Ha egy közhellyel szeretnénk indítani tesztünket, valószínűleg azt írnánk: a szünetmentes tápegység, leánykori nevén UPS, azaz Uninterruptible Power Supply nagyon hasznos jószág. Ez persze így is van, hiszen képességük nem merül ki pusztán abban, hogy áramszünet esetén pár percre pótolják az energiát. Jóval többet tudnak, például megvédik a számítógép tápját, sőt az egész rendszert az elektromos hálózatban bekövetkező túláram, áramingadozások vagy éppen kisebb feszültségcsökkenések miatt bekövetkező káros hatásoktól, ezáltal ráadásul növelik az alkatrészek élettartamát. Ezen felül a telefonvonalon és UTP kábelen csatlakoztatott hálózati eszközöket is óvják.
Az FSP, az eddig főleg tápegységeiről ismert gyártó tavaly ősszel úgy döntött, bővíti eddigi termékei sorát. Az új széria nem is áll annyira messze a tápegységektől, hiszen ezek is tápok, áramot szolgáltatnak, azt viszont éjjel-nappal készenlétben állva, szünet nélkül. Ezúttal tehát az EP sorozat két szünetmentes tápját vizsgáltuk meg és próbáltuk ki.
Négy készülékkel indította útjára a cég az említett EP termékcsaládot: az EP 450, EP 650, EP 850 és EP 1000 a számoknak megfelelő VA kapacitással rendelkeznek. Sőt, azóta idén március végén a két nagyágyú is megérkezett: az EP 1500 és EP 2000 névre keresztelt modell. A tápok kváziszinuszos jelet bocsátanak ki, "hidegindítani" is lehet róluk, az átkapcsolási idejük pedig átlagosan 2-6 ms, de 10 ms-nál nem több.
A széria további jellemzőit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
| Modell | EP 450 | EP 650 | EP 850 | EP 1000 | EP 1500 | EP 2000 |
| Kapacitás | 450 VA 240 W |
650 VA 360 W |
850 VA 480 W |
1000 VA 600 W |
1500 VA 900 W |
2000 VA 1200 W |
| Feszülség | 220-240 V | |||||
| Frekvencia | 60/50 Hz | |||||
| Akkumulátor típusa | 12 V / 4,5 AH | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 7 AH 2 db |
12 V / 9 AH 2 db |
| Üzemidő (terhelés: 120 W) |
5 perc | 10 perc | 15 perc | 30 perc | - | - |
| Üzemidő (terhelés: 2 x 200 W) |
- | - | - | - | 25 perc | 30 perc |
| Tipikus újratöltési idő | 4-6 óra | |||||
| Méret | 287 x 110 x 142 mm | 350 x 148 x 164 mm | 397 x 146 x 205 mm | |||
| Tömeg | 3,55 kg | 4,25 kg | 4,9 kg | 8 kg | 11 kg | 11,5 kg |
Nálunk a két középen álló modell, a 850-es és az 1000-es járt. Az EP 450, EP 650 és az EP 850 kinézete és tulajdonságainak hasonlósága miatt egyendíszítésű dobozt kapott, ezért szerepel mindhárom típus száma rajta, de természetesen esetünkben az utolsó a helyes.
Elsőként a kisebbiket vettük szemügyre. Kicsomagolása közben előkerültek a kiegészítők: egy USB kábel, telepítő CD, üzembehelyezési útmutató és persze maga a készülék, amelynek tápkábele nem csatlakoztatható le a UPS-ről.
Az EP 850 alapterülete 287 x 110 mm, amihez 142 mm-es magasság társul, a téglatest majdnem öt kilogrammot nyom. Mindkét oldalán találhatunk szellőzőrácsokat, amelyek a menet közben melegedő akkuk és a belső elektronika hőmérsékletének szinten tartásában igyekszenek segédkezni.
Az előlap nem túl zsúfolt, középen mindössze a bekapcsológomb, egy működést jelző apró zöld lámpácska foglal helyet, alul pedig a cég logója díszíti. A csatlakozók a hátulján sorakoznak, amik közt találunk két RJ-11-et a telefonvonalhoz(ki- és bemenet), két hagyományos, földelt konnektoraljzatot, továbbá egy USB csatlakozót is. Itt kapott helyet a reset gomb is. A normál konnektorok előnye, hogy közvetlenül rájuk, vagy a közbeiktatott elosztóra bármilyen elektronikus eszköz ráköthető. Persze arra ügyelni kell, hogy a terhelés ne haladja meg a táp terhelhetőségét.
Belsejében rejtőzik az FSP lényege, a lelke, a 12 voltos akkumulátor, na meg a másik fontos komponens, a transzformátor a további elektronikával. A hatalmas áramforrás cseréje könnyen megejthető, ha arra kerülne sor.
Tesztünk második alanya, az EP 1000 mind kapacitásban, mind méretben jóval nagyobb készülék, de kinézete is eltér a 850-es modellétől. Dobozában találtunk egy hálózati tápkábelt, egy soros és egy USB kábelt, továbbá a használati utasítás füzetét és a telepítő CD-t, amely egyébként teljesen megegyezik az EP 850-hez adottal.
A készülék kapacitásához képest elég kompakt, 350 x 146 x 164 mm-es méretekkel rendelkezik, tömege pedig a két akkunak köszönhetően 8 kilogramm. Az oldallapok sarkai a készülék hátsó felénél lyukasak, szellőzőrácsként funkcionálnak.
