2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Integrált grafika Intel platformon
Megvizsgáltuk, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik integrált GPU-s alaplapot szeretnének Intel processzoruk alá.
Abit IP-95 – VIA P4M890
A VIA P4M890 chipkészletes Abit IP-95 is a kedvező árra gyúr, ezért a legalapvetőbb kábelek és a hátsó panel mellett csak egy füzetkét adtak hozzá. A spórolási akció sikeres volt, hiszen az alaplap csupán 12 200 forintba kerül. A doboz festésén is látszik, hogy nem az őrült „gémereknek”, hanem a racionálisan gondolkodóknak szánják a terméket.
Azért a stílusra ügyelt az Abit. A kék nyomtatott áramkörre kék és fekete műanyag elemeket szereltek, melyek szép összhangban vannak az ezüstös forrasztásokkal. A négy memóriafoglalatból kettőbe régi DDR, kettőbe pedig újabb DDR2 szerelhető; ez a mai RAM-áraknál már nem jelent komolyabb előnyt. Az alkatrészek elhelyezésén látszik, hogy az IP-95-nek vannak jobban felszerelt változati is. A két PCI aljzat alatt látható például a FireWire vezérlőnek kihagyott hely. A két SATA és két IDE aljzatot is jó helyre telepítették, csak a floppy csatlakozója lehet egy kicsit a táp fő csatlakozójának útjában. A chipkészletből csak az északi híd kapott hűtést, passzív bordát. Három ventilátorcsatlakozó van a deszkán, közülük kettő PWM-es.
Hátulról az IP-95 csupán a régebbi nyomtatókhoz való, soktűs párhuzamos portjában különbözik az Albatrontól. A hálózati vezérlő itt is csak 10/100 Mbps-os, ráadásul ugyanazt a Realtek RTL8100C chipet szerelték mindkét lapra.
Tuningolási lehetőségből az IP-95 sem kínál túl sokat. Az FSB 200 és 350 MHz között állítható, de a processzor feszültsége fix. A memória feszültségéhez 0,05 vagy 0,10 vagy 0,15 volt adható hozzá, a késleltetések közül pedig csak a CAS állítható.
Főbb paraméterek:
Alaplap Abit IP-95
Processzortámogatás Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k, maximum 1066 MHz-es FSB
Foglalat típusa Socket T (LGA775)
Lapkakészlet VIA P4M890 + VT8237R Plus
Monitorcsatlakozó D-Sub
Memória 2 DIMM / maximum 2 GB DDR2-533
vagy 2 DIMM / maximum 4 GB DDR400
kétcsatornás memóriavezérlő
Bővítőfoglalatok 1 PCI Express x16
1 PCI Express x1
2 PCI
Parallel ATA / RAID 2 Ultra-ATA133 – VT8237R Plus
Serial ATA / RAID 2 SATA csatlakozó – VT8237R Plus
Integrált audio Hatcsatornás Realtek ALC655
Integrált hálózati vezérlő 10/100 Mbps Ethernet – Realtek RTL8100C
FireWire (IEEE 1394) nincs
USB 2.0 4 port a hátlapon, 4 port kivezetéssel
Méret mATX, 244 x 244 mm
Gyártó honlapja www.abit.com.tw
Termék honlapja IP-95
Bruttó kiskereskedelmi ár kb. 12 200 forint
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
