Panasonic TX-39AS600E
Sokak várakozásával ellentétben a Panasonic a plazma-sztori lezárása után nem rogyott meg, sőt egész jól átvészelte ezt a kritikus időszakot, amely során a cég jelentős presztízsveszteséget volt kénytelen elkönyvelni. A vállalat a jelek szerint töretlenül halad előre a meghatározott úton, komoly energiákat fordítanak arra, hogy a közép és prémium szegmensben erős pozíciókat építsenek ki, azaz versenyképes termékeket kínáljanak, aminek eredményeképpen például ők rendelkeznek jelenleg az egyik legjobb UHD tévével.
Emellett azonban természetesen az olcsóbb készülékek között is jelen vannak jó néhány modellel, bár tény, hogy ez a terület a Panasonicnak sosem volt igazán hazai pálya. Mi viszont pont egy ilyen televíziót szerettünk volna kipróbálni, és mikor lehetőség nyílt rá, le is csaptunk az AS600 széria 39 hüvelykes, Full HD felbontású tagjára, hogy kipróbáljuk, hogy működik az okostévérendszer, az interaktív kezelőfelület, az okostelefonokra, tabletekre írt vezérlő alkalmazás vagy épp a médialejátszó.
Érdekes külső
A fémszínű, domináns talp egyértelműen meghatározza a tv külsejét, ami azért egyáltalán nem szokványos jelenleg a televíziós univerzumban. Láttunk már korábban is ehhez hasonló megoldást, de ott nem voltak ennyire vastagok az állvány egyes elemei. Pont emiatt ez a tartószerkezet uralja az összképet, ami annak ellenére kelt kicsit robusztus hatást, hogy maga a képernyő egyáltalán nem az.
Sokkal inkább a visszafogottság jellemzi ugyanis a modell többi részét. Az éjfekete, vékony kávák kikapcsolt állapotban szinte láthatatlanok. Az éleket nem határolja semmilyen díszléc vagy csicsás műanyagkeret, és még a céglogó is szinte észrevehetetlenül simul bele az alsó panel ezüstös tónusaiba.
Az 5,3 centiméter vastag tévé állvány nélkül 10 kilogrammot nyom. A hátlapra építették egy kezelőpanelt, de mivel ez rendkívül kényelmetlenül használható, tényleg csak végszükség esetén jöhet szóba. A három HDMI 1.4 (az egyik ARC-támogatású) mellett építettek rá két USB 2.0, illetve egy-egy Ethernet, komponens, kompozit, analóg és digitális audió, SCART és 3,5 milliméteres fejhallgató csatlakozót is. Ezen kívül a fizetős tévéadások dekódolásához szükséges kártyák fogadására képes CI+ slotot sem spórolták le, azonban a Panasonic tévékről sokáig elmaradhatatlan kártyaolvasó modul már hiányzik róla.
Panasonic Viera TX-39AS600E | |
Panel | 100 Hz BLB VA LCD |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 39 hüvelyk (99 cm), 16:9 |
Maximális felbontás | Full HD (1920x1080) |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Válaszidő | n. a. |
Maximális fényerő | 350 cd/m² |
Betekintési szög | 178/178 fok |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema, Egyéni |
Hangbeállítások | Alapbeállítás, Zene, Beszéd, Felhasználói |
Hangszórók | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T, DVB-C |
Interfész | 3 db 1.4 HDMI, 2 db USB 2.0, komponens, kompozit, SCART, analóg audió, digitális audio, CI+ slot, 3,5 mm jack, Ethernet |
Extrák | digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, smart rendszer, kislexikon, EPG, hangalapú keresés, médialejátszó, interaktív főképernyők, beépített Wi-Fi |
Teljesítményfelvétel | 47 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt |
Méret | 886 x 516 x 53 (álvánnyal 247) mm |
Tömeg | 10 kg (11 talppal) kg |
Gyártó honlapja | www.panasonic.hu |
Termék honlapja | Panasonic TX-39AS600E |
Fogyasztói ár | kb. 120 000 forint |