Az előlap közepére került a bekapcsológomb, alatta pedig három lámpa sorakozik. Hálózati tápellátásról üzemelve a zöld világít, az akkura váltva a sárga, míg hiba esetén a vörös villan fel. A hátsó panelen - ahogy az várható volt - a 850-esnél jóval több aljzat kapott helyet. Legfelül találjuk a kommunikációs portokat, azaz a soros és USB csatlakozót, az ezekre kapcsolt adatkábeleken keresztül tartja a kapcsolatot a készülék a számítógéppel. Alattuk kapott helyet két RJ-45 port és a reset gomb. Legalulra pedig a két hagyományos konnektor és a két IEC (C13) aljzatot tették.
Az EP 1000-be is belenéztünk természetesen. Az alaplap és a transzformátor mellett két darab 12 voltos akkumulátort találtunk, melyek az EP 850 típus 9 Ah-s akkujával szemben csak 7 Ah-sok voltak.
Szoftver
A szünetmentes tápegységekhez a ViewPower nevű monitorozó programot kaptunk, ami valójában egy webes felület. Az adatkábellel - legyen az USB vagy soros - a számítógépre kötött UPS-ről rengeteg információt tudhatunk meg. A program egyik leglátványosabb része az elektromos hálózat topológiáját kirajzoló, és a mért értékeket azon megjelenítő oldal. Ezen valós időben követhetjük az feszültségek, frekvenciák, töltöttségi szintek változását.
Ezekből a mérésekből grafikonok is kirajzoltathatók, amelyek dátum, időtartam és az adatok forrása szerint is szűrhetőek.
A beállításoknál teszteket végeztethetünk az UPS-szel, illetve szabályozhatjuk a riasztásokat, a készülék készenléti állapotait. A "History" menüben pedig dátum szerint csoportosítva visszakövethetjük az egyes történéseket, továbbá statisztikákat is megtekinthetünk a táp működéséről.
A "UPS info" menüpont alatt, ami ugyancsak a "Status"-on belül található, ismét a bejövő és kimenő áram feszültségét és az akkumulátorok állapotát követhetjük figyelemmel.
Tesztelés
A UPS-ek teszteléséhez jól bevált tesztkonfigurációnkat használtuk, ami nem épp energiatakarékos működéséről híres, de nekünk éppen erre volt szükségünk. A gép alapjáratban 130 wattott vett fel a konnektorból, de mivel jól meg akartuk izzasztani a szünetmenteseket, az akkumerítések közben teljes sebességgel járattuk az Everest beépített stabilitástesztjét. Ezzel rögtön 220 wattra növekedett a fogyasztás. Továbbá egy 15" képátlójú TFT monitort is rákötöttünk, ami a maga 40 watt körüli áramfelvételével 260 wattra emelte az összfogyasztást.
Az FSP-ket mindkét eszköz esetében teljesen feltöltöttük a tesztek előtt, ez a specifikációk szerint nagyjából 4-6 órát vesz igénybe, nekünk is körülbelül ennyi ideig tartott. Az időmérés megkezdése előtt egyszerűen kihúztuk a faliajzatból a tápkábelt, azaz mesterséges áramszünetet szimuláltunk, és figyeltük a szünetmentesek reakcióit. A 850-es a teljesítményteszt futtatása közben 36%-os terheltséget jelzett az alapjárat 20%-ával szemben. Az akku kapacitását folyamatosan követtük: a tíz másodpercenkénti sípolásról a 20%-ot elérve váltott a másodpercenkénti pittyegésre, majd 13%-os akkunál kikapcsolt. A gép 4 perc 35 mp-ig bírta a kiképzést. Eközben a készülék burkolata felül 57°C, oldalt 48°C-os hőmérsékletre melegedett.
Az EP 1000-rel ugyanezt a kört lejátszva nagyjából ugyanezt tapasztaltuk, csak az időtartamok változtak szinte. az indítás, pontosabban kihúzástól számítva 10 perc 30 mp-nél csökkent 30%-ra az akkumulátor teljesítménye, ekkor váltott gyorsabb sípolásra a UPS. Alig pár perc múlva, 11 perc 55 mp után a 11%-os akku már nem tudta ellátni a rendszert, kikapcsolt.
A készülékek leírásában 15, illetve 30 perces rendelkezési idő áll 120 wattos terhelés mellett. A mi tesztünkben szereplő 260 wattos terheléssel számolva ezek az időtartamok nagyjából meg is felelnek a valóságnak, bár kissé felfelé kerekíthetett a gyártó.
Az FSP szünetmentes tápok kétségtelen előnye a konkurensekkel szemben az áruk, mivel például az APC vagy az Inform UPS egyes hasonló kapacitású termékeit nézve nem ritka azok másfél-kétszeres ára. A most vizsgált 850 és 1000 VA-es szünetmentesek viszont két év garanciával 16 000, illetve 20 000 forintos áron vásárolhatók meg, ha pedig ezeknél kisebb modellre lenne szükség, 14 000 forintért kapható 650 VA-es UPS is. Az FSP termékei elnyerték a tetszésünket, mivel rendelkezésre állási idejük elegendő lehet a folyamatban lévő munkák elmentéséhez és a számítógép lekapcsolásához, jó kezelőfelülettel rendelkeznek, és az áruk sem vészes.
FSP EP 850
FSP EP 1000
ndavid
Az FSP szünetmentes tápegységeket az Expert Computer Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
