Gyorskeresés
Milyen vassal játsszunk?
Játékos hardverajánló mellett kiszámoljuk, mennyibe kerül GPU-t tenni a CPU-ba, és megmutatunk két érdekes házat.
Játékos konfigok – összállítás
Úgy gondoljuk, ma a játékos minimumot a 25 000 forint környékén kapható grafikus kártyák jelentik. Ennek a régiónak a legfontosabb versenyzője a Radeon HD 4770. Processzora elég erős a modern játékok futtatásához, kisebb felbontáson akár teljes grafikai részletesség mellett. Egyetlen baja, hogy – az AMD többi, 40 nm-en készülő GPU-val szerelt grafikus kártyájához hasonlóan – nagyon nehéz beszerezni. Olcsó és egészen jó társa lehet egy 19-20 hüvelykes LCD monitor, amit analóg bemenettel 30 000, digitálissal 35 000 forint környékén vehetünk meg. Már ebben a kategóriában sem ritkák az egészen magas 1600x900 vagy 1680x1050 pixel felbontású modellek, de akadnak 1366x768-asak is. Utóbbiakat célszerű kerülni, mert mindennapos internetezésünket keseríti majd meg a csupán 768 soros magasság.
Melléjük bőven elegendő a legkisebb, gyári hűtővel kapható Athlon II X2 vagy Pentium, egy szimplább alaplap, 2 GB memória, 500 GB-os merevlemez, 350 wattos táp. Ha nem szándékozzuk sokat szerelgetni és/vagy hordozni a gépet, akkor megteszi szinte bármilyen olcsó, 4-5000 forint környékén kapható ház. A barkácsok és a LAN partira járók viszont jobban teszik, ha egy komolyabb, 15-20 000 forint körüli Chieftecet választanak. Az minden bizonnyal hosszú éveket kibír majd. Szükség lesz még egy optikai meghajtóra – ma már mindegyik gyártó korrekt DVD-írókat kínál – és beviteli eszközökre. Ezen a téren sem jó, ha elszalad velünk a ló. Egy méregdrága egér – bár precízebb az alapmodelleknél – nem fog helyettünk lőni, indulatosabb billentyűzetpüfölők pedig jobban járnak, ha egy drága darab helyett inkább három-négy olcsóbbat vesznek. Kezdésnek egy szolidabb A4Tech, Logitech vagy Microsoft egeret ajánlanánk valami kedvező árú billentyűzet társaságában. Esetleg egy olcsó szövet alátétet is vehetünk az egér alá, ilyet már 2000 Ft környékén kapni. Célszerű még valamilyen hangkeltőt beszerezni. Legolcsóbban egy headsettel ússzuk meg. Mindent összeadva alap játékos ajánlatunk – operációs rendszer nélkül – közel 150 000 forintba kerül, amihez még 27 000 forintot kell hozzáfizetnünk a Windows 7-ért.
| Alapszintű játékos konfiguráció | |
| AMD Athlon II X2 240 processzor | 14 800 Ft |
| MSI 770-C45 alaplap | 16 500 Ft |
| 2 x 1 GB Kingston DDR3-1333 RAM | 14 000 Ft |
| Radeon HD 4770 | 25 000 Ft |
| 500 GB-os Samsung merevlemez | 13 000 Ft |
| Samsung DVD-újraíró | 5 200 Ft |
| 350 wattos Chieftec táp | 9 800 Ft |
| Asus miditorony-ház | 7 600 Ft |
| Samsung 2032BW 20"-os monitor | 35 000 Ft |
| Microsoft IntelliMouse Optical egér | 3 500 Ft |
| Logitech DeLuxe 250 billentyűzet | 2 000 Ft |
| Genius HS-04B headset | 2 500 Ft |
| Összesen | 148 900 Ft |
A következő, vásárlásra érdemes – tehát a HD 4770-nél lényegesen gyorsabb, de nem olyan nagy mértékben drágább – grafikus kártya a 35 000 forint körüli, régi jó Radeon HD 4850. Pontosabban az lenne, de már nagyon nehezen beszerezhető. Sajnos ugyanez a helyzet a valamivel 40 000 forint fölött kínált, DirectX 11-es Radeon HD 5770-nel is. Ráadásul úgy hírlik, a HD 5000-es Radeonok népszerűsége miatt további áremelés várható. Akkor viszont a kis HD 5770 árszintje a nagy GeForce GTX 260 magasságába, 45-48 000 forint környékére emelkedik. Mondjuk ez a reális szint, hiszen a két kártya teljesítménye is közel van egymáshoz.
