iRiver iMP-400 mp3-lejátszó
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: Joee | 2004-02-19 16:15
Bemutatónkban egy újabb CD-alapú mp3-lejátszót mutatunk be, az iRiver felsőkategóriás iMP-400 SlimX MP3 modelljét.
iRiver iMP-400
Cikkünkben egy újabb CD-alapú mp3-lejátszót mutatunk be, az iRiver felsőkategóriás iMP-400 SlimX MP3 modelljét. A CD-s megoldások – noha természetüknél fogva jelentősen nagyobb méretűek, mint a fix flash memóriával rendelkező társaik – jóval több zene tárolására alkalmasak.
Az iRiver lejátszójáról elmondható, hogy minden olyan földi jóval fel van szerelve, ami ebben a kategóriában elvárható egy MP3 CD-lejátszótól:
  • Linkek: Infopatika, iRiver
  • MP3 (8–320 kbit/s VBR, 48 kHz), WMA, ASF fájltípusok és audio CD lejátszása
  • ID3 V1, ID3 V2 2.0-3.0 tagek támogatása
  • írható és újraírható, 12 és 8 cm CD-lemezek kezelése
  • Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, Multi-Session kompatibilitás
  • 2 db 2 EA típusú 1450 mAH-s NiMh akkumlátor
  • max. 23 óra lejátszási idő (kiegészítő elemtartóval együtt)
  • FM-rádió 20 programhellyel
  • frissíthető firmware
  • 180 sec audio CD, 480 sec MP3, 960 sec WMA rázkódásvédelem
  • 8 gyári + 3 egyéni hangszínbeállítás
  • kék háttérvilágítású távirányító, 4 soros, pontmátrixos kijelzővel
  • szövetbatyu és külső elemtartó
  • Sennheiser MX-300 fülhallgató
  • Méret: 130,5 x 140 x 16,7 mm
  • Súly: 193 gramm (akkumulátorok nélkül)
  • Ára: 55 000 forint
A külvilág
A készülék megjelenése elegáns, ami nem kis részben a karcmentességet biztosítani kívánó magnéziumfedélnek és az azt körülölelő krómozott csíknak köszönhető. A Slimx szellemében készült lejátszó alig több mint 16 mm vastag. A design letisztult, fölösleges csicsáktól mentes. Az ezüstmetál változaton kívül létezik még bordó kivitelben is, ez a modell azonban nem kapható Magyarországon.
A lejátszó alsó része műanyagból készült, ezen a két sima talpon kívül két gumírozott talp biztosítja a csúszásmentességet.
A készülék oldalán sincs nagy zsúfoltság. A távirányító csatlakozója, vonalkimenet, fedélnyitó retesz, tápegység- és külső elemtartó-csatlakozó, valamint egy vezérlőgomb foglal rajta helyet, amelyet az alul található Hold kapcsolóval óvhatunk a véletlen benyomódástól.
A lejátszón lévő egyetlen gomb teljesen multifunkcionális. CD-lejátszó módban előre hátra léptetni, illetve pörgetni lehet vele a jobbra-balra tekeréssel, valamint lenyomva és tekerve a hangerőt lehet vele állítani. Hosszan nyomva aktiválódik a rádió. FM-rádió módban a már előre beállított csatornák között tudunk válogatni, míg a gombot lenyomva szintén a hangerőt állíthatjuk. Több funkciót azonban csak távirányító segítségével vehetünk igénybe – ezeket a szolgáltatások bemutatása során részletezem.
A lejátszó fedelét felnyitva juthatunk el az akkumulátortartó résekig, amelyekbe az 1450 mAh-s aksik kerülnek. Ezekkel akár 12 órán át is működőképes a készülék. Az akkumulátor kíméléséről itt is a számos más lejátszóban megtalálható technika gondoskodik: a zenét beolvassa a memóriájába, majd leállítja a CD forgását.
Ha a zsebünkbe rakjuk az iMP-400-at, akkor válik csak igazán fontossá a mellékelt kis puha szövetbatyu, amely megvédi például egy épp arra tévedő kulcscsomó mellékhatásaitól.
Körítés
A készülékhez egy iRiver feliratú fülhallgatót kapunk, ám ez valójában egy aranyozott csatlakozójú Sennheiser MX-300. Figyelmesség az iRivertől, hogy két pár szivacsot is mellékel hozzá:
A távirányító színe megegyezik a lejátszóéval, a navigálást pedig krómszínű műanyag gombok segítik. A kijelző mellett az alapvető vezérlők vannak, illetve középen egy menü gomb, amelyet röviden nyomva az aktuális CD tartalma listázódik ki, hosszan nyomva pedig a lejátszó menüjébe juthatunk. A távirányító oldalán két multifunkcionális gomb található, valamint a távirányító gombjait lezáró kapcsoló. A kijelzőnek kék háttérvilágítása van. A távirányító hátulján egy csiptető található, amire szükség is van, mivel viszonylag nehéz a lejátszó, ezért ha nem erősítjük a ruhánkra, akkor könnyen kirántja a fülünkből a fülhallgatót – például futás közben.
