Külső HDD-keret a DTK-tól
Adatlap
Rengetegféle külső HDD-keretet lehet már akár a honi piacon is találni – sajnos nem mindig sikerül a funkcionalitáshoz esztétikus külsőt párosítani. A DTK DG-352UN jelzésű készülékének ez mégis sikerült. Az egyszerű formavilághoz elegáns sötétszürke szín (eloxált alumínium) dukál.
Adatlap
Termék megnevezése DTK DG-352UN
Beszerelhető merevlemezek 2,5 és 3,5 hüvelykes modellek
Belső csatolófelület P-ATA
Külső csatolófelület USB 2.0 (480 Mbps)
Vezérlő lapka NEC uPD720130
Tápellátás külső
LED-ek 2 db (power és HDD-aktivitás)
Méret 189 x 115 x 34 mm
Tömeg kb. 700 gramm
Ház anyaga alumínium
Bruttó kiskereskedelmi ár 7125 Ft
Forgalmazó Komel Kft.
Külső mustra
A DTK készüléke kisméretű, visszafogott dizájnú dobozban érkezik; a kerethez kapunk egy külső tápot, egy USB 2.0 szabványnak megfelelő USB-vezetéket és a régebbi Microsoft Windows operációs rendszerekhez (98SE/Me) meghajtókat (CD-n).
Már a csomagoláson látható képen is jó benyomást kelt a DG-352UN, ám kihámozva csomagolásából (szinte szó szerint értendő!) igen kellemes külsejű és nagyon igényes fényezésű alumíniumdobozka került napvilágra. Méreteiből adódóan nem sokkal nagyobb, mint egy 3,5 colos merevlemez – kissé kétkedve mérlegeltük, hogy vajon hogyan fog beférni a HDD a vezérlőelektronika mellé.
Gyakorlatilag a keret minden lényeges külső alkotóeleme az egyik véget lezáró műanyag fedélbe van integrálva. Itt találjuk a be/kikapcsolót, az USB-csatlakozót, a külső tápegység aljzatát, valamint a két LED-et. Ha már szót ejtünk ezekről a műanyag lezárásokról: csakúgy, mint a keret maga, ezek is jó minőségű anyagból készültek.
Apró gumibakokat is kapunk a rackhez, ezeket a csavarozási pontok fölé lehet ragasztani (öntapadósak); abszolút csúszásmentességet garantálnak.
A merevlemez beszereléséhez elég csak a vezérlőelektronikát tartalmazó fedelet levenni. Ezt két kis csavar tartja a helyén – a csavarok tényleg aprók, figyeljünk oda, nehogy megpattanjon a menet. A bemutató erejéig egy 200 GB kapacitású, 7200 fordulatú Seagate Barracuda merevlemezt szereltünk a keretbe. A winchester rögzítése nagyon ötletes:
Hat darab keménygumiból készült kis kereket kell becsavarozni a HDD rögzítésére szolgáló furatokba. A keret belseje úgy van kialakítva, hogy a kis kerekek egy pontosan méretezett sínben végig tudnak gördülni. Anyaguk megakadályozza a rezonanciák kialakulását és a beszerelt merevlemez lötyögését. A 2,5 colos HDD-ket is hasonló görgők segítségével tudjuk használni; ezek csak méretükben különböznek.
Működés közben
A beszerelt merevlemezt master módba konfiguráltuk, bár ennek sok jelentősége jelen esetben nem volt (külső USB-egységről lévén szó). Az így felszerelt keretet a mellékelt kábellel csatlakoztattuk számítógépünkhöz, majd két egyenlő méretű partíciót hoztunk létre a 200 GB-os diszken. A Windows által felajánlott cluster-méretekkel NTFS fájlrendszert hoztunk létre, majd a HD Tach 3.0.1 teszttel sebességet mértünk.
DTK DG-352UN Seagate HDD-vel [+]
Saját Maxtor Diamond Max 9 200 GB-os HDD [+]
A DTK keretébe szerelt merevlemez még a számítógépünkben lakó HDD-t is lekörözte adatátviteli sebesség tekintetében, ám a teszteredményeken is látszik, hogy az USB-s eszköz CPU-használata jóval nagyobb, mint a belső IDE-lemezé. Ugyan nincs aktív hűtése a DG-352UN-nek, de bő húsz perces másolgatás után is legfeljebb csak langyos volt a rack felülete. A beszerelt merevlemezt is ellenőriztük, s az sem volt forró.
Értékelés
Szép és gyors – akár egy új sportautó. A DTK-tól korábban már mutattunk be külső kereteket, ám akkoriban azok nem vettek le minket lábunkról. A DG-352UN teljesen más – esztétikus és valóban gyorsan képes bonyolítani a kommunikációt a számítógép és a külső merevlemez között. A tesztben elért bő 30 MB/s adatátviteli sebesség az elméleti 60 MB/s-nak több mint fele. De itt sem a vezérlés volt a ludas, hanem inkább a HDD, amely egyszerűen nem tudott több adatot kipréselni magából adott időegység alatt. A jó passzív hűtésnek köszönhetően pedig szinte (merevlemeztől függően) hangtalan adattárolóra tehetünk szert.
Ami tetszett:
  • esztétikus megjelenés,
  • gyors kommunikáció,
  • jó passzív hűtés,
  • jó ár.
Ami nem tetszett:
  • magas CPU-terhelés.
Értékelés: különösen ajánlott.
DTK DG-352UN külső HDD-keret
MLaca
A DTK DG-352UN külső keretet a Komel Kft.-től kaptuk bemutatóra.
  • DTK
  • Adatmentő óriás a Maxtortól
    Speciális adatmentő funkciókkal ellátott külső merevlemezt kaptunk a Maxtortól: a OneTouch II került a tesztpadra.
  • Diamond Star merevlemezház
    A szépen csengő nevű gyártó Firewire és USB csatolóval egyaránt ellátott, külső eszköze járt nálunk.
  • Serial ATA-merevlemezek tesztje
    Öt gyártó nyolc, SATA csatolóval ellátott winchesterének teljesítményét vizsgáltuk.
  • Mentőövek fotósoknak
    Az X's-Drive-okkal fellélegezhetnek a betelt memóriakártyák, míg a muzikális fotósok akár zenét is hallgathatnak velük.
