2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Hűtés rovat
Nagyteljesítményű CPU-hűtők - 2/2
Tesztünk második részében a legnagyobb léghűtők, valamint két új érdekesség szerepel.
Cooler Master Eclipse
Bár a Zalman CNPS9700 és az Asus Silent Knight sem egy hétköznapi jószág, a furcsasági versenyt mégis a Cooler Master nyeri. Az előző részben láthattuk az inkább dekorációnak való Marsot, most az Eclipse-et prezentáljuk, amely első látásra egy csigaház némi műanyaggal és hőcsövekkel kiegészítve.
Mielőtt kiveséznénk a formát, vessünk egy pillantást a klasszikus Cooler Master-es szerelőkészletre. Ismét az ellentétes irányba betekerhető, duplamenetes nagyobb csavarokat és méretes anyáikat láthatjuk, amelyeket kis fémlapokhoz kell rögzíteni, hogy a hűtő felmenjen az LGA775-ös foglalatra. AMD K8-hoz egy pántot kapunk, melyet a borda erre a célra kialakított résein kell átbújtatni – ügyes.
A Cooler Master Eclipse a nagyteljesítményű chipkészlethűtőkre emlékeztet. A kör alakú lamellák között egy lapátkerék hajtja a levegőt, ezt mindjárt kiszerelve is megmutatjuk. A sűrű lamellákat négy heat-pipe tartja egyben, melyek négy zónába irányítják a processzor melegét. Alább, a jobb oldali képen látszik a K8-as rögzítőpánt két függőleges bevágása.
A borda külső ívére helyezett műanyag borítás elsőre dekorációs elemnek tűnt, de valamiféle légterelő funkciót tölt be, ráadásul bizonyos határok között állítható is.
A műanyagnak talán esztétikai célja is van, mert nélküle nagyon nyersnek hat az Eclipse, olyan, mint egy posztmodern műalkotás, ami attól szép, hogy annak gondoljuk. A mű ventilátor nélkül teljes; talán a „Semmi valamivel körülvéve” címet lehetne adni a kompozíciónak.
A borda belsejéből kihalászott ventilátor a Mississippin hajdan közlekedő gőzhajók lapátkerekére hasonlít, a levegőt a lamellák között préseli ki. A kerék átmérője 66 mm, hossza pedig 68 mm.
Az egyedi ventilátornak erős, 0,58 amperes motorja van, amely percenként akár 3300-at is fordulhat.
A szabályzást olyan jumperes trükkel oldották meg, mint a Marsnál. Az egyik állásban a fordulatszám magas, 3300 rpm, a másikban közepes, 1800 rpm, de közben van PWM szabályozás is 900–3000 rpm között.
A processzorral érintkező felület ez Eclipse-nél sincs túlcsiszolva. A négy heat-pipe elég közel van a CPU-hoz, bár a szélsők meglehetősen kívülre kerültek.
Felszereléskor az LGA775 foglalat szimmetriája miatt négy lehetőség közül választhattunk, amiből kettőt helyhiány miatt ki is zártunk. Maradt hát az a felállás, amit az alábbi képeken látni. Ennek ellentettjével sem jártunk sikerrel, a borda a ház hátuljába ütközött, korábban viszont a táp vagy az északi hűtés és a VGA volt útban.
A szokatlan forma végül semmilyen alkatrésznek nem zavart be, bár a processzorfoglalat mögötti kis FET-bordához nagyon közel került, és a memóriamodulok fölé is belógott. Működés közben a lamellák között minden irányban fújta a levegőt, alaposan felkavarta az állóvizet – pontosabban a levegőt – a FET-ek körül is.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Cooler Master Eclipse
Felszerelhető Socket 754/939/940/AM2, LGA775
Méret 147 x 146 x 110 mm
Anyag alumínium, rézalappal és négy hőcsővel
Tömeg 670 g
Ventilátor mérete 66 x 66 x 68 mm
Ventilátor fordulatszáma 900–3000 rpm PWM szabályozással vagy 1800 rpm vagy 3300 rpm
Gyártó weboldala www.coolermaster.com
Termék weboldala Eclipse
Forgalmazó Expert Computer Kft.
Bruttó fogyasztói ár még nem ismert
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
