Lassan a PC-kel kapcsolatban is érvényes lesz a régi vicc: „Mi van a kezemben? Hifi torony. Jó-jó, de hány?” Az AOpen legkisebb barebone gépecskéje, a Mini PC MP915 széltében és hosszában sem nagyobb egy arasznál. Számítottunk rá, hogy apró lesz, de amikor kezünkbe került a doboza, nagyot néztünk. Még a csomagolás is alig volt nagyobb egy ATX tápegységnél; az AOpen tápjai például ennél nagyobb dobozban érkeznek.
Ami a füles ládikóból előkerült, az minden várakozásunkat felül-, vagy inkább alulmúlta. A 165 x 165 x 50 milliméter tényleg rettenetesen kicsi, alig nagyobb egy szokványos tápnál. A Mini PC nagyjából akkora, mint egy kettéhajtott subnotebook.
Az apróság megjelenésre nagyon elegáns, le sem tagadhatná, hogy ihletője a Mac mini volt. Előlapján az optikai meghajtó nyílása és nyitógombja alatt csak egy nagy bekapcsoló és egy pici mikrofonrés található. A ládikó tetején sorakozó bemélyedések csak dekorációs célúak, nem szellőzőnyílások.
A formás kis fehér fenekén sem tolongnak a csatlakozók. Balról jobbra haladva a tápcsatlakozót, DVI monitorkimenetet, kombinált videoaljzatot, vezetékes hálózati csatlakozót, FireWire-t, két USB-t és audiocsatlakozókat látunk. Felül van még egy méhsejtes szellőzőnyílás, mellette pedig az opcionális Wi-Fi adapter antennájának előkészített furat. Az ezüstszürke részen látható rés a nyitást segíti. Közelebbről megfigyelve látható, hogy az alumíniumborításon a rövidke ismerkedés során is sikerült karcolásokat ejteni.
A kis masina alján kiterjedt csúszásgátló gumi van. A középső címkéről leolvashatjuk a minigép fogyasztását, ami legfeljebb 65 W lehet. A csavarok elsőre nem látszanak, a nagy gumilap sarkai alatt vannak. Érdemes még megfigyelni a talapzat peremén végigfutó szellőzőnyílásokat. A Mini PC-be csak rajtuk keresztül jut be levegő.
Nagy adag kiegészítő jár a pici masinához, melyek többségéről elsőre eldönthető, mire való, de néhányról nem. Kaptunk egy videoadaptert, melyen kompozit, S-Video és komponens csatlakozó is van. A DVI aljzathoz jár egy D-Sub átalakító. A picike külső táp vezetéke megfelelően hosszú. A csomaghoz adtak még egy IDE kártyát és egy Wi-Fi modult külső antennával – az utóbbi opcionális. Az angol nyelvű használati útmutatóról és a bónusz szoftvercsomagról se feledkezzünk meg. Találtunk még két érdekes műanyagelemet meg néhány csavart is.
A táp az FSP-től származott, 100 és 240 volt közötti hálózatról etethető. 19 voltos feszültségen legfeljebb 3,42 A leadására képes, ez nagyjából 65 wattos maximális teljesítményt jelent, tehát túlzott melegedéstől nem kell tartani.
A rejtélyes műanyag alkatrészek egyikében picinyke hangszórót találtunk, melynek sajnos már gyárilag (vagy korábbi tesztek okán) sérült volt a membránja. A vezeték egyik végén apró mikrofon lógott, amiről itt még csak sejtettük, hogy az előlap mögé kell beszerelni.
A Wi-Fi modul egy klasszikus, mini-PCI bővítőkártya volt, ilyet találni a legtöbb otthoni és kisirodai felhasználásra szánt (SOHO) routerben is. Az antennáját a mellékelt csavarokkal a hátsó panelre kell majd rögzíteni.
Átlagos számítógéphez szokott felhasználóknak idegen lehet az IDE kártya, aki viszont már találkozott notebookos alkatrészekkel, az tudja, merről fúj a szél. Az alsó érintkezősor kerül majd az alaplapra, fölötte a 2,5 hüvelykes merevlemez, végül a vékony optikai meghajtó csatlakozója látható.
