Gyorskeresés
Szponzorunk
Mire elég 400 watt?
Négy tápot vizsgálva utánajárunk, igaz-e a sokak számára meglepő kijelentés: egy minőségi 400 wattos táp mindenhez elegendő.
Külső
Dobjunk össze egy konfigurációt! Legyen benne Core 2 Quad processzor valahol 3 GHz környékén és egy HD 4800 szériás grafikus kártya, meg némi memória és egy winchester. Mekkora táp kellhet hozzá? Az egyszeri vásárlónak a boltban jó eséllyel 600 watt környéki értéket mondanának, míg a fórumon pár öreg róka azzal jön majd, hogy a konfig talán itt-ott belekarcol a 300 wattba, és elég lesz hozzá egy jó minőségű 400 wattos táp. Ma ezt a sokak számára furcsán hangzó állítást vizsgáljuk meg. Tényleg elég egy korrekt 400-as négy processzormag és egy combos grafikus kártya számára?
Négy versenyzőt sorakoztattunk fel a vizsgálathoz, melyek megfelelnek a korrekt 400-as definíciójának. A korelnök köztük az FSP ATX-400PNF, melyet két éve is csak azért vettünk elő, hogy utódjával, a Saga szériával összevessük. Szóval nem éppen modern, passzív PFC-s, de korrektül össze van rakva, és kedvező az ára – 7-8000 Ft környékén kapható két év garanciával.
FSP ATX-400PNF - Chieftec GPS-400AA-101A
Szintén régi jószág a Chieftec GPS-400AA-101A, melyet egyesek DT400A2 néven ismerhetnek. Nagyobb, 450 wattos testvérét majdnem napra pontosan négy éve teszteltük, szintén pozitív értékelést kapott. Aktív PFC áramköre van, amihez rendszerint a passzívval rendelkező modelleknél jobb hatásfokú elektronika tartozik. Jelenleg valahol 13 000 forint környékén kínálják, de ebben az árban öt év garancia van. Tápoknál ez a részlet még lényegesebb, mint egyéb hardverelemeknél, ugyanis kondenzátoraik lassan, de biztosan – a meleg hatására – kiszáradnak. Nem mindegy, hogy ez az ötödik évben még érvényes vagy már több mint két éve lejárt garancia mellett történik meg.
Nem mai darab a Cooler Master eXtreme Power 400 sem, már 2005-ös árlistákon szerepelt a neve. Úgy rémlik, akkoriban még egyszerű, szürke doboza és talán kevesebb csatlakozója volt. Felépítését tekintve passzív PFC-s, ára – három éves garanciával – mégis a Chieftec négyszázas szintjén mozog.
Cooler Master eXtreme Power 400 - Enermax Cyclops 405
Úgy tűnik, négyesünk legfrissebb darabja az Enermax Cyclops. Itt sem új fejlesztésről van szó. Annyira nem, hogy a Cyclops egy ideje már az Enermax oldalán sem található meg. Azért nem tagadhatná le származását. Doboza sötét, egyik sarkába belenyomták a cég logóját és nevét, ventilátorrácsa aranyszínű, alaplapi kábelein pedig ott feszül a jellegzetes, kendermagos harisnya.
Alább egy táblázatban foglaltuk össze, milyen csatlakozókkal látták el a négy tápot. A régi FSP-t kivéve mindegyikre került PCI Express konnektor és egyszerűbb, pár perifériás rendszerekhez elegendő egyéb dugasz. A drágább modelleknél megszokott kábelharisnyát most csak a 20+4 tűs fő kötegen – és az Enermax 12 voltos alaplapiján – láttunk, az FSP-nél még ott sem. A Cooler Mastert kivéve egyenetlenségeket találtunk a kábelkötegeken. Több esetben nem voltak teljesen egyforma hosszúak az egybecsomagolt szálak. Ez nem különösebb probléma, de csúnyán mutat.
