Gyorskeresés
K10 élesben - nyúzópadon a Phenom
Az AMD új architektúráját elemző írásaink után éles helyzetben, valós alkalmazásokkal teszteltük a Phenom processzort.
Konfiguráció és fogyasztás
| AMD tesztrendszer | Phenom 9500 és tuningolt változatai 2,4, 2,6, 2,8 és 2,95 GHz-en (4 x 512 kB L2; 2 MB L3) Athlon 64 X2 4800+/5600+/6400+ (2 x 1 MB L2) processzorok Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 alaplap (BIOS F3b) ATI Catalyst 7.11 SB driver 2 x 1024 MB Corsair TwinX1024-6400 DDR2-800 Athlon 64 X2: 800 MHz-en 4-4-4-12-1T időzítésekkel Phenom: 1066 MHz-en 5-5-5-15-2T időzítésekkel | |||||
| Intel tesztrendszer | Core 2 Quad/Extreme Q9450/QX9650 processzorok (333 MHz FSB; 2 x 6 MB L2) Core 2 Quad Q6600/QX6700 processzorok (266 MHz FSB; 2 x 4 MB L2) Core 2 Duo E6550/E6750 processzorok (333 MHz FSB; 4 MB L2) Gigabyte P35T-DQ6 alaplap (BIOS F5c) Intel Chipset Driver v8.3.1.1003 2 x 1024 MB Samsung DDR3-1066 266 MHz FSB: 1066 MHz-en 5-5-5-15 időzítésekkel 333 MHz FSB: 1333 MHz-en 7-7-7-20 időzítésekkel | |||||
| Videokártya | GeForce 8800 GT (660/1620/900 MHz) NVIDIA Forceware 169.02 | |||||
| Merevlemez | Samsung Spinpoint T166 500 GB (HD501LJ; SATA; 7200 rpm; 16 MB cache) | |||||
| Operációs rendszer | Windows Vista Ultimate 32-bit | |||||
| Tápegység | Cooler Master RS-550-ACLY | |||||
Tesztprogramok:
Szintetikus tesztek
- Lavasys Everest Ultimate Edition v4.2
- FRAPS 2.9.2
Konvertálás-kódolás
- TMPEGEnc XP v4.4 + DivX 6.8
- Windows Media Encoder 9 + Advanced Profile
- x264 rev. 711
- iTunes v7.5
Tömörítés, fotó-és filmfeldolgozás
- 7-Zip v4.57
- WinRAR v3.71
- Adobe Photoshop CS3
- Adobe Premier CS3
- Sony Vegas 7.0
Renderelés
- POV-Ray v3.7 beta23
- Cinebench 10
- 3ds max 2008
- Lightwave 9.3
- Maya 2008
Játékok
- Crysis
- Bioshock
- CMR Dirt
- Lost Planet: Extreme Condition
- World in Conflict
További tesztek
- ABBYY FineReader v9
- Apache v2.2.6
- Reaper v2.019
- Sun Java 6.3 + JATMARK
- Fritz benchmark
A tesztprogramok csokra ismét frissült. Úgy gondoltuk, hogy az új processzorok kihasználásához olyan programok kellenek, melyeket már a mostanában kialakuló igényeknek megfelelően írtak meg, a processzormagok növekvő számát és az újabb SIMD utasításkészleteket figyelembe véve.
A fogyasztás mérésére kialakított rutinon is változtattunk a négymagos processzorok terjedése miatt. Immár a terhelt fogyasztást három állapotban mértük le, egy szálon terhelve, két szálon terhelve és négy szálon terhelve, ehhez a 7-Zip tömörítőprogramot választottuk.
Mint látható, a Phenom 9500 első verziójának (B2 stepping) fogyasztásán még van mit csiszolni. Üresjáratban és CnQ-val is többet evett, mint a szintén 65 nm-es, első generációs Core 2 Quad. Szerencsére van remény, hiszen az Intel első steppingje (B3) sem szerepelt túl fényesen, viszont a G0 steppinges Q6600-nak már tényleg elfogadható mértékűre csökkent a fogyasztása. A grafikonon jól látszik, hogy 89–90 watt környékén alsó határba ütköztünk, ez már a többi komponens és az üresjáratban álló processzorok fogyasztásának összege. Ha a tápegységre 85%-os hatásfokot számolunk, akkor egy korszerűbb rendszer mindössze 75–80 wattot fogyaszt üresjáratban, miközben jönnek ki az 1000 wattosnál is nagyobb tápok.
Terhelve sem változott sokat a kép, igaz, a Phenom kevesebbet fogyasztott, mint a QX6700, de QX6700-ból már létezik újabb stepping (G0), sőt már megjelent a 45 nm-es Core 2 is. Összességében a Phenom fogyasztásának skálázódása 1, 2 és 4 szálon terhelve energiatakarékosabbnak tűnik, hiszen míg a Phenom 1 és 2 szálas terhelése között 5% volt a különbség (a teljes rendszer fogyasztását figyelembe véve), addig a Core 2 Quad QX6700-on ez az érték 17%-os. Ez nem is meglepő, ugyanis az Intel processzorok végrehajtó egységei nem rendelkeznek önálló órajel-disztribúcióval. Mindenesetre ez jelen pillanatban nem túlságosan nyugtathatja meg az AMD-t, hiszen a Phenom kifinomult energiagazdálkodásának megtervezése rengeteg erőforrást felemésztett, és mint látjuk, ennek ellenére nincsenek előnyben az Intellel szemben. Egy újabb stepping, majd egy alacsonyabb csíkszélesség változtathat a képen, a grafikonon jól látható, hogy az Intelnek is sikerült optimalizálnia a 65 nm-es csíkszélességet, mielőtt megjelent volna a 45 nm-es verzió, tehát az AMD-nek is megvan az esélye erre.
