2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Hazai Pálya rovat
Hardverek nyár közepén
Alaplapokkal, nagy monitorokkal, SSD-kel, mini PC-vel, notebookokkal és egy bőrborítású HDD-kerettel foglalkozunk.
Databyte 2,5"-os merevlemezkeret
Egyre több notebookfelhasználó jár úgy, hogy bizony kinőtte a gépébe gyárilag beépített adattárat. Ilyenkor kézenfekvő egy nagyobb, 3,5”-os külső winchester vásárlása, hiszen így jutunk legolcsóbban extra tárkapacitáshoz. A korábbi notebook merevlemezek azonban nem csak kicsik voltak, hanem lassúak is. A mai 250 vagy 320 GB-os modellek már jóval gyorsabbak, ezért megfontolandó, hogy a nagy külső helyett inkább egy fejlettebb belső merevlemezzel cseréljük le a régit, ezzel gyorsítva rendszerünket. Ilyen esetben felmerül a kérdés: mit kezdjünk a lecserélt 2,5"-os winchesterrel?
Tehetjük például olyan külső keretbe, mint a Kelly-Tech Kft. jóvóltából nemrég nálunk járt Databyte egyik modellje. A potom pénzért, kevesebb mint 3000 forintért megvásárolható dobozka fő érdekessége, hogy bőrrel borították be. Kapható barna és fehér színben, amit krómozott műanyag végződések és egy mutatós dupla varrat egészít ki. Mindössze egyetlen mini USB csatlakozója és egy kis LED-je van a ládikóknak.
Belül sem valami összetett a termék, de miért is lenne az? A picike Sunplus IT vezérlőchip, ami a belső SATA-ra vezeti az USB-n érkező áramot és adatot, elfér egy aprócska nyomtatott áramkörön.
A hasonló külső keretek egyik gyenge pontja az USB-s tápellátásuk szokott lenni. Egyetlen USB aljzatról a modernebb, esetleg nagyobb fordulatszámon járó tárak egy részét nem lehet stabilan meghajtani. Az még talán a jobbik eset, ha egyáltalán nem indul el a winchester, azonban van, amikor csak a másolás utáni első visszaolvasási próbálkozáskor derül ki, hogy elvesztek az adataink. Szerencsére a Databyte termékénél ez a veszély nem fenyeget, ugyanis mini USB kábele másik végén két USB csatlakozó van, így több energiát tud felvenni a számítógépről. Találtunk még a dobozában egy kis csavarhúzót és két csavart, amelyekkel a nyomtatott áramkör fedele rögzíthető.
A külső winchesterház kipróbálásához egy 60 GB-os Hitachi merevlemezt használtunk, amit két USB-ről minden gond nélkül meghajtott. Kezdetben írásnál és olvasásnál is 30 MB/s fölötti értékeket kaptunk, ami nagyjából az USB gyakorlati sebességhatárát jelenti. A merevlemezen haladva ez az érték 20 MB/s alá csökkent, olvasásnál egyenletesen, írásnál kilengésekkel. A processzorterelés mindkét esetben 10% körüli volt, ami elfogadható.
Rengeteg hasonló árú konkurense közül a Databyte 2,5”-os SATA merevlemezháza érdekes bőrborításával és dupla USB kábelével emelkedik ki, nekünk is ezért tetszett.
Databyte 2,5"-os HDD-keret
rudi
