Gyorskeresés
Processzorhűtés minden irányból - 1/2
Az alaplap síkjára merőlegesen fújó CPU-hűtők teljesítményét, illetve a környezet és a hűtő egymásra gyakorolt hatását vizsgáljuk.
A verseny I.
Hűtés tuninggal és szellőzéssel
A ventilátoros vizsgálódás után következzen a hét hűtő versenye, de előtte foglaljuk össze résztvevők fontosabb paramétereit:
- Cooler Master Hyper 48 – rézborda hőcsövekkel támogatva, 9,2 centiméteres ventilátor
- Gigabyte G-Power – alumínium borda hőcsövekkel, 12 centiméteres ventilátor
- Thermalright XP-90 – alumínium borda hőcsövekkel, 9,2 centiméteres ventilátor
- Thermalright XP-120 – alumínium borda hőcsövekkel,12 centiméteres ventilátor
- Zalman CNPS7000B-Cu – réz borda, 9 centiméretes ventilátor
- Zalman CNPS7700-AlCu – réz-alumínium borda, 12 centiméretes ventilátor
- Zalman CNPS7700-Cu – réz borda, 12 centiméretes ventilátor
Az első tesztben magas fordulatszámon járattuk a hűtőket, a ház szellőztetéséhez pedig a hátsó és a felső ventilátort is bekapcsoltuk. A jobb áttekinthetőség érdekében kettébontottuk a mezőnyt:
A legfrissebb tervezésű Gigabyte G-Power Pro teljesítménye lenyűgöző. Ugyan 3000-es fordulatszámon a hangja elviselhetetlen, de még percenként 1700-at fordulva is kiváló hűtési képességről tett tanúbizonyságot. 55 fok környékén tartotta a processzort a Thermalright XP-90, de 2900-as fordulatszámon az ő hangja sem bírható sokáig. Emészthető 1800-as fordulatra lassítva öt fokot melegedett alatta forrófejű processzorunk. A Thermalright XP-120 hasonló hangerő mellett 57 fokos eredményt produkált.
Bizony a hőcsöveket mellőző Zalman hűtők kora már leáldozóban van. A legjobban teljesítő 7700-Cu közel egy kilogrammos tömege és tizenkét centiméteres ventilátora ellenére is a mezőny végére szorult, a processzor 60 fokosan izzadt alatta. Azért a réz hatékonyságát mutatja a kilences ventilátorral ellátott Zalman 7000B-Cu és a tizenkettes réz-alumínium vegyítésű Zalman 7700-AlCu azonos eredménye. Sajnos ez is csak holtversenyben az utolsó helyre volt elegendő.
| Maximális hőmérsékletek (°C) | táp | hátul | felül |
| Gigabyte G-Power Pro - 3000 rpm | 52,7 | 28,2 | 28,7 |
| Gigabyte G-Power Pro - 1700 rpm | 54,3 | 29,7 | 29,9 |
| Thermalright XP-90 - 2900 rpm | 51,4 | 34,4 | 30,5 |
| Thermalright XP-90 - 1800 rpm | 53,0 | 34,4 | 35,0 |
| Thermalright XP-120 - 1800 rpm | 50,9 | 36,4 | 35,5 |
| Zalman CNPS7000B-Cu - 2300 rpm | 58,5 | 29,5 | 34,6 |
| Zalman CNPS7700-Al-Cu - 1700 rpm | 54,4 | 28,8 | 32,0 |
| Zalman CNPS7700-Cu - 1700 rpm | 50,0 | 29,5 | 32,8 |
A kiáramló levegő hőmérsékletének vizsgálatánál látható, hogy minden borda más szélviszonyokat alakít ki. A G-Power Pro hátul és felül is nagyjából ugyanolyan meleget produkált. Ugyanígy viselkedtek a Thermalright hűtők is, de sokkal nagyobb meleget engedtek a rendszerre. A Zalman hűtőinél fölfelé melegebb levegő távozott, mint hátra. A távozó levegő melegségéből arra lehet következtetni, hogy a Thermalright bordái terítik legjobban a hőt. Az 55 fok alatti processzorhőmérséklet pedig a G-Power hatékonyságát bizonyítja.
Lássuk a helyzetet a házszellőzés megszüntetésével:
A hőcsövesek mezőnye besűrűsödött. A tömegből a Thermalright XP 120-at kell kiemelni, ugyanis a szellőztetőventilátorok kikapcsolásával csupán három fokot melegedett alatta a processzor. Hasonló teljesítményt csak az igen hangos, 3000-et pörgő Gigabyte G-Power tudott produkálni. Érdekes módon a Thermalright XP-90 nagyobb fordulaton többet melegedett. A heat-pipe-os mezőny szellőzés nélkül produkálta a huzatban álló csövetlen Zalmanok 57-65 fok közötti teljesítményét.
