Samsung QN85A
A Samsung január első napjaiban jelentette be, hogy idén színre lépnek Mini LED háttérvilágítású kvantumpontos LED LCD televíziókkal is. Ez a Neo QLED család, amelynek tagjai között 8K és 4K felbontású szériák is vannak. A készülékek már megérkeztek hazánkba is, mi pedig már ki is próbálhattunk egy új Samsung Neo QLED televíziót, egészen pontosan a QN85A sorozat legkisebb, 55 hüvelykes tagját.
Samsung QN85A
Az elmúlt évek Samsung QLED tévéi kifejezetten tetszettek nekünk, így kíváncsiak voltunk, hogy merre és hogyan próbált továbblépni a vállalat. A képminőség mellett természetesen megvizslattuk a hangzást, illetve, hogy mennyire működik jól, milyen extrákat kínál az okostévérendszer.
Dizájn
A dél-koreai cég tavaly nagyot durrantott minimális vastagságú kávával bíró 8K QLED tévéjével, de ez a megoldás még nem szivárgott le ide; ugyanis a káva, bár jó vékony, azért észrevehető, viszont mivel a kijelzővel egy síkban van, kikapcsolt állapotban láthatatlan. A készülékházat ezüstszínű szalag övezi, színében tökéletesen passzolva a lapos fémtalphoz, ami stabilan tartja a képernyőt, viszont annak forgatására és döntésére nincs mód. Mindent összevetve a modell tradicionális külsőt kapott, nagy dizájnvarázslatnak nem jutott terep, de ez szerintünk egyáltalán nem is baj.
A felsőkategóriás Samsung tévéknél korábban megszokhattuk, hogy a ki- és bemeneteket egy külső dobozon helyezik el, amely vékony kábellel csatlakozik a készülékházhoz, a QN85A esetében viszont maradtak a tradicionális megoldásnál, vagyis csatlakozók a hátlapon kaptak helyet. Ezek konkrétan: három darab HDMI 2.0, egy HDMI 2.1, két USB 2.0, egy Ethernet és egy optikai digitális audió csatlakozó, illetve a fizetős műsorok dekodólásához szükséges CI+ kártyaolvasóról sem feledkeztek meg.
Samsung QN85A (QE55QN85AATXXH) | |
Panel | QLED IPS-ADS LCD 10 bites panel (40-120 Hz) |
Háttérvilágítás | Mini LED |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
Felbontás | 4K (3840x2160) |
HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
Maximális kontrasztarány | kb. 2000:1 |
Maximális fénysűrűség | 1500 cd/m² |
Input lag | 11,3 ms |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dynamic, Film Maker, Movie, Natural, Standard / Entertain, Graphic |
Hangbeállítások | Amplify, Standard |
Hangrendszer | 2.2.2 csatornás, 60 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
Interfész | 3 db HDMI 2.0, 1 db HDMI 2.1, 2 db USB 2.0, digitális audió, Ethernet, CI+ slot |
Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, háttér mód, Bluetooth 5.2, képernyőtükrözés |
Teljesítményfelvétel | Normál módban: 160 watt; készenléti üzemmódban: 0,3 watt |
Méret | Talppal: 122,74 x 76,78 x 25,75 cm Talp nélkül: 122,74 x 70,62 x 2,69 cm |
Tömeg | Talppal: 20,8 kg Talp nélkül: 17,7 kg |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung QN85A (QE55QN85AATXXH) |
Fogyasztói ár | kb. 630 000 forint |
