Lepa: egy új név a tápok világában
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: rudi | 2012-01-26 08:25
Nálunk járt a leopárdos márka 900 wattos csúcsmodellje. Vajon melyik nagy gyártó bábáskodott a megszületésénél?
Lepa G900 kívülről
A tajvani Computexen sok, nálunk közismert márka mellett temérdek olyan név is fel szokott vonulni, melyekről idehaza még semmit sem hallottunk. Ezek többsége soha nem jut el hozzánk, de akadnak kivételek. Legutóbb a tápos szekcióban tűnt fel a Lepa márka a nagyokéhoz hasonlóan nagy standdal és olyan termékpalettával, ami a 80 Plus tanúsítvány minden fokát, még a legmagasabb Platinumot is lefedi. Most pedig itt pompázik előttünk az első leopárdos táp, ugyanis a „lepa” nagyjából az angolok leopard szavának kiejtett alakja. A gyártó oldalát böngészve az Ecomaster nevére leltünk, mely az Enermaxhoz köthető, nem mellesleg az Enermax hazai forgalmazójától kaptuk a tápot tesztelésre...
A látványos, fekete-sárga dobozból egy felsőkategóriás, G900 nevű táp került elő; számából sejteni lehet, hogy nem kevesebb mint 900 wattos névleges teljesítménnyel bír. Van kisebb testvére is, 700 és 500 wattos izomzattal. Jó nagy és látványos, 14 centiméteres ventilátor pompázik a tápon, fényes sárga festéssel és fekete ráccsal, melynek közepén a márkalogó terpeszkedik. Ahogy a legtöbb komoly táp, a 900-as Lepa is valamivel hosszabb az átlagnál, de csupán pár centiméterrel, így nem valószínű, hogy beszerelésekor problémába – vagyis szomszédos hardverbe – ütközünk. Azért sem, mert kábelezése moduláris, a lecsatlakoztatható kötegekek aljzatain felfedezhető az Enermax rokonság.
Érdekes, hogy a fix kábelek között két alaplapi kiegészítő található 8, illetve 4+4 csatlakozóval. Nyilván vannak olyan – jellemzően felsőkategóriás – alaplapok, melyeknél mind a kettőre szükség lesz, de az esetek többségében az egyik kihasználatlanul marad. Szerintünk célszerűbb lett volna a másodikat modulárisan megoldani. Vezetékezésük 60 centiméter hosszú (az első 20 cm közös), ez alsótápos elrendezésnél is elég lesz, akárcsak a fő köteg 55 centimétere. A két fix, 6+2 tűs PCI Express grafikus kártyákat tápláló kábel 45 centimétere (első 15 cm közös) szintén megfelelő.
Újabb Enermaxra utaló jel, hogy a moduláris kötegek között van két olyan, amelyikre vegyesen került az IDE és SATA eszközökhöz való aljzat. Előbb két SATA jön a táptól 45, illetve 60 centiméterre, őket két IDE követi 75 és 90 centiméteren. Emellett kapunk még két darab négy SATA eszközös, illetve egy négy IDE és egy floppy konnektorral ellátott ágat. Végezetül pedig van még két 50 centiméteres kábel, melyek végére fejenként két 6+2 tűs, PCI Express grafikus kártyákhoz való aljzatot tettek, ezáltal akár három csúcs GPU-val ellátott grafikus kártyát is táplálhatunk közvetlenül, átalakító nélkül. Érdemes megjegyezni, hogy mindkét PCI Express köteget használva is üresen marad egy vörös moduláris aljzat a tápon, ami éppen jó lett volna a második alaplapi 12 voltos kábelnek.
A Lepa G900 adatlapjáról leolvasható, hogy nagyon brutális 12 voltos ágat kapott. Összesen négy részre bontották, melyek közül az első csak az alaplap főcsatlakozóját látja el, a többit szétosztották a grafikus kártyás és a perifériás kábelek között. Túlterheléstől nem kell tartani, mert minden részleg 30 amper (vagyis 360 watt) leadására képes, ráadásul mind a 900 watt teljesítmény a 12 voltos ágra irányítható.
Lepa G900 belülről
Belül világossá válik, hogy a Lepa G900 az Enermaxra támaszkodik. Tőle származik 14 centiméteres ventilátora, melynek tápos viszonylatban közepes, 0,45 amperes motorja van. Alacsony terhelésen minden bizonnyal halk lesz, hiszen a magas hatásfokú elektronika miatt minimális hő keletkezik a tápban, nagyjából a fele annak, ami egy alap 80 Plus modellben szokott.
Ennek megfelelően a három borda nem valami vaskos. A kapcsolás az Enermax Modu87+ tápjaiból származik, mondhatni klasszikus a nagyon magas hatásfokú modellek között. A 90% körüli értéket azzal érik el, hogy a kimeneti részen a korábbi helyett PWM szabályozással képezik a 3,3, illetve 5 voltos feszültséget a 12 voltosból. Az ilyen kialakítás viszont több alkatrészt igényel, ezért drága.