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | AOpen Mini PC MP915 |
| Elérhető színek | ezüstszürke |
| Méret | 165 x 165 x 50 mm |
| Borítás anyaga | alumínium |
| Támogatott processzorok | Intel Pentium M és Celeron M (Socket 479) |
| Alaplapi chipkészlet | Intel 915GM + ICH6M |
| Grafikus chip | integrált Intel GMA |
| Memóriahelyek | 1 db DDR2 SO-DIMM foglalat, max. 1 GB |
| Hálózati vezérlő | Gigabit Ethernet (Realtek 8110S-32) |
| 5,25"-os helyek száma | 1 db vékony optikai meghajtók számára |
| Merevlemezhelyek száma | 1 db 2,5 hüvelykes merevlemezeknek |
| Bővítőkártyák száma | 1 db mini-PCI |
| Hűtés | összevont CPU- és chipkészlet-hűtés |
| Hátlapi csatlakozók | DVI, kombinált videokimenet, LAN, 2 db USB 2.0, 1 db FireWire, mikrofon, hangszóró, Wi-Fi antenna (opcionális) |
| Táp | külső, 65 W |
| Tömeg táp nélkül | 1,49 kg |
| Extrák | Wi-Fi egység (13 260 Ft) |
| Gyártó weboldala | www.aopen.com |
| Termék weboldala | Mini PC |
| Forgalmazó | Sowah Hungary Kft. |
| Bruttó fogyasztói ár | 72 240 Ft optikai meghajtó nélkül |
Alig vártuk, hogy egy pillantást vethessünk a pici ládikó tartalmára. Egy kis feszegetés után elénk is tárult a rendezett kis belső. Az előlap kapcsolója és világítása vékonyka vezetékekkel csatlakozik a kéttenyérnyi alaplaphoz. Vigyázzunk rájuk, nehogy elszakadjanak; szereléskor tanácsos lecsatlakoztatni őket.
Az alaplap felét egy normális gépben kicsinek számító hűtés fedi. Ilyesmi berendezések használatosak a notebookokban. A bordázat egyik oldalán egy oldalra fújó ventilátor (blower) tolja a levegőt a másik oldal alumíniumbordáira. A levegőt felülről szívja, így kérdéses, hogy az alsó szellőzőnyílásokkal hogyan tud majd együttműködni.
A hűtőmodul alján két chipnek alakítottak ki helyet; az egyik a központi processzoré, a másik az alaplapi chipkészleté. Mindkettőn fóliával fedett hővezető réteg volt, a képen látható, hogy a védőréteg eltávolítása után mennyi maradt belőlük. Végül a csekélyke és rosszul megtapadt maradékot is eltávolítottuk és felpasztáztuk a felületeket.
A kis alaplapon gondosan kihasználtak minden talpalatnyi felületet. A jobb oldalon a Socket 479 processzorfoglalat és az integrált grafikus magos vezérlőchip trónol. A hűtő bordás része a CPU fölött van. Középen a BIOS EPROM látható, kicsivel fölötte, balra a Realtek gigabites hálózati vezérlő. A felső műanyagkeret a mini PCI aljzat, az alsó a DDR2 memóriamodul helye. Legfelül van még az IDE kártya nyílása.
Először a processzort, a Wi-Fi egységet és az IDE lapot helyeztük be, majd a memóriát. Mondhatni ezek az alkatrészek kerülte a földszintre.
Egy emelettel feljebb lakik a processzorhűtő és a merevlemez. Utóbbit az IDE kártyán kívül semmi sem tartja, ami, véleményünk szerint, nem túl szerencsés. Mindezek tetejébe került az optikai meghajtó, melynél komoly gondba kerültünk. A hazai piacon átlagos vékony meghajtót sem egyszerű keríteni, tálca nélküli – slot-in loading – verziót pedig szinte lehetetlen. Nekünk is az előbbi fajtával kellett beérnünk, így nem tudtuk teljesre szerelni a minigépet. Szerencsére a forgalmazó a kisgéppel együtt CD-író/DVD-olvasó kombó és super-multi DVD-író meghajtókat is kínál. Az előbbivel a Mini PC 88 500 forintot, az utóbbival 99 900 forintot kóstál.
A tetőtérbe került a hangszóró és a mikrofon tartója és a másik, rejtélyes műanyagelem, mely légterelőként és valamelyest támasztóként is üzemel. Sajnos a merevlemez memóriamodul fölé lógó részét nem támasztotta meg, így az adattár jól hallhatóan lötyögött, amikor az összeszerelt házikót galádul, de azért finoman megráztuk. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy optikai meghajtó nem volt a házban.