| Termék megnevezése | Chieftec GPS-400AA-101A |
Cooler Master eXtreme Power 400 |
Enermax Cyclops 405 | FSP ATX-400PNF |
| „Molex” | 7 | 5 | 6 | 4 |
| SATA | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Floppy | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PCI Express (6 tűs) | 1 | 1 | 1 | - |
| Főtápcsatlakozó | 50 cm | 40 cm | 40 cm | 52 cm |
| Alaplapi 12 volt | 50 cm | 55 cm | 40 cm | 52 cm |
A Cyclopsot kivéve mindegyik modellről elmondható, hogy a ma divatos, alsó tápos házakba nagy biztonsággal beszerelhető. Ugyanis a rendszerint az alaplap felső sarkába helyezett 12 voltos kiegészítőhöz elér majd az 50-55 centiméteres köteg. Meg kell említeni, hogy ezen a Cooler Masternél és az Enermaxnál 4+4, a másik két modellnél csak 4 tűs csatlakozó van. Extrém processzorterhelésnél a négy tű kevés lehet, bár értelemszerűen ezek a viszonylag kis tápok, nem csúcstuninghoz készültek.
Ha a teljesítmény feltüntetésére kerül a sor, kétféle lehetőség közül választhatnak a gyártók. Vagy megadják azt a legmagasabb teljesítményt, amit a táp folyamatosan le tud adni, vagy egy kicsit reklámszagúan a rövid ideig tartható – maximumnál rendszerint 10%-kal nagyobb – csúcsértéket. E téren az FSP volt a legkorrektebb, náluk a maximum és a csúcs is szerepel. A többiek csak valamilyen összesített vagy maximális értéket adtak meg, amiről nem tudni, hogy folyamatos vagy pillanatszerű teljesítményre utal-e.
A mai konfigurációknál a legfontosabb a 12 voltos ág terhelhetősége. Ezen a téren mind a négy versenyzőnk két részre osztott. A Chieftec kivételével minden gyártó megadta, hogy mennyi a két 12 voltos rész közös maximuma. Ismét az FSP tűnik a legjobbnak 348 wattos értékkel, amit az Enermax követ 300-zal, majd a Cooler Master jön 280-nal. Persze ezek mind csak elméleti értékek, sokkal fontosabb náluk a valós teljesítmény.
FSP Aurum - kis táp nagy hatásfokkal
Nálunk járt a hazai piacon kapható legkisebb teljesítményű 80 Plus Gold minősítésű tápegység.
Hatszáz watt a zöld ventilátor mögött
Kipróbáltuk a RaptoxX felső-középkategóriás, 600 wattos tápját.
Ismeretlen nyolcötvenes
Nálunk járt a RaptoxX Exxtreme tápsorozatának egy komoly darabja. Vajon mire képes a fiatal márka titánja?
Cooler Master táp arany fokozattal
Kipróbáltuk a gyártó különösen hatékony, 600 wattos Silent Pro Gold tápját.
Mire elég 600 watt?
Öt közepes méretűnek mondható tápot és öt csúcskategóriás grafikus kártyát eresztettünk egymásnak. Nagyjából az történt, amit vártunk.
Kicsi, ám jó be quiet! tápok
Kipróbáltuk a 80 Plus bronz fokozatos Pure Power sorozat 300 és 430 wattos tagját.
Új FSP tápok az alvégen
Kipróbáltuk a modern belsővel ellátott FSP SAGA II 400 wattos változatát és szürke testvérmodelljét.
Enermax ház kék fénnyel
Látványos, világító ventilátorral próbáltuk ki a gyártó legújabb, Staray névre keresztelt számítógépházát.
Hatékony moduláris tápegység a négy E jegyében, Huntkey módra
Ismét kék viharral támad az FSP
Túl a 80 Pluson
Két magas hatásfokú, civilizált teljesítményű Enermax tápot próbáltunk ki.
Túlfeszültségvédelem és tápellátás
Példák a belső és külső túlfeszültségvédelemre, valamint az ideális tápegység kiválasztására.
Környezetbarát Enermax tápegységek érkeznek
Moduláris négyszázas – ideális?
Kipróbáltuk az FSP két legkisebb, lecsatlakoztatható vezetékes tápját.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Ház/Táp témák
[Re:] Super-Flower SF650P14XE 80 Plus Gold táp speciális moduláris kábelezéssel
Melyik tápegységet vegyem? /Mielőtt kérdezel, olvasd el az első hsz.-t!/
[Re:] Számítógépet tartalmazó harcirobot fémhulladékból és egy liter vodkából
[Re:] Streacom FC9 és FC10 teljesen passzív HTPC házak komolyabb konfigurációkhoz is
