Gyorskeresés
Szponzorunk
Kedvező árú 19 hüvelykes kijelzők
A Hanns.G két 19 colos LCD monitorát mutatjuk be; az egyik hagyományos, a másik széles kijelzőpanelt tartalmaz.
Hanns.G HN198D
Második tesztalanyunk a HN198D típusjelzésre hallgat, ezúttal egy szokásos, 5:4 képarányú 19 colos monitorról lesz szó. Érdekes módon a HN198D egy ezressel olcsóbb a HW191D-nél, ami azért furcsa, mert mostanában inkább a widescreen kijelzők olcsóbbak a szabványos felépítésű társaiknál. Vajon mi lehet ennek az oka? A HN198D-t már egy fokkal igényesebb dobozban kaptuk kézhez, melyen ezúttal is volt fogantyú, de DVI kábelt ismét nem találtunk benne. A HN198D mellé is ugyanazokat az eszközöket kaptuk, úgy mint felhasználói leírás, driver-CD, audiokábel, tápkábel és analóg kábel, illetve a monitor talpa, amit ezúttal is nekünk kell felszerelni.
| Monitor típusa | Hanns.G HN198D |
| Technológia | TN+film |
| A panel gyártója / típusa | HannStar HSD190ME12-A1 |
| Válaszidő | 8 ms tipikus |
| Felbontás | 1280x1024 (pixelméret: 0,294 mm) |
| Kontrasztarány | 700:1 |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Vízszintes betekintési szög | 150° (10:1) |
| Függőleges betekintési szög | 135° (10:1) |
| Színek száma | 16,2 millió |
| A panel mérete | 19 hüvelyk |
| Csatlakozók | D-Sub, DVI-D, audiobemenet |
| Teljesítményfelvétel | ? |
| Bruttó fogyasztói ár | 53 900 forint |
| Gyártó honlapja | Hanns.G |
A HN198D szintén HannStar panelre épül, így talán érthető, hogy ha a paramétereket nézzük, akkor a HN198D miért is hasonlít annyira a HW191D-re (kivéve persze a natív felbontást). Ha nem tudnánk, hogy a Hanns.G a HannStar leányvállalata, akkor azt is hihetnénk, hogy a HN198D-ben AUO panel található, ugyanis az M190EN04 V5-ös típusjelzésű panel nagyon hasonló paraméterekkel bír. A tipikus válaszidő ezúttal is 8 ms, a kontrasztarány 700:1, a betekintési szögek sem változtak, de a maximális fényerő csökkent, ami elvileg azt is jelenthetné, hogy a megjelenített fekete még jobb, hiszen ha adott kontrasztarányt kisebb fényerővel érünk el, akkor a fekete mélysége javult, de ez persze csak az elmélet. A megjelenített színek száma itt is 16,2 millió, tehát a méretét leszámítva a HW191D-vel szinte teljesen megegyező monitorral van dolgunk, legalábbis a specifikációk alapján.
A HN198D külsejét és funkcionalitását tekintve pár lépéssel a HW191D előtt jár. A káva széle ezúttal is szürke lett, a panel alatt található terület, ahol a gombok is vannak, viszont fekete, ugyanígy a talp is. A márkajelzés ezúttal a jobb felső sarokba került, míg a típusjelzés a bal felsőbe. A kezelőgombok mellett kétoldalt egy-egy hangszóró található, melyek a HN198D-n is 1 W-osak. A panel jobbra-balra 45 fokkal elfordítható.
Portré módban és oldalról a HN198D [+]
A panel előre 5, hátra pedig 22 fokkal dönthető, magassága pedig kb. 10 cm-es intervallumon belül állítható, emellett 90 fokkal el is fordítható, azaz támogatja a portré módot. Talán nem véletlen, hogy a HN198D sok szempontból hasonlít egyes Belinea monitorokra, például a dönthetőséget, forgathatóságot nézve egy az egyben megegyezik a nemrég bemutatott 2080 S1-gyel, és a hasonlóságok sora még nem ért véget (lásd később az OSD-t). Talán van valami együttműködés a két cég között.
A monitor hátulról kicsit ormótlannak tűnik, ugyanakkor a HN198D VESA-kompatibilis. A panel jól szellőzik a sok kis rácson keresztül. A talp ezúttal – a hátsó felét leszámítva – kör alakú lett, műanyagból készült, ennek ellenére a rácsatolt fém miatt elég nehéz ahhoz, hogy jól megtartsa a monitort.
A HN198D is beépített tápegységgel rendelkezik, ennélfogva a panel hátoldalán alul egy tápcsatlakozót, egy digitális, analóg és audiobemenetet találunk. Költséghatékonyság mindenekfelett.
A monitor kezelőszervei picit talán nagyok, és emiatt egyeseknek nem biztos, hogy tetszeni fognak, de ezek a gombok sokkal jobbak, mint a HW191D-nél látottak. Ezek minden lenyomásra reagálnak, benyomásuk nem nehézkes, így a monitor beállítása is sokkal kényelmesebb. Ugyanakkor itt is felfedezhető egy nagyon enyhe belineás beütés, hiszen a 2080 S1-en is hasonlóan nagy gombok voltak hasonló elrendezésben.
Az OSD rendszeres olvasóink számára biztosan ismerős lesz, és ez nem véletlen, hiszen a Belinea 102035W-ben menüpontról menüpontra ugyanilyen OSD található, leszámítva a jobb felső sarokban található logót. A menürendszer gyors és jól átlátható, kezelése egyszerű.
