínálják. Asztali gépünk biztonságáról is célszerű gondoskodni. Érdemes kulccsal zárható oldalfalú, esetleg előlapú modell választani, vagy olyan ház után nézni, melynek oldallapjain lakattal lezáráshoz alakítottak ki füleket.
Zárral védjük értékeinket!
Ha mobil gép mellett döntünk, szeretnénk út közben is használni. Fontos tehát, hogy olyan akkumulátora legyen, ami elegendő energiával bír a megcélzott időtartam (előadások, utazás) áthidalására. Jelenleg az alap gépek 40-50 Wh-s akkut kapnak, és nyugalmi állapotban 10-15 Wh-t fogyasztanak, tehát kis terheléssel, jegyzetelés, internetezés közben akár 3-5 órát is kibírnak, de teljes terhelésnél ez az idő drasztikusan – akár egy órára – csökkenhet.
Visszatérve az igényekhez, azon keveseknek, akik valamilyen számítógépes irányultságú iskolába járnak, szükségük lehet extra hardveres részletekre. Komolyabb programozásnál például üdvös, ha a kód minél rövidebb idő alatt lefordul, ha a komplex kezelőfelület minél több pixelen tud megjelenni. Általában érvényes, hogy minél nagyobb a teljesítmény, annál nagyobb az árbeli különbség az asztali és mobil gépek között. Ráadásul asztali vonalon sokkal tágabbak a lehetőségek. Egy méregdrága mobil csúcsprocesszor például olyan erős, mint egy közepes asztali modell, de ez igaz a grafikus kártyákra is. Notebookoknál a Full HD felbontás csak hordozhatatlanul nagy gépeknél jellemző, ráadásul komoly áron, miközben asztaliban már 40 000 forint környékén kapunk 22 hüvelykes, Full HD modelleket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy asztali gép könnyebben bővíthető, így könnyebben szinten tartható a teljesítménye.
Notebook iskolába
Gyakori kérdés, hogy mekkora mobil gépet érdemes választani. A kicsi, másfél kilogrammos netbookokat könnyű hordozni, nem mellesleg 6-8 órát is kibírnak. Egy hosszabb, több oldalas szöveg megírásához viszont nem éppen kényelmesek, a rendszerint 10 hüvelykes, 1024x600 pixeles kijelző is eléggé megnehezíti használatukat. Teljesítményük sem világbajnok, de alap feladatoknál ezzel nem lesz gondunk. Szerintünk egy netbookot úgy célszerű használni, ha van mellé lakhelyünkön külső monitor, billentyűzet és egér, melyeken az időigényesebb feladatokat kényelmesen elvégezhetjük. Netbookból is van olyan, aminek korrekt a grafikus alrendszere, így flash és HD videók lejátszásban is segíti a rendszerint gyenge processzort.
A netbook pici, könnyű, de nem éppen kényelmes
A mobil gépek kínálatának másik végpontját a nagy 15,6 vagy akár 17 hüvelykes modellek jelentik. Ezek töltő nélkül is legalább két és fél kilót nyomnak, alapterületük 40 x 25 centiméternél nagyobb, így sem előadáson használni, sem szállítani nem olyan egyszerű őket. Az ilyen gépeknek akkor látjuk hasznát, ha szépen lakhelyünkön várakoznak, amikor pedig hazautazunk, velünk tud jönni minden személyes adatunk, alkalmazásunk, munkakörnyezetünk. Ilyen jellegű mobilitás megoldható két számítógéppel is (az egyik az iskolában, a másik otthon). Ha még mindig az alap igényeket nézzük, alap notebookban gondolkodunk, akkor két asztali géppel drágábban jövünk ki, és ráadásul duplán avul el hardverünk. Emellett rém kellemetlen tud lenni, ha éppen a legfontosabb adataink maradtak a másik gépen.
Mobilitás és használhatóság szempontjából a legjobb alternatívát szerintünk a 12-14 hüvelykes, kisméretű notebookok jelentik. Lényegében a netbookok kategóriája is felnyúlik eddig – 11,6 hüvelykig. Itt már ugyanolyan, 1366x768 pixeles felbontást és ugyanakkora billentyűket kapunk, mint a 15,6 hüvelykes modelleknél; 13,3 hüvelyk környékén már a beépített optikai meghajtó sem ritkaság, miközben a gépek súlya két kilogramm környékén, alapterületük pedig 30 x 22 cm körül marad. Ráadásul ezeknél a kis gépeknél kiemelt hangsúlyt kap a mobiltás. Gyakran 60-80 Wh-s akkumulátorokkal látják el őket, melyek akár 8 órás üzemidőt is biztosíthatnak.
Persze, kisméretű notebookból is rengeteg fajta van, kezdve a 110 000 forint körüli netbookoktól a 200 000 forint körüli középkategóriásokon át egészen a 300 000 forint fölötti vállalati csodákig vagy stílusos MacBookig. Korábban nagyon szerettük az Asus UL30 és Acer Aspire Timeline 3810T gépeit, ugyanis köztük már 140-160 000 forintért találtuk olyan, 1,2-1,4 GHz-es, Core 2 architektúrás processzorral és kis Radeon HD grafikus kártyával ellátott modelleket, melyek bőven elég erősek voltak az átlagos iskolai feladatok ellátásához, emellett jó nagy akkumulátort is kaptak. Sajnos a Core i széria érkezésével ez a kategória kihalt. Ma már legalább 180 000, de inkább 200-220 000 forintot kérnek a hasonló méretű, fölöslegesen nagyobb teljesítményű processzorral szerelt gépekért. Jó alternatíva lehet az AMD Nile platformja, de erre még egyelőre nem sok könnyű notebook épül.