Az i-re a pontot a Wi-Fi farkinca tette fel, Hátulról nézve jól mutat a fehér nyúlvány, de elölről kicsit megtöri az ezüstösséget.
Az apróság első indulásakor újszülött módjára felsírt, de képet nem adott. Néhány másodperc után lehalkult a ventilátorocska, és a billentyűzet fényei is megvillantak, jelezve, hogy történik valami. Sajnos monitorunk digitális kimenete nem kapott képet. Amikor a D-Sub átalakítóval próbálkoztunk, heves Del-nyomogatásunk eredménye egy meglehetősen szokványos Phoenix BIOS nyitókép lett. A szokásos alapvető beállításokkal találkoztunk, mintha csak egy notebookot igyekeztünk volna konfigurálni.
A részletekbe merülve a processzor takarékos üzemre váltása előtti várakozását és a memória időzítéseinek beállítását találtuk érdekesnek.
Mivel a felhasznált merevlemezre korábban egy x86-ra hekkelt MacOS volt feltelepítve, kíváncsian vártuk, mi fog történni. Hosszadalmas merevlemez-krákogtatás és Linux indulás után megjelent a jó kis Mac felület, bár a felhasznált 1,4 GHz-es Celeron M processzor és integrált grafikus vezérlő nem állt a helyzet magaslatán; végül maradt a Windows.
Zökkenőmentes telepítés után nyúltunk külső, USB-s merevlemezünk után, hogy a szükséges tesztprogramokat is telepítsük. Ekkor jött a baj, hiszen csak két USB csatlakozó van hátul, az egyikben az egér, a másikban a billentyűzet. Szerfölött kellemetlen, az esetleges nyomtatóról már ne is beszéljünk. Egy USB elosztót mindenképpen tanácsos lesz majd beszerezni, igazán elhelyezhettek volna még pár aljzatot hátulra.
Az USB-s békát lenyelve nekiláttunk a mellékelt CD böngészésének. A bónuszok egy alapvető rendszerinformációs szoftverben és néhány meghajtóprogramban ki is merültek, így hát nekiláttunk a tesztelésnek, ami jó kis processzorizzasztásból állt. A kezdeti 58 fokról kétszer 20 perces forralás után is csak 74 fokig jutottunk, ami egy ilyen szűk belsőnél elfogadható eredmény. A merevlemez a nyugalmi 43 fokról a processzorterhelést követő folyamatos másolás közben sem ment 54 fok fölé, ami notebookos adattáraknál elfogadható. Arról ismét nem szabad elfeledkezni, hogy optikai meghajtó nem volt a gépben.
Zajügyileg nagyszerű volt az AOpen apróság. Még a processzor nagymértékű terhelése közben sem hangosodott fel a ventilátora, rezonanciát nem tapasztaltunk.
Értékelés
Minden szokatlan hardvernél felmerül a kérdés: mire is jó ez? Az AOpen Mini PC esetében nem is olyan könnyű válaszolni erre, de biztosan van jó indok, hiszen a picinyke gép ötlete az Apple háza tájáról származik, ott pedig jó érzékű tervezők laknak. Hordozáskor valószínűleg jobban járunk egy notebookkal, melynek monitora, billentyűzete, kijelzője és külön áramforrása is van. Készre szerelve a notebookok nem is sokkal drágábbak, mint a Mini PC. Aki mozizásra, HTPC célokra keres házat, annak általában nem gond a hi-fi berendezések méretosztályában mozgó alkalmatosság, viszont ők TV-tunert és komolyabb hangkezelést is szeretnének.
Aki viszont egy olyan gépet keres, mely pici, csinos, hangtalan és lehet vele internetezni, mozizni, mindenféle egyszerűbb alkalmazást használni, annak nagyszerű választás az AOpen Mini PC, nekünk is tetszett. Legjobban egy trendi tinédzser szobájában tudjuk elképzelni, valami jobb LCD (vagy plazma-) TV társaságában.
rudi
Az AOpen Mini PC-t a Sowah Hungary Kft., a Intel Celeron M processzort a Notebook.hu bocsátotta rendelkezésünkre.