A bemeneti oldalon klasszikus aktív PFC áramkör látható két nagy Matsushita kondenzátorral, melyeket 85 °C-ra hitelesítettek. A táp ezen a részen nem melegszik különösebben, ezért nem is kell feltétlenül 105 °C-os példányokat használni itt.
A túloldalon, a kimeneten viszont már 105 °C-ra hitelesített Nippon Chemi Con komponensek sorakoztak, a 3,3 és 5 voltos pici nyomtatott áramkörök szilárdelektrolitos modelljei pedig az Enesoltól jöttek, tehát minden kondenzátor Japánban született.
Szép vaskos forrasztásokat találtunk a moduláris panelen.
Próba
Szokásos táptesztes módszerünkkel és az alábbi konfigurációval próbáltuk ki a Lepa G900-at:
  • Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3,33 GHz, 1,45 V processzor
  • Asus P5E3 Deluxe alaplap
  • 2 x 1024 MB Samsung DDR3-1333 RAM
  • Asus Radeon HD 4870 X2 videokártya
  • 400 GB-os Samsung SATA merevlemez
Táblázatunkban a konnektorból felvett fogyasztási értékek szerepelnek. Azok a mennyiségek, amit a táp felvesz az elektromos hálózatból, majd megfelelő egyenárammá alakít, és a számítógépnek továbbít. Ez a folyamat veszteséggel jár, mely a modern tápoknál 10-20%-ot tesz ki, és hőenergia formájában manifesztálódik. Tehát tesztgépünk fogyasztása – vagyis a táp leadott teljesítménye – ennek megfelelő mértékben kisebb a táblázat adatainál.
Nem szabad, hogy bárkit is megtévesszen tesztgépünk mára elavult hardvere! Ez a vas a húzott Core 2-vel és a két GPU-s Radeonnal annyit fogyaszt, mint a mai legkomolyabb konfigurációk. Nyugalomban a 900-as Lepa esetében ez 188 wattot jelentett, ami vetekszik egy középkategóriás számítógép csúcsfogyasztásával. Mint látható, a kisebb hatásfokú Cooler Master Silent Pro M600-nál ekkor 16 wattal kevesebb áramot vett fel a rendszer a konnektorból.
Termék megnevezése Lepa
G900
Cooler Master
Silent Pro M600
Névleges teljesítmény 900 W 600 W
PFC típusa aktív aktív
Fogyasztás készenlétben 1,2 W -
Fogyasztás üresjáratban 188 W 204 W
Fogyasztás terhelve 390 W 420 W
Teljes terhelésen ez az érték majdnem megduplázódott, a Lepa ekkor úgy 30 wattot spórolt nekünk. Persze a 390 wattos konnektoron mért értékből az jön ki, hogy komoly masinánk valódi fogyasztása nagyjából 350-360 watt volt, ezzel a táp erejének egyharmadát használtuk fel – bőven elég lett volna ide a legkisebb, 500 wattos testvér is. Kivonva a valódi fogyasztást a konnektoron mért értékből, kijön, hogy a táp ventilátorának és három bordájának csak 30-40 wattnyi hővel kell megbirkóznia, ami nagyon lazán ment is neki, ventilátora szinte némán tette dolgát. Nem csoda, hogy több magas hatásfokú tápot csinálnak mostanában hibridre, úgy, hogy 10-15%-os terhelésig be sem kapcsol lapátkerekük.
Lepa G900
3,3 V 3,39 - 3,41 V
5 V 5,00 - 5,10 V
12 V 12,19 - 12,10 V
Feszültségek kapcsán azt vettük észre, hogy mindegyik elég magasan indított – bár bőven az ATX12V szabvány keretein belül –, majd a terhelés növekedésével ezek az értékek közelítettek a referenciához.
Értékelés
A Lepa G900 pontosan azt nyújtotta, amit egy modern, magas hatásfokú táptól elvárunk. Nagyon igényesen kivitelezték, fejedelmi a csatlakozókínálata, magas hatásfoka révén nem csak takarékos, hanem halk is. Combos tesztgépünk értékeiből is látszik, hogy a 900 watt hatalmas túlzás, szerintünk még több VGA-hoz és extrém tuninghoz sem kell nagyobb a 700-asnál, de az esetek döntő többségében a legkisebb, az 500 wattos is bőséggel elegendő. Egyetlen hiányosságként azt hoznánk fel, hogy a második 8 tűs alaplapi kábelköteg nem moduláris.
Lényegében egy Enermax tápot kapunk a Lepa G sorozatával, nagy örömünkre viszont nem kell megfizetni érte a neves márkára jellemző felárat. Nyilván egy óriási teljesítményű, 80 Plus Gold minősítésű, moduláris és halk táp nem lehet olcsó, de a G900 várhatóan 55 000 forintos ára rendben van, hozza a konkurens Corsair AX850 vagy Cooler Master Silent Pro Gold 850 szintjét, így nekünk tetszett. Vásárlás szempontjából a 700-as, de még inkább az 500 wattos modell érdekes. Előbbi minden bizonnyal a 40-45 000 forintos árkategóriában fog vívni, utóbbi pedig 35 000 forint környékére várható.
Lepa G900 táp
rudi
Az Lepa G900 tápot a Computer Emporium Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
