Gyorskeresés
NVIDIA Ion: mire ez a nagy felhajtás?
Az NVIDIA Ionja a mérleg egyik serpenyőjében, konkurens rendszerek a másikban. Megvizsgáltuk, hogy mi ez a nagy felhajtás az Ion körül...
Kihívói pedig...
Zotac GeForce 8200 ITX / Asus M4A78-HTPC [+]
Az AMD nem kínál az Atom számára rivális rendszert, ezért nekünk kellett összeállítani egy hasonló árú konfigurációt, ehhez pedig elsősorban ismét csak a Zotac termékpalettája nyújtott segítséget. Az ionos, atomos alaplapok 37, illetve 46 000 forintba kerülnek, ennek tudatában beszereztünk egy 25 000 forintos, GeForce 8200 chipsetes Mini-ITX alaplapot és egy 11 000 forintos Athlon LE-1660 processzort. Ez egy egymagos, 2,8 GHz-en üzemelő, 512 kB másodszintű gyorsítótárral ellátott, AM2+ foglalattal kompatibilis processzor 45 wattos TDP értékkel. Érdekesség gyanánt elővettük az Asus M4A78-HTPC típusjelzésű alaplapját is, ez azonban már kicsit kilóg a sorból, mert microATX-es, tehát lényegében egy "normális" alaplap kis méretben, 28 000 forintos áron, AMD 780G, azaz HD 3200 chipsettel. A Zotac GeForce 8200 ITX WiFi az ION ITX-ekhez hasonlóan Mini-ITX formátumú, AM2+ foglalattal, tehát támogatja az összes korábbi AMD processzort a Phenomig bezárólag, ami a fejleszthetőség szempontjából igen örvendetes. Két memóriafoglalába maximum 2 x 2 GB memória pakolható, a chipsetet pedig egy az ION ITX-eken láthatóhoz hasonló, de jóval kisebb hűtőborda fedi. Felszerelhetőség szempontjából is kicsit jobban áll, mint az atomos lapok, mert négy SATA portot kínál fel (igaz eSATA-t viszont nem), de találunk rajta egy normális PCI Express x1 foglalatot. A kevésbé tájékozottak jobb, ha tudják, hogy az alaplapon szolgálatot teljesítő GeForce 8200-as lapkakészlet az Ion, azaz a GeForce 9400 elődje, funkcionalitásban megegyezik azzal, de még 80 nm-es csíkszélességen gyártják, tehát elméletileg többet fogyaszt és jobban melegszik. Elvileg az órajele is alacsonyabb, de a Zotac alaplapján a chip 500/1500 MHz-es GPU/stream processzor órajelekkel rendelkezik ami magasabb, mint az ionos lapok órajele (ez 450/1100 MHz volt).
Az Asus M4A78-HTPC-je egy teljes felszereltségű, microATX formátumú alaplap HTPC-s használatra kihegyezve. A típusnak létezik egy távirányítós verziója, annál azért már sejthető, hogy miért is HTPC, de az alaptípus azon felül, hogy microATX-es, nem tűnik túlságosan különlegesnek, avagy HTPC-snek, de a titok a részletekben rejlik. Az M4A78-HTPC AM3-as processzorfoglalattal, négy memóriaszlottal, PCI Express x16-os és x1-es, illetve PCI bővítőhellyel, öt SATA porttal és IDE csatlakozóval bármilyen irányba bővíthető. Az északi híd szerepét a HD 3200-as grafikus maggal ellátott 780G tölti be, a DirectX 10.1-gyel kompatibilis, 40 stream processzoros vezérlő 500 MHz-es órajelen jár. A GeForce 8200/9400 közvetlen riválisa, azzal szinte minden szinten azonos tudással rendelkezik, a konkurenshez hasonlóan hardveresen támogatja a nagy felbontású videók megjelenítését is. Előnye, hogy 55 nm-es csíkszélességen gyártják, tehát elvileg kevesebbet fogyaszt és kevésbé melegszik (illetve a gyártó szempontjából az, hogy előállítási költségei alacsonyabbak).
Hátlapok: Zotac GeForce 8200 ITX / Asus M4A78-HTPC [+]
A hátlapok tekintetében a GeForce 8200-as Zotac kicsit (vagy nagyon, nézőpont kérdése) le van maradva az ionos típusoktól, mert a VGA és a DVI kimenet mellett már nincs HDMI (viszont van DVI-HDMI átalakító), nincs eSATA és sajnos az SPDIF-ek is lemaradtak valamiért. Ettől függetlenül adott a két PS2-es és a hat USB port, illetve az Ethernet aljzat, valamint a három audioport, és a csomagolás tartalmaz egy felszerelhető Wi-Fi vezérlőt is. Az Asus ezen a téren kitett magáért, VGA, DVI és HDMI van, SPDIF-ek vannak, két "aranyozott" RCA kimenet is (Absolute Pitch Hi-Fi a tökéletes hangzásért), sok USB, audioport, eSATA és LAN is, csak PS2 port nincs. A bemutatott M4A78-as ezen felül a Tranquil Mode-nak (ventilátorszabályzás), a Soundwave Heatsinknek (grafikus equalizer alakú passzív hűtőborda) és a DTS Surround Sensation UltraPC-nek köszönhetően érdemelte ki a HTPC utótagot. A marketing elég erőteljes nyomást gyakorol az emberekre, de ezt már megszokhattuk. A mellékelt kellékek tekintetében elég fukar volt az Asus, még a kis Zotac is okosabban töltötte ki a dobozokat.
