Gyorskeresés
Intel SSD 520: SandForce-nász az avaron
Nálunk járt a SandForce vezérlőre épülő, új Intel 520-as SSD-sorozat 240 GB kapacitású tagja.
Intel SSD 520
A tavaly március elején debütált 510-es sorozat volt az első olyan SSD széria az Inteltől, ahol a vezérlőchip már nem házon belül készült. Addig szinte alapvető volt, hogy az SSD-k minden egyes fő komponensét az Intel tervezte és gyártotta. A NAND chipek az Intel és a Micron IMFT elnevezésű vegyesvállalatának termékei voltak, továbbá a firmware és a vezérlő fejlesztése is teljes egészében a cég berkein belül történt. A gyártó az 510-es sorozattal sokak számára kissé meglepő módon megtörte az évek óta tartó hagyományt, ami a gyakorlatban pontosan annyit jelentett, hogy a szóban forgó új modellek funkcionalitásáért immáron a Marvell 9174 vezérlő felelt. Akkor azt gondoltuk, hogy a szokatlan lépés csak egyszeri alkalomra szól, oka pedig a SATA 6 Gbps szabvány támogatására képes vezérlő házon belüli hiányában keresendő. Mára kiderült, hogy ez valószínűleg nem így van, ugyanis az 510 után most befutott az 520-as széria, ami szintén nem Intel vezérlőn alapszik.
Az Intel 520 immáron a SandForce tavaly bemutatkozott, második generációs vezérlőcsaládjának egyik tagjára épül. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért csak most, azaz durván egy évvel az első ezen vezérlőkre építkező meghajtók után futott be az Intel megoldása? Az ok a szokásosnál több időt igénylő validációs procedúra mögött húzódik. A gyártó különösen nagy gondot fordít termékeinek megbízhatóságára, ami ugyan még nem jelent 100%-os garanciát az összes lehetséges probléma kigyomlálásra, de jelentősen csökkenti azok előfordulási esélyét. Ezen folyamatot lassította egy időközben napvilágot látott hiba, mely az új SandForce által vezérelt SSD-k és bizonyos alaplapok (valamint lapkakészletek) kombinációja esetében mutatkozhatott meg. A probléma a SandForce álal készített alap firmware-ben bújt meg, amit minden gyártó megkap, majd az adott termékének végleges verzióját gyakorlatilag erre építi fel. A hibát végül hosszas kutatás után a SandForce a tavaly októberben kiadott 3.3.2-es verziószámmal illetett firmware-ben javította, így az Intel tovább folytathatta a validációt. Ennek ellenére a kereskedelmi forgalomba került 520-as SSD-k belső vezérlőszoftvere egy exkluzív SandForce alapmodulra épül, amit egyelőre csak az Intel kaphatott meg.
Az 510-es szérián belül csupán két SSD volt kapható (120 és 250 GB), de az 520-as sorozat immár 60, 120, 180, 240 és 480 GB-os modelleket is tartalmaz, melyek közül nálunk most a dobozos 240 GB-os variáns tette tiszteletét.
A csomagolás a meghajtón kívül tartalmaz egy beépítőkeretet, az ahhoz szükséges csavarokat, valamint kapunk egy tápátalakítót és egy SATA adatkábelt, mindezt egy matrica és egy DVD egészít ki.
Az SSD a korábbi Intel vezérlős sorozatok házát kapta meg. Ahogy a képen is látszik, a matricát leszámítva külsőre az SSD 520 teljesen megegyezik az SSD 320-szal.
