2012. február 4., szombat
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Intel P45 - Front Side Bus utoljára?
A Nehalem CPU-kkal alapvetően megváltoznak az Intel platformok. Megnéztük, mit tud a váltás előtti utolsó középkategóriás chipset.
Asus P5Q Deluxe és P5Q3 Deluxe Wi-Fi AP@n
Mai tesztünkben két-két Asus és MSI alaplapot próbálunk ki Intel P45 chipkészlettel. Haladjunk ábécésorrendben, tehát kezdjünk az Asusokkal. Tesztlaborunkban két nagyon hasonló felsőkategóriás modell tette tiszteletét. Az egyik a DDR2 memóriás P5Q Deluxe, a másik a DDR3 memóriás P5Q3 Deluxe WiFi-AP@n változata volt. A két modell felszerelése bőséges, az utóbbinak csak a nevéhez toldott Wi-Fi adapterrel hosszabb az extralistája, de a DDR2-es változat is kapható ilyennel.
A két alaplap nyomtatott áramkörén is nagyjából annyi a különbség, mint amit az imént felvázoltunk. A P5Q Deluxe DDR2 memóriát, a P5Q3 Deluxe DDR3-at használ, és az utóbbi WiFi-AP@n változatára forrasztottak egy vezeték nélküli hálózati adaptert, amelynek a helye látszik a DDR2-es lapon is. Ettől eltekintve már csak a RAM és a chipkészlet áramellátása különbözik. A P5Q Deluxe-nak mindkét említett része kettő, a P5Q3-nál viszont három fázisban kap áramot.
Egyforma a processzorfoglalat, a hűtés és a bővítőkártyák helyének kialakítása, mindkét lapnál a bal felső sarokban lakik a hangkodek, melynek ugyanúgy szilárdelektrolitos kondenzátorai vannak, mint az összes többi alkatrésznek. Kissé kusza a SATA csatlakozók elrendezése. Az ICH10R déli hídhoz tartozók a 24 tűs fő tápcsatlakozó és az IDE tűsorok közé szorultak, három és még egy fölfelé néz, de kettőt 90 fokkal elforgattak, hogy az esetleg föléjük nyúló, hosszú VGA se takarja ki őket. További két, önálló vezérlős SATA került az IDE csatlakozó túloldalára. Szokásos Asus kényelmi funkció a szépen világító ki/bekapcsoló és reset gomb.
Hátulról csak annyiban különbözik a két Asus Deluxe, hogy a WiFi-AP@n-es DDR3-asnak van egy kétantennás, vezeték nélküli hálózati modulja, de ilyennel kapható a DDR2-es verzió is. Egyeseknek talán hiányozhat a második PS/2 aljzat és a soros port, de valószínűleg többen üdvözlik majd a nem kevesebb mint hat USB csatlakozót, amit ma már egyre több eszköz használ.
Még két érdekességet emelünk ki az Asus lapoknál. Az egyik az OV (Over Voltage, túlfeszültség) jumperek párosa, melyekkel a tapasztalt tuningosok az egyébként is tág CPU és északi híd feszültségi tartományokat tolhatják ki még egy kicsit. Alább, a BIOS paramétereit bemutató táblázatban szerepel, hogy ez a két kis kapcsoló milyen extrával szolgál. A másik különlegesség a fehér PCI és fekete PCI Express közé forrasztott „pendrive”, amely egy a bekapcsolást követően pillanatok alatt elérhető mini operációs rendszert – Linuxot – tartalmaz, mely webböngészővel és Skype klienssel szolgál. Az Express Gate-et korábban már bemutattuk.
Szokás szerint hatalmas, hőcsövekkel összekötött hűtése van az Asus csúcsmodelljeinek. Ezekre elsősorban komolyabb tuningnál lehet szükség, hiszen az új P45-ös északi híd elvileg kevésbé melegszik, mint elődei, ugyanis kisebb csíkszélességgel készül. Az alaplap szélén sorakozó alkatrészeket hűtő elem nem csatlakozik a többihez. Az északi híddal érintkező rész nem volt túl jól pasztázva, ezen érdemes javítani, ha húzásra kerül a sor.
Annak ellenére, hogy nagynak tűnnek – és tényleg nagyok is – az Asus alaplapok hűtései, éppen elférnek a nagyobb méretű CPU-hűtők alatt is. Képeinken a nagyok között meglehetősen vállasnak és alacsony építésűnek számító Coolink U8-120 – avagy Noctua NH-U12P – látható, amint alsó lamellái néhány milliméterrel kerülik el a hűtés felső peremét.