Jól tudjuk, hogy ezeket a termékeket nem éppen a tuningot hajkurászó felhasználói csoportoknak szánták, de azért megnéztük, hogy mit tudnak. A Zotac a videokártyákat is előszeretettel hajtja túl gyárilag, ezért nem lepődtünk meg azon, hogy még ezek a kis alaplapocskák is támogatják a tuningot. A számos energiatakarékossági funkció mellett a processzor és a memória egyaránt túlhajtható, de könnyen lehet, hogy ez inkább a chipset érdeme, mintsem a Zotacé. Az FSB 400 és 2147 MHz között állítható (néggyel osztva kapjuk a "valódi" FSB-t), a memória feszültsége 2,1 V-ig állítható, a lapkakészleté pedig 1,1 V-ig. A memóriaidőzítésekkel sem áll hadilábon, viszont a grafikus mag órajeleit nem változtathatjuk meg (különböző túlhajtó programokkal kiküszöbölhető ez a probléma). A monitorozó részleg elég szegényes, csak az MCP (chipset) hőmérséklete látható, illetve a két ventilátor (már ha használunk) fordulatszáma, de ezek nem szabályozhatók, ami elég nagy baj, ugyanis a 6 cm-es ventilátor igencsak hangos, kiváltképp, ha teljesen hangtalan gépet szeretnénk összeállítani.
Zotac GeForce 8200 ITX BIOS [+]
A GeForce 8200-as Zotac lap pár lépéssel előrébb jár ezen a téren, itt a GPU órajele már állítható, és a ventilátor is szabályozható, bár csak öt konstans értéket kínál fel a BIOS (Quiet, 50%, Medium, 75%, Full On) – megjegyezzük, hogy szerintünk az 50% és a Medium egy és ugyanaz. A stream processzorok órajele 1200 és 2000 MHz között, a GPU-é pedig 500 és 1000 MHz között variálható. Az FSB 200 és 600 MHz közé kell, hogy essen, a chipset maximálisan +0,05 V feszültséget kaphat, a memória feszültsége pedig 2,20 V-ig emelhető. A szorzó és az északi híd feszültsége szintén állítható (1,400 V-ig).
Az Asus természetesen nem szalasztotta el az alkalmat, hogy megmutassa, még egy HTPC-s alaplapot is lehet tuningolni. Az M4A78-HTPC ebből a szempontból szinte olyan, mint egy normál asztali alaplap, az FSB 200 és 550 MHz között, a GPU 150 és 999 MHz között, a PCIe 100 és 150 MHz között variálható. A CPU és az északi híd maximálisan +150 mV feszültséget kaphat, viszont alulfeszelésre nincs mód, ezzel kapcsolatban elő is jött egy kis probléma, amiről később szólunk. A memória feszültsége 2,100 V-ig emelhető, a chipseté 1,4 V-ig, a déli hídé pedig 1,2 V-ig. Monitorozó részlege is kifinomultabb, mint a Zotacoké.
Intel alapokra építkezik a Boxee Box
Aktívan ionizál a Zotac
Erős Mini-ITX-es alaplappal készül a VIA
Európában is elérhető már a JooJoo tablet
Kisméretű, ionos alaplapkészletek a Zotactól
Egyszerű GPU lett az Ion 2
Ionos LCD-PC-t jelentetett meg az Onkyo
Dupla Atom mag és egy Ion
Kipróbáltuk az Acer AspireRevo minigépének kétmagos Intel Atom processzorral és NVIDIA Ion chipkészlettel szerelt változatát.
HTPC-t építőknek kínál alternatívát az Asus
Nem kér az Asus és az MSI az NVIDIA Ionból?
Két Ionra épült alaplap is készül a Zotac műhelyében
CPU-VGA párválasztó a csúcskategóriában
Ezúttal a legdrágább videokártyákat és a négymagos processzorok krémjét eresztettük össze.
A 2009 eleji processzorhelyzet
A két rivális ontja az újabbnál újabb, drágábbnál drágább processzorokat, de mi a helyzet a középkategóriában?
HTPC chipsetek Intel processzorok alá, végre!
Hosszú idő után végre az Intel hívei is felépíthetik ideális HTPC-jüket. Az Intel G45 és a GeForce 9400 volt terítéken.
Újabb VGA-CPU párosok
Harmadik részéhez érkezett a processzorok és videokártyák optimális párosításait kutató sorozatunk.
Socket AM2+ a felsőházban - chipsetek párbaja
Három gyártó öt alaplapjának közreműködésével mérjük össze az új NVIDIA nForce 780a SLI, illetve az AMD 790FX chipsetek képességeit.
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