Szétszedésnél könnyű dolgunk volt, mivel a négy egyszerű csavar eltávolítása után már elénk is tárult a beltartalom. Itt jegyeznénk meg, hogy az SSD teljes magassága 9,5 milliméter, bár ebből a fémház csak 7 millimétert tesz ki. A 2,5 milliméteres különbözetet egy fekete műanyagkeret pótolja, amit hivatalosan nem távolíthatunk el a garancia elvesztése nélkül. Amennyiben mégis levennénk azt, úgy a csavarokat nem tudjuk majd teljesen behajtani azok hosszúsága miatt. Ez elsősorban bizonyos notebooktulajdonos vásárlóknak lehet rossz hír, ugyanis egyre több mobil gépbe már csak 7 milliméter magasságú meghajtót lehet beépíteni, amivel ebben az esetben az SSD 520 kieshet a potenciális lehetőségek közül. Most nézzük meg közelebbről a NYÁK-on található fő komponenseket!
Elsőként a vezérlőt vettük célba: a már megszokott SandForce SF-2281 került fel a nyomtatott áramkörre. A kontroller mellett nem láthatunk semmilyen, cache szerepét betöltő egységet, ami a SandForce egyik sajátossága. Ezzel a gyártóknak meg lehet spórolni legalább egy DRAM chipet, valamint ennek következtében egy kicsit egyszerűbb NYÁK is elég lehet, ez pedig szintén a gyártási költségekre lehet jó hatással.
A NAND chipek szerepét nem túl meglepő módon 25 nanométeres szinkron MLC Intel (pontosabban IMFT, azaz Intel-Micron) modellek töltik be. Az egyenként 16 GB-os chipekből összesen 16 darabot találtunk. Az előd 510-es széria még a második generációs 34 nanométeres NAND-okra alapozott.
Fontos még megemlíteni, hogy a 520-as sorozatú SSD-k támogatják a 256 bites AES titkosítást, és természetesen a SMART és a TRIM funkciót is. Ezen felül a meghajtók NCQ támogatást is kaptak. A Native Command Queuing kifejezés általánosságban a merevlemezeknél ismert. Segítségével – amennyiben a HDD, a vezérlő és a meghajtóprogram is támogatja – a merevlemez oly módon képes újrarendezni a vezérlő által küldött parancsokat, hogy a meghajtó teljesítménye megnő. Ez a különböző fejpozicionálási késleltetések csökkenésének és a művelethatékonyság megnövekedésének köszönhető. Az SSD esetében az elvek hasonlóak, de a működés eltérő: az Intel az NCQ-t arra használja, hogy az SSD folyamatosan munka alatt legyen. Erre azért van szükség, mert a NAND flash chipek elérése nagyon gyors, így amikor a processzor egy időigényes feladaton dolgozik, az NCQ biztosítja, hogy a meghajtó ne tétlenkedjen, hanem – a kiadott parancsok következtében – megfelelő ideig el legyen foglalva.
Kingston HyperX 3K SSD: az olcsóbb csúcskategóriás
Leteszteltük a HyperX SSD sorozat 120 GB-os, kedvezőbb ár/érték arányra kihegyezett modelljét.
RunCore Mini DOM – apró méretű SSD-k egyetlen lapkából
Transcend SSD720, egy gyors és penge SSD
Kipróbáltuk a Transcend legújabb, SandForce-alapú SSD-sorozatának 256 GB kapacitású példányát.
Hivatalosan is elstartolt az Intel 330-as SSD-családja
Intel 910 PCIe SSD – egy kártyányi brutalitás
Gyors lesz az Intel 330-as SSD-családja
Lite-On E200 SSD-k érkeznek, nem csak OEM-ek számára
OCZ RevoDrive 3 X2: SSD PCI Express csatolóval
Kipróbáltuk az OCZ egyik érdekességét, a PCI Express csatolóval szerelt, 240 GB-os RevoDrive-ot.
Samsung 830 SSD: határozott evolúció
Megérkezett a népszerű Samsung 470-es sorozat utódja; még melegében megvizsgáljuk az új jövevényt.
OCZ Vertex 3 SSD - SandForce újratöltve
Leteszteltük a népszerű OCZ Vertex sorozat harmadik generációjának egyik tagját.
Intel SSD 320 és 510, az új generáció
Megérkeztek a nagyon népszerű, Intel X25-M SSD-sorozat utódai: szemügyre vettük az Intel két legújabb SSD meghajtóját.
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