Ami a pontos fogyasztást illeti, a Phenomot tartalmazó tesztrendszer CnQ-val 132, terhelve pedig 215 wattot fogyasztott. Ha ezeket az adatokat vesszük alapul, akkor a Phenom fogyasztása kb. 85 watt, ehhez hozzáadódik a CnQ-s fogyasztás (mennyi lehet? 10–20 watt?), viszont ki kell vonni belőle a többi alkatrész (alaplap, memóriák, táp stb.) terhelés hatására megnövekvő fogyasztását (10–15 watt?), tehát összegezve a 2,2 GHz-es Phenom hozzávetőleg 85–90 wattot fogyaszt. A legrégebbi Core 2 Quad esetében 2,67 GHz-en ez az érték magasabb, 105–110 watt, viszont a 45 nm-es Core 2 Quad 3 GHz-en mindössze 70–75 wattot disszipált. A Yorkfielddel készítettünk egy mérést 2,33 GHz-en is, minimálisan csökkentett feszültség (1,2 V) mellett; 60–65 wattot mértünk, ha tehát ezeket az adatokat vesszük alapul, az AMD-nek megvan minden esélye arra, hogy 45 nm-en az Intelénél kisebb fogyasztású chipeket hozzon ki. Már csak ki kell várni, hogy azok megjelenjenek.
Az Everest memóriaolvasási és -írási értékeit ezúttal csak mintegy ellenőrzésként tüntettük fel grafikonon. A K8-ban az órajel növelésével együtt nőtt az elérhető sávszélesség is, ugyanis a K8-ban keskeny volt az elsőszintű adatcache áteresztőképessége (2 x 64 bit load, 1 x 64 bit store). Logikus, hogy ez az órajel növelésével egyre több adatot képes átengedni; ahogy növeljük az órajelet, úgy kerülünk egyre közelebb a 12,8 GB/s-os elméleti maximumhoz. A K10-ben az L1D szélességét megduplázták (2 x 128 bit load, 2 x 64 bit store), és arra voltunk kíváncsiak, hogy ez mennyire látszik az Everest eredményein. Mint látható, tényleg történt valami, a sávszélességek még mindig nőnek az órajel növelésével, de már közel sem olyan mértékben, mint a K8-nál. Az olvasás 2,95 GHz-en eléri a DDR2-1066-os maximális sávszélesség (8528 MB/s) 96%-át, ez nagyon jó eredmény. Az írást viszont szerintünk az L3 alacsony órajele fogja vissza. Azért gondoljuk így, mert az egyre magasabb órajelű Phenom processzorok mellett található olvasási, de főleg írási értékek épp úgy aránylanak egymáshoz, ahogyan az általunk beállított L3 cache órajelek (lásd előző oldalt). Amit ebből meg tudunk állapítani, az az, hogy az L1D sávszélessége többé nem korlátozza a processzort a memória-elérésben, helyette a Phenomot írásban az L3 fogja vissza.
A 2009 eleji processzorhelyzet
A két rivális ontja az újabbnál újabb, drágábbnál drágább processzorokat, de mi a helyzet a középkategóriában?
Phenom II: az AMD mentőövet dob önmagának
Cikkünkből megismerhetjük az újításokat, és az új processzor teljesítményére is fény derül.
Intel Nehalem - egy újabb mérföldkő
Az Intel nem szándékozik lassítani: az új architektúrát jártuk körbe alaposan tesztünkben.
Q9300: a legolcsóbb négymagos Penryn
Érkeznek az asztali PC-kbe illő 45 nm-es négymagos processzorok. A Q9300 megfontolandó választás lehet.
AMD 780G: nyerő chipset integrált grafikával
Az AMD új lapkakészlete kis fogyasztású, mégis jól használható rendszerek alapja lehet.
Skulltrail: nyolc mag másodszorra
Bemutatjuk az Intel asztali PC-kbe szánt, de a szerverek világából származó új platformját.
Tavaszi árverseny
Egyre élesebb a piaci verseny a főbb hardverágazatokban, és jönnek az új nyomtatók, notebookok.
Wolfdale a hárommagos Phenom ellen
Tesztünkben olyan érdekes chipeknek jut a főszerep, mint az Intel 45 nm-es Core 2 Duója, illetve az AMD három aktív magot tartalmazó Phenomja.
K10-alapokra épül az Athlon 6000-es széria
Fél éven belül nem gyorsulnak tovább a négymagos Phenomok?
A processzorok mélylélektana
Szokásos tesztrutinunkat megtörve szintetikus benchmarkokkal merülünk alá az x86-os processzorok lelkivilágában.
Körvonalazta középtávú útitervét az AMD
Megjött a Phenom
Az AMD új, négymagos processzora, csak papíron létező VGA-k, adattárolók és két mp3-lejátszó a mai menü.
Fókuszban az AMD K10 architektúra
Elemzésünkből kiderül, milyen újításokat tartalmaznak a harmadik generációs Opteronok és a friss Phenom processzorok.
Mától szövögeti hálóját az AMD pókja
Penryn - az Intel sebességet vált
Az új CPU-generáció hozománya nem merül ki a 45 nm-es csíkszélességben, egy sor más újdonsággal is szolgál.
Processzorok a felsőházból
Ezúttal drágább CPU-k kerülnek terítékre, köztük az Intel négy maggal, illetve újabb, 1333 MHz-es rendszerbusszal ellátott modelljei.
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