A szellőzés megszüntetésével a Zalman hűtők alatt egységesen öt fokot melegedett Prescott magos processzorunk.
| Gigabyte G-Power Pro - 3000 rpm | 60,0 | 23,5 | 23,7 |
| Gigabyte G-Power Pro - 1700 rpm | 61,0 | 22,0 | 26,3 |
| Thermalright XP-90 - 2900 rpm | 57,5 | 25,1 | 22,6 |
| Thermalright XP-90 - 1800 rpm | 54,4 | 26,3 | 23,3 |
| Thermalright XP-120 - 1800 rpm | 57,2 | 25,0 | 21,7 |
| Zalman CNPS7000B-Cu - 2300 rpm | 65,0 | 23,2 | 26,0 |
| Zalman CNPS7700-Al-Cu - 1700 rpm | 59,7 | 23,5 | 21,0 |
| Zalman CNPS7700-Cu - 1700 rpm | 61,8 | 23,1 | 22,0 |
A házventilátorok lekapcsolásával jelentősen felmelegedett a tápból távozó levegő, a hatalmas rezes Zalman 7700-Cu esetében a változás majdnem tizenkét fok. A ház hátulján és tetején a szobahőmérsékletnél alig mértünk melegebbet.
Nagyteljesítményű CPU-hűtők - 2/2
Tesztünk második részében a legnagyobb léghűtők, valamint két új érdekesség szerepel.
Scythe - a zajnak kaszáltak
A kiváló hűtési megoldásairól ismert japán gyártó termékeiből vizsgáltunk meg egy csokorra valót.
Variációk 92 mm-re
Mai tesztünkben 92 mm-es ventilátorral szerelt hűtők versengenek egymással LGA775 foglalatú processzoron.
Extrém ötös - különleges processzorhűtők
Asetek, Arctic Cooling és Scythe hűtők: tesztalanyaink nemcsak formabontó külsővel, hanem kiváló teljesítménnyel is bírnak.
Primecooler CPU-hűtők
Megnéztük, mit tudnak a príma névre keresztelt, hagyományos bordájú és hőcsöves hűtők.
Coolink U8 hűtők - a denevérvadászok
A Coolink két vadonatúj modellel állt elő, melyekben immár egy másfajta hőcsöves technológiát alkalmaz.
Hűtők Athlon 64-hez
Pénztárcakímélő megoldásokat vizsgáltunk hat különböző modell közreműködésével.
Processzorhűtők LGA775 foglalathoz
Három gyártó megfizethető megoldásait hasonlítottuk össze tesztünkben.
Zajtalan Zalman rendszer - kisebb méretben is
Új hűtőtornyot dob piacra a Zalman
Gigantikus ventilátorteszt
Megkíséreltük összegyűjteni szinte az összes, jelenleg forgalomban lévő ventilátort egy átfogó körteszt erejéig.
Hűtés folyékony fémmel
Cooler Master: hűtés mesterfokon
A gyártó számos új termékéből álló csomagot mutatunk be, különös tekintettel néhány friss processzorhűtő verseny- képességére.
Nehézsúlyú AOpen processzorhűtők
Shurikennel a túlmelegedés ellen
Titan Vanessa processzorhűtők
Két hőcsöves univerzális CPU-hűtőt teszteltünk a Titan lepkeszárnyú sorozatából.
TR2TT: processzorhűtők elérhető áron
Univerzális CPU-hűtők
Bő hat kilónyi színesfémet gyűjtöttünk össze – a több mint tucatnyi termék egyetlen közös célja: a processzor hűtése.
Heat-pipe elméletben és gyakorlatban
Bemutatjuk a hőcsöves hűtési technológia elméleti alapjait és a gyakorlatban mutatott teljesítményét.
Léghűtés zajmentesen
Chieftec és Coolink komponensek mindazoknak, akik egy csöndes rendszer kedvéért nem akarják házi barkácsolásra adni fejüket.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Skyrim: Dawnguard DLC videó és ár
A Bethesda kiadta az első mozgóképeket a Skyrim...
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
CORSAIR Carbide 300R USB3
Azt gondolom ez egy profi cucc, a Corsair nevéhez méltó, ez egy letisztult fekete párduc!
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