Érdemes egy pillantást vetni az Asus P45-ös alaplapjainak processzorfoglalat körüli részére. Itt megcsodálhatjuk a sajtóanyag szerint nem kevesebb, mint tizenhat valódi fázisú feszültséggenerátort, amely elvileg különösen stabilan látja el a processzort és a komoly tuning záloga. Fejlett energiatakarékossági funkciót is beépített az Asus, az EPU-t kicsit később részletesen tárgyaljuk.
Specifikációk:
Alaplap típusaAsus P5Q DeluxeAsus P5Q3 Deluxe WiFi-AP@n
ProcesszortámogatásCore 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4/Dual-Core, Celeron CPU-k
Foglalat típusaSocket T (LGA775)
LapkakészletIntel P45
Intel ICH10R
FSB1600/1333/1066/800 MHz
Memória4 DIMM / maximum 16 GB DDR2-1200/1066/800/667 támogatás4 DIMM / maximum 8 GB DDR3-1333/1066/800
Dual-Channel DDR3-1600/1333/1066/800 támogatás
DDR3-2000 OC támogatás
Bővítőfoglalatok2 PCI Express 2.0 x16 (AMD CrossFire-támogatás 8+8 módban)
1 PCI Express x16 (maximum x4 sebességgel)
2 PCI Express x1
2 PCI
Serial ATA / RAID6 SATA port – Intel ICH10R
2 SATA port – Silicon Image Sil5723
1 SATA port – Marvell 88SE6121
Parallel ATA / RAID1 Ultra-ATA 100/66/33 – Marvell 88SE6121
Integrált audioIntel HDA – ADI AD2000B nyolccsatornás hangkodek - SPDIF kimenet
Integrált hálózati vezérlőkMarvell 88E8056/88E8001 dupla Gigabit Ethernet (PCIe)Marvell 88E8056/88E8001 dupla Gigabit Ethernet (PCIe)
Draft-N Wi-Fi adapter
FireWire (IEEE 1394)2 port – LSI-FW3227
USB 2.0/1.16 port a hátlapon, 2 x 2 az alaplapon
MéretATX, 305 x 244 mm
Gyártó honlapjaAsus
Termék leírásaP5Q DeluxeP5Q Deluxe WiFi-AP@n
Bruttó kiskereskedelmi ár41 000 Ft45 000 Ft
Garancia3 év
Egy tuningos alaplap sarkalatos pontja a BIOS, annak beállíthatósága. Az Asustól már megszokhattuk, hogy ebben nagyon jó, és a friss Intel chipkészletnél sem kellett csalódnunk. Tömérdek feszültségekkel és időzítésekkel kapcsolatos opciót találunk benne, melyek jelentős része az aktuális Intel platformok tuning szempontjából legérzékenyebb pontjával, az FSB és memória összehangolásával foglalkozik. A monitorozó rész meglehetősen egyszerű maradt. A három fő feszültség és a csatlakoztatható öt ventilátor – ebből egy PWM szabályozású – fordulatszáma látható.
Lényegesebb BIOS beállítások:
BIOSAMI BIOS
Beállítható FSB200-800 MHz között 1 MHz-es lépésekben
FSB StrapAuto, 200, 266, 333, 400 MHz
FSB/DRAM osztókAuto, 1:2, 3:5, 5:8, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6, 1:1
Beállítható szorzók6x-tól a processzor maximumáig
Állítható PCIe és PCI órajelePCIe: 100-180 MHz között 1 MHz-es lépésekben
PCI: -
Beállítható feszültségek- CPU Voltage: Auto, 1,10 és 1,7 között 0,00625 V-os lépésekkel, OC jumperrel 2,1 voltig
- CPU PLL: Auto, 1,50 és 2,78 V között 0,02 V-os lépésekben
- FSB Termination Voltage: Auto, 1,20 V és 1,50 V között 0,02 V-os lépésekben
- CPU GTL Voltage (0/2): auto, 0,370x és 0,760x között 0,005x lépésekkel
- CPU GTL Voltage (1/3): auto, 0,4100x és 0,800x között 0,005x lépésekkel
- North Bridge Voltage: Auto, 1,25 V és 1,91 V között 0,02 V-os lépésekben, OC jumperrel 2,21 voltig
- NB GTL Voltage: auto, 0,61x és 0,67x között 0,06x lépésekkel
- Clock Over-Charging: 0,70 V és 1,00 V között 0,10 V-os lépésekkel
- South Bridge Voltage: Auto, 1,05 V és 1,20 V között 0,15 V-os lépésekben
- DRAM Voltage P5Q Deluxe DDR2: Auto, 1,80 V és 3,08 V között 0,02 V-os lépésekben
- DRAM Voltage P5Q3 Deluxe DDR3: Auto, 1,50 V és 2,78 V között 0,02 V-os lépésekben
- DRAM Clock Skew: csatornánként +/- 350 ps között 50 ps-os lépésekkel
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