Filmek és egy játék a HN198D-n [+]
Bekapcsolás után gyári állapotban a HN198D nem volt túl meggyőző, a színhőmérséklet, a fényerő és a gamma is el volt állítva, igaz, a színhelyességet nézve kicsit jobban állt, mint a HW191D. A 120 cd/m2/6500K/2,2-es gamma értékeket 20-as fényerő, 83-as kontraszt, 100-as vörös, 90-es zöld és 83-as kék beállítása mellett sikerült elérnünk. A kalibrálás sikeres volt, de a HN198D az első monitor, mellyel az átlagos deltaE épp hogy nem érte el a 2-t. A vörös és a kék beállításával sok időt töltöttünk, de nem sikerült igazán jól a színek beállítása. Korábban már találkoztunk hasonlóval, egy 18 colos TN+film paneles monitor esetében szintén nem sikerült 2,5-es átlag deltaE alá mennünk, tehát valószínűsíthető, hogy ez a panelek hibája, mi mindent megpróbáltunk. A HN198D esetében 120 cd/m2-es fényerő mellett 0,3 cd/m2-t mértünk a feketén, ami várakozásainkkal ellentétben nem nevezhető jobbnak a HW191D-nél mértnél. Minimálisan 46 cd/m2-t mértünk, ami kellően alacsony, maximálisan pedig pontosan 250 cd/m2-t, ami megfelel a specifikációkban leírtnak, emellett 0,5 cd/m2-t kaptunk a feketén, tehát a panel maximális kontrasztaránya 500:1-hez – ez elmarad a gyártó szerinti 700:1-től.
| Hanns.G HN198D | fényerő | kontraszt | vörös | zöld | kék | ICC profil |
| 120 cd/6500K/2,2 gamma | 20 | 83 | 100 | 90 | 83 | >katt< |
Öt 24 hüvelykes kijelző
Hatalmas képfelületű, szélesvásznú monitorokat teszteltünk az Acer, Dell, Fujitsu Siemens és Samsung termékválasztékából.
22 colos kijelzők tesztje
A viszonylag új méretkategória több képviselőjét vizsgáltuk.
19 hüvelykes monitorok tesztje - 2. rész
Cikkünk második részében LG, Samsung és ViewSonic gyártmányú, TN+film, Super PVA és Premium MVA panelt tartalmazó kijelzőket vizsgáltunk.
19 hüvelykes monitorok tesztje - 1. rész
Cikkünk első részében az Asus, a Belinea, a Fujitsu Siemens, valamint az LG hagyományos képarányú, TN+film paneles kijelzőit vesszük szemügyre.
Február eleji hardveregyveleg
Ezen a héten főként egér–billentyűzet kombinációkkal és Dell notebookokkal foglalkozunk, de más érdekességeket is bemutatunk.
CES: ViewSonic monitorok növekvő képfelülettel
Két 20 hüvelykes kijelző tesztje
Hagyományos 4:3 képarányú, 20 colos Belinea és Fujitsu Siemens monitorokat vizsgáltunk.
Széles 19 hüvelykes monitor a BenQ-tól
Elegáns monitorok a Samsungtól
Szélesvásznú monitorok tesztje
Az Asus, a Dell, a Samsung és a ViewSonic küldte szorítóba széles képarányú, 20–22 hüvelykes LCD kijelzőit.
Még nagyobb kijelző az NEC-től
Monitorkalibráló eszközök
Rendhagyó tesztünkben egyik, teszteléshez használt készülékünket és annak kistestvérét mutatjuk be: a GretagMacbeth monitorkalibrálóit.
Frissült az Asus monitorválasztéka
Belinea monitorok: jó időben, jó áron
Egy 19 és egy 20 hüvelykes, P-MVA paneles kijelzőt fogunk vallatóra, melyek szemtelenül jó áron kerültek piacra.
19 colos Asus monitor
Ezúttal nem alaplapot vagy videokártyát, hanem egy monitort kaptunk az Asustól tesztelésre.
Gyors 19 colos kijelzők kvartettje
Tesztünkben a Dell, a Fujitsu Siemens, a Samsung és a ViewSonic Overdrive funkcióval gyorsított TFT-monitorai szerepelnek.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Nokia Maps Suite – minden ami navigáció
Hangfelismeréssel, interaktív widgetekkel, közt...
Plants Vs. Zombies és Stronghold 3 leárazás
Aki esetleg még nem szerezte be a Plants vs. Zo...
HTC Autonome – integrált külső akkumulátorral
A Francois Rybarczyk által tervezett készülék a...
Bővített kiadást kap a Hard Reset
A Kalypso bejelentette a Hard Reset bővített ki...
Motorola Gleam+ – kagyló az alsóházban
Mérsékelt árfekvésű, 144 LED-ből álló külső kij...
Milyen SSD-t vegyek?
Hasznos információk és támpontok SSD vásárláshoz, felhasználói tapasztalatok alapján!
Evil Balloons bemutató
Androidos platformjáték egy varacskos disznó, egy sün és egy dodó főszereplésével. Kell ennél több?
Radeon HD7900: játék számokkal
Egy kis elemzés a HD 7970-ben és a HD 7950-ben dolgozó Tahiti GPU-ról.