Találunk mellékelve még egy külső elemtartót is, ha esetleg épp a kirándulás közepén merül le az aksi; ez plusz 10 óra lejátszási időt biztosít. Egy tápcsatlakozó is jár a lejátszóhoz, amellyel tölthetjük az aksikat, vagy otthoni használat esetében kímélhetjük az elemeket. Ezen a téren is igen intelligens az iRiver készüléke. Amikor rácsatlakoztatjuk a tápellátást, azonnal lekapcsolja az akkumulátorokat a terhelésről, de nem kezdi el tölteni őket, csak miután kikapcsoltuk. Ekkor megkérdezi: egyből tölteni, meríteni, majd tölteni, vagy csak egyszerűen kikapcsolni szeretnénk:
A belvilág
A készülék az alap 1.00 szoftverrel érkezett, de ezt rövid időn belül lecseréltem az 1.50-re, amely letölthető az iRiver honlapjáról. A frissítés a lehető legegyszerűbb módon van megoldva: a firmware-t felírjuk egy CD-re, majd a lemez behelyezése után a lejátszó azonnal telepíti az új szoftvert. Az 1.50-es firmware új menüpontokkal bővítette az amúgy sem csekély listát: két új egyéni hangszínbeállítási lehetőség (alapból egy volt), 2 új vizuális megjelenítés (így összesen 4 van) és egy, az mp3-lejátszóknál szokatlan szolgáltatás, egy játék került telepítésre:
A kijelző rengeteg információt jelenít meg: a felső sorban a lejátszott szám sorszáma, a lejátszási idő (átállítható visszaszámlálásra), a zeneszámok lejátszási sorrendje (véletlen, egymásután, könyvtáron belül véletlen, számismétlés stb.), lezáró kapcsoló aktív-e vagy sem, illetve az elem töltöttségi szintje. A második sorban annak a könyvtárnak a neve látható, amelyben az éppen játszott szám található, míg alatta a zeneszám címe olvasható. A legalsó sorban a zene típusa, hangminősége és az EQ jelenik meg.
A középső NAVI/MENU gombbal jutunk el a beállító menübe:
Itt számos részlet beállítható:
  • General: a rázkódásvédelmet (45/180 sec audio CD-nél) és a nyelvet állíthatjuk be (37 nyelv, köztük magyar közül választhatunk). Saját méréseim szerint az írható és újraírható CD-t is 10 mp alatt olvassa be a készülék, de a kezdeti várakozásért cserébe többet nem akad meg a zene. A nyelv magyarra átállításával a menü ugyan továbbra is angolul beszél, de a lejátszó képes lesz kezelni a számok címei és az ID3-tagek esetében a magyar ékezetes betűket.
  • Display: a kontraszt erőssége és a háttérvilágítás időtartama állítható. A vizuális megjelenítés típusa is itt választható ki.
  • Timer: időzített kikapcsolás aktiválható 0–99 perc között.
  • Control: az egyes gombok funkciója, zenén belüli pörgetés gyorsasága, hosszú címek megjelenítési módja és az automatikus hangszínbeállítás érhető el.
  • Mode: itt található a játék, a zenelejátszás sorrendjének részletes állítása és még egy érdekesség. A Name opcióban beírhatjuk nevünket, és ezután minden indításnál ez fog megjelenni.
  • User EQ: a már említett egyéni hangszínbeállítás érhető el innen. Kihúzhatjuk a mély és magas hangokat, valamint a kiemelt mély és magas sáv középfrekvenciáját állíthatjuk be vele. Egyébként ezek mellett 8 gyári hangszínbeállítást is tartalmaz a memória.
A NAVI/MENU gomb rövid megnyomásával a CD tartama listázódik ki, és akár így is kiválaszthatjuk, hogy mit akarunk hallgatni:
A rádió és az összegzés
A rádió az FM-sáv 87,5–108 MHz-es tartományában használható; 20 programhely áll rendelkezésünkre, hogy eltároljuk az egyes adókat, ami a külföldi rádiók figyelembevételével együtt is bőven elég. Sajnos a készülék nem tudja értelmezni az RDS jeleket – ezek teszik lehetővé az adó nevének megjelenítését –, így kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy melyik adóhoz melyik frekvencia tartozik. A 20 programhelyet kézi beállítással is feltölthetjük, de választhatjuk az automatikus hangolást is.
A 12 órás működési limit természetesen a CD-hallgatásra vonatkozik, ugyanis ha átváltunk rádióra, teljesen kikapcsol a CD-lejátszó mechanika, és így megsokszorozódik az aksik által biztosított működési idő.
Összegzés
A két hetes nyüstölés alatt nagyon a szívünkhöz nőtt az iRiver iMP-400. Használtuk biciklizéshez, futáshoz, hallgattuk már buszon és sétálás közben, a zenelejátszás azonban nem akadt meg, kivéve ha a CD túl karcos – értsd: mély barázdákkal szántott – részén volt. A készülék hangminőségére sem lehet panasz, a szolgáltatások bősége pedig figyelemreméltó. Az imp400-nak egyébként van egy nagyobb testvére is, az imp550, amely már 55 órán át működőképes, 13,7 mm "vastag", és optikai kimenettel is rendelkezik. Ezért a pluszért 6000 forintot kell még kifizetnünk.
Ami tetszett:
  • minden CD-típust ismer
  • részletes beállítási lehetőségek
  • kiváló távirányító
  • rádió
  • hosszú rázkódásvédelem
Ami nem tetszett:
  • picit lehetne olcsóbb
  • a távirányítón a vezeték ki- és bemenetek egy oldalon vannak
Értékelés: ajánlott
Joee
