2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Notebook rovat
Notebooknak látszó alma
Vajon a MacBook Air használható legalább feleannyira, mint amilyen gyönyörű?
Wi-Fi, melegedés, zaj, akkumulátor
Egyéb csatlakozás híján, a MacBook Airnél különösen fontosnak éreztük a Wi-Fi teljesítményét. Szerencsére Draft-N szabványt támogató Broadcom chipkészletes vezérlő van benne, viszont az alumíniumház zavaró tényező lehet. A teszteléséhez Edimax BR-6504n típusú, Draft-N-es routert és egy IBM X40 notebookot használtunk USB-s Draft-N Wi-Fi adapterrel, amelyben a routerhez hasonlóan Ralink chipkészlet osztotta a biteket. Az alábbi képen felvázoltuk a tesztkörnyezetet. Kétszintes családi házról van szó, melyben a mérések többségét a felső szinten végeztük, de teszteltünk az alsó szinten és az épületen kívül is.
A routert a 0. pontba, a két Wi-Fi egység közti átviteli sebesség vizsgálatához használt második tesztgépet az 1-gyel jelzett pontba helyeztük, a méréseket pedig az 1–9. pontokon végeztük. A 6-os pozíció fél szinttel lejjebb, a 7-es a földszinten, a 8–9-es pedig a házon kívül volt.
Notebook – LANNotebook – Wi-Fi
1.4500 kB/s2200 kB/s
2.4400 kB/s2200 kB/s
3.2800 kB/s1900 kB/s
4.2200 kB/s1800 kB/s
5.1800 kB/s1600 kB/s
6.1000 kB/s600 kB/s
7.400 kB/s200 kB/s
8.100 kB/s
9.
Tényleg csökkentett a Wi-Fi teljesítményén a fémház, ugyanis az Air Broadcomja, mely más gépekben rendszerint jobban teljesít a Centrino platform részét képező Intel N-es modulnál, most kisebb átviteli sebességeket produkált. Azért nincs okunk panaszra, mert szabad rálátással több mint 4 MB/s-mal tudtunk forgalmazni a vezetékes LAN felé, és a másik Wi-Fi-s gépre is sikerült több mint 2 MB/s-mal másolni. Kár, hogy a távolabbi 8-as és 9-es pontban már nagyon legyengült vagy elveszett a jel.
Korábban már említettük, hogy a MacBook Airnek egy kis magasfrekvenciás sípoláson – ami lehetett a mi példányunk jellegzetessége is – és egy kis merevlemez-percegésen kívül – ami az SSD-s verzióban nincs – semmi hangja sem volt. Nyugalmi állapotban a 22 fokos szobahőmérsékletnél alig volt melegebb a gép fémborítása, ventilátorát pedig 36 dB minimális érzékenységű hangmérőnkkel öt centiméterről sem tudtuk megmérni, tehát a referencia egy méterről számolva hangja 20 dB alatt maradt.
Félórás tüzeléssel már sikerült magasabb hőmérsékleti értékeket kicsikarnunk az Airből, de a 40 fok körüli maximum egyáltalán nem vészes. Külön öröm, hogy nem a kezünkkel legtöbbet érintkező csuklótámasz melegedett fel, hanem a számítógép legfelső része, hiszen ott van a processzor és az északi híd. Pár perces hajtás után megjött az Air hangja. Azt hittük, hogy ez az egy méterre átalakítva 25 dB körüli érték csak az első szint lesz, és rövidesen tovább hangosodik a gép, de kellemesen csalódtunk, mert maradtunk ezen a zajszinten.
Kipróbáltuk a beépített, 37 Wh-s akkumulátor teljesítményét is. Igaz, hogy a monitor LED háttérvilágítású és a merevlemez kisebb a szokásosnál, de az öt óra körüli üzemidőt soknak tartottuk. Nálunk nyugalmi állapotban 253 percig, vagyis majdnem négy és egy negyed óráig bírta az Air kikapcsolt Wi-Fi-vel és alacsony fényerőre vett monitorral. Videózni körülbelül két és fél óráig tudtunk, a processzor két magját teljes fordulaton hajtva pedig egy és háromnegyed óra után szakadt vége a mókának. Kis, 45 wattos teljesítménye miatt az Airhez mellékelt tápadapter jó lassan, bekapcsolt gépnél több mint négy és fél óra alatt töltötte fel az akkumulátort. Érdekes, hogy kikapcsolt gépnél ez a folyamat több mint öt órát vett igénybe.
  • MSI Wind Atommal - nyerő kombináció?
    A múltkori rövid fotózás után másodszorra már alaposabban megvizsgálhattuk az MSI mini notebookját.
  • HP 2133-as mininotesz
    Kipróbáltuk a HP válaszát az Asus Eee PC-jére, amely legalább annyi dologban hasonlít rá, mint amennyiben különbözik tőle.
  • Toshiba Portégé R500 - kis drága
    A Toshiba 12 hüvelykes kijelzővel ellátott szubnotesze több dologban rekorder, ennek megfelelően kilója hétszázezer forintba kerül.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