Összefoglalva azt ajánljuk, hogy aki rá tud szánni 100-150 000 forintot egy hordozható gépre, melynél elvárás, hogy kicsi (de nem túlzottan), könnyű és strapabíró legyen, akkor legjobb, ha a használt (vagy felújított) vállalati 12 hüvelykes gépek, Lenovo Think Pad X60-ak, Dell Latitude D420-ak, HP EliteBook 2510-ek és hasonlók között néz szét. A másik lehetőség ennek az árkategóriának a tetején egy kifutóban lévő Intel CULV platformos gépet találni. Aki nagyobb gépet szeretne, annak is legfeljebb a 14 hüvelykes kategóriát ajánljuk. Itt is érvényes, hogy a korábbi generációs, üzleti modellek is bőven elég erősek az általános feladatokhoz, miközben lényegesen strapabíróbbak a hasonló árú, új modelleknél.
Asztali gép iskolába
Asztali gép esetén egy régebbi Core 2 Duo alapú is megteszi tanulmányi célokra. Ha újat szeretnénk, akkor az ár/értékben rendszerint jobb AMD megoldásai között érdemes szétnézni. Bár a reklámok a négy- és többmagos processzorok felé tolják a vásárlókat, szerintünk ma még kettő is bőven elég alapszinten. Egy Athlon II X2 240-et már 16 000 forint környékén megkaphatunk. Érdemes a dobozos, három év garanciás kiszerelést választani, mert ekkor egy hűtőt is kapunk mellé.
Memóriából inkább többet, mintsem gyorsat érdemes venni, szóval kétszer 2 GB-ot célszerű beszerezni picivel 22 000 forint fölött, igaz, ennek akár a fele is elég lehet. Hozzá érdemes AMD 785G északi híddal szerelt alaplapot venni. Ha nem akarunk tuningolni, akkor megteszi a mezei, microATX-e MSI 785GM-E51-is, mely 17 300 forintos árával az egyik legolcsóbb, és hároméves garancia vonatkozik rá. A D-Sub, DVI és HDMI monitorkimenet mellett van eSATA csatlakozója is. Ha szeretnénk játszani, akkor pénztárcánknak és igényeinknek megfelelően tehetünk bele grafikus kártyát, de alap feladatokra enélkül, az integrált kis Radeonnal is bőven jó lesz.
Tanuláshoz nincs szükség erőgépre
Merevlemezből ma a 640 GB és 1 TB-os kategóriában érdemes válogatni. Ha nincsen letöltési szenvedélyünk, akkor az 500 GB-os Samsung tár is megteszi a maga 12 300 forint körüli árával, de csupán öt ezressel drágábban adják dupla kapacitású társát. Optikai meghajtóból ma már az összes nagy gyártó korrekt minőségűt csinál, és nincs is rá olyan gyakran szükség, ezért megteszi a Samsung vagy az Optiarc (Sony/NEC) 5300 forintos alapmodellje.
Végezetül az egész rendszert valami házba kell tenni. Ha nem szempont a magas fokú stabilitás, szellőzés és elsőrangú szerelhetőség, és nem fogjuk túl sokat szállítani házunkat, akkor egy alap 6-7000 forintos microATX toronnyal is beérhetjük. Ha viszont mozgalmas környezetbe (mondjuk egy bulis szobába) kerül a gép, akkor érdemes a házra kicsit többet áldozni. Mondjuk egy stabilabb Chieftec házat venni, akár használtan. Az sem baj, ha kiszuperált szerverből maradt vissza. Nem érdemes spórolni a tápon, de fölöslegesen sokat sem szabad rá költeni. A fenti konfigurációhoz az FSP 350-60APN típusa bőven elegendő. Alig több mint 7000 forintba kerül, de aktív PFC áramkörös, hatásfoka 80% fölötti.
Kollégiumi gépet érdemes masszív, jól zárható házba tenni
Összeszámolva alap, iskolás számítógépünk valamivel kevesebb mint 90 000 forintba kerül. Szükségünk lesz hozzá még egy monitorra. Alap felhasználásra bőven elég egy 19-20 hüvelykes modell is analóg képbemenettel, 32 000 forint környékén, de mi inkább egy 22 hüvelykes, digitális bemeneteset ajánlanánk, például a 42 200 forintos AOC 2236VWA-t, mely ráadásul Full HD felbontású.
Ezzel – plusz egy párezer forintos billentyűzet-egér párossal – asztali gépünk ára valamivel meghaladja a 130 000 forintot. Lényegében nem lett olcsóbb, mint a notebookos tipp, nem olyan hordozható, de sokkal kényelmesebb és rugalmasan bővíthető. Elég hozzá egy Radeon HD 5770 valamivel több mint 40 000 forintért – vagy egy használt Radeon HD 4850 valamivel olcsóbban –, és máris remek játékgép válik belőle olyan grafikus teljesítménnyel, amit notebookos vonalon csak a 300 000 forint fölötti csúcsgépek kínálnak. Persze már 200-250 000 forint környékén is akad több olyan notebook, amivel némi kompromisszum árán egészen jól lehet játszani. Ehhez GeForce GT 330M vagy méginkább Mobility Radeon HD 5650 grafikus kártya ajánlott.
rudi