Ehhez a teljesítményszinthez már legalább 1680x1050-as felbontás illik, de az 1920x1080 pixel meghajtásával sincs gond. Monitorban tehát a 22-24 hüvelykesek között érdemes válogatni, de maradhatunk akár a korábbi 20 hüvelykesnél is. Mindenesetre érdemes olyan modellt választani, aminek van digitális bemenete. A sok nagy textúra miatt hasznos a rendszermemóriát megduplázni 4 GB-ra, ami célszerűvé teszi a 64 bites Windows használatát. A Radeon HD 5770 DirectX 11-es képességeinek kiaknázásához a Windows 7 a legjobb. A többi komponens közül esetleg a tápot javasoljuk 400 wattosra fejleszteni, a többi nem feltétlenül igényel módosítást. A jövőre való tekintettel egy négymagos processzort találunk a legérdemesebb fejlesztésnek.
| Középszintű játékos konfiguráció | |
| AMD Athlon II X4 620 processzor | 25 000 Ft |
| 2 x 2 GB Patriot DDR3-1333 RAM | 24 500 Ft |
| Radeon HD 5770 | 41 000 Ft |
| 400 wattos Corsair táp | 13 000 Ft |
| Samsung 2243SW 22"-os monitor | 44 700 Ft |
| Összesen | 198 500 Ft |
A felső kategóriában a Radeon HD 5850 jelenti a belépőt. Hetvenezer forint fölötti ára tekintélyes, de hát mit lehet várni a csúcson? Ha esetleg Full HD-ben itt-ott megakadna a móka, akkor további 25 000 forint ellenében bevethetjük a Radeon HD 5870-et. Ahhoz pedig, hogy a legrátartibb haverokat is elvakítsuk, 160 000 forintra, vagyis a dupla GPU-s Radeon HD 5970-re lesz szükségünk. Persze egy ilyen kártya nem sokat ér 30 hüvelykes, 2560x1600 pixeles monitor nélkül. Természetesen vannak NVIDIA konkurensek is, de a GeForce GTX 285 és GTX 295 jelenleg kevés a Radeonok befogásához.
Játékos szempontból azért a felső kategóriában sem érdemes kapkodni, hiszen a szórakozás és nem a haverok vakítása a cél. Egy 24”-os Full HD monitor és egy magas órajelű Phenom X4 kellemes társa lehet a Radeon HD 5850-nek. Hozzájuk 4 GB memória, egy termetes, 1 TB-os winchester, valami csinos ház és 500 wattos táp illik. Itt sem mennénk bele a beviteli eszközök elemzésébe, maradunk a szolid dolgoknál.
| Felsőkategóriás játékos konfiguráció | |
| AMD Phenom II X4 955 processzor | 41 000 Ft |
| Asus M4A79XTD EVO alaplap | 29 000 Ft |
| Radeon HD 5850 | 72 000 Ft |
| 1 TB-os Samsung merevlemez | 22 000 Ft |
| 500 wattos FSP táp | 16 500 Ft |
| Cooler Master CM690 ház | 20 600 Ft |
| AOC 2434PW 24"-os monitor | 57 000 Ft |
| Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 egér | 4 500 Ft |
| Szövet egéralátét | 2 500 Ft |
| Összesen | 299 300 Ft |
Ajánlásainkat amolyan iránymutatónak, kiindulási alapnak szánjuk. Ha valaki az egyes szinteken sokkal magasabb összegekre jutott játékos gépénél, akkor gondolkodjon el azon, hogy tényleg szüksége van-e egyik-másik komponensre.
Játékos csúcskonfig, ésszel
Eheti piaci bemutatónkban gamer konfigurációkat állítunk össze, higgadtan, ésszel, jól átgondolva.
Öt játékos egér
Nálunk járt a Revoltec FightMouse Pro, Cyber Snipa Stinger és Silencer, illetve Mionix Saiph és Naos gamer egér.
Felderítők fekete fegyvere a CM Stormtól
A Cooler Master alapokra épülő miditorony házat, a vörösben izzó Scoutot próbáltuk ki.
Tapipados klaviatúra az Adesso jóvoltából
Percről percre
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
