2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Multimédia rovat
Hangszórókvartett a Geniustól
Fadobozok és mélysugárzók: két sztereó és két 2.1-es hangrendszert próbáltunk ki.
SW-J2.1 1200 és SW-HF 2.1 2000
SW-J2.1 1200
A két sztereó Genius után a két 2.1-es hangrendszer következett, a mélynyomóból és két szatellitből álló triók. Az SW-J2.1 1200 a J szériába tartozik, így a készülékek külsejére különösen ügyeltek. Stílusos, fekete borítást kaptak, a kis hangszórókra pedig egyedi textúrájú szövetborítás került. A gyártó szerint egy notebook vagy LCD monitor nagyszerű kiegészítői lehetnek. Tartozékként mellékelnek hozzá egy jack-hosszabbítót, egy jack-RCA adaptert és egy távirányítót. A hangszórók össztömege majdnem négy és fél kilogramm.
A készletben tehát egy hatalmas, 180 x 233 x 239 mm méretű mélynyomót kapunk, amit akár az asztalra vagy az alá is helyezhetünk. A nagyméretű, oldalsó, kerek védőrács hasonlóan óriási hangszórót sejtet, ám alatta csak egy 4 hüvelyk átmérőjűt találunk, ami 20 watt (RMS) teljesítményű.
A mélynyomó hátuljára került a csatlakozók nagy része. A bal oldalon látható potméterrel a mély hangok erősségét, azaz a mélynyomó hangerejét állíthatjuk. Ezt követi egy 3,5 mm-es jack bemenet, majd a távszabályzó mini-DIN aljzata, és a sztereó RCA kimenet, amikre a szatelliteket köthetjük. A doboz alsó részére tették a főkapcsolót.
A vezetékes távszabályzó főleg akkor hasznos, ha a mélynyomót az asztal alá helyezzük, hiszen nem kell lehajolgatni a hangerő állításához. Másik előnye, hogy találunk rajta egy-egy fülhallgató-kimenetet és mikrofonbemenetet, tehát egyfajta hosszabbítóként is üzemelhet.
A két szatellit hangszóró formás, lekerekített íveket kapott, amit a fényes, fekete festés és a mintás, ezüstös árnyalatú szövettel borított előlap egészít ki, így egy igazán mutatós párt kapunk. A szatellitekben 2"-os hangszórók vannak, amelyek egyenként 5 W RMS teljesítménnyel rendelkeznek, méretük pedig 75 x 190 x 70 mm.
SW-HF2.1 2000
Tesztünk legvégére hagytuk a legerősebb, legnagyobb készletet, a 60 W RMS összteljesítménnyel felvértezett SW-HF2.1 2000-t. A faborítású hangszórók igazán impozáns látványt nyújtanak. A három hangszabályzó a mélynyomó felső részére került, ezekkel állíthatunk a hangerőn, és a mély-, illetve magas hangokon. A nagyobbik 2.1-es hangrendszerből sem spórolták ki az anyagot, a készlet össztömege meghaladja a hét kilogrammot is.
A mélynyomó az SW-J2.1 1200-éhoz hasonlóan jó méretes darab, 180 x 180 mm-es alapterülete van, magassága pedig 300 mm. A hangszóró ezúttal alulra került. Az 5,25" átmérőjű hangkeltő teljesítménye 30 W RMS. A hátsó fal felső részén egy kicsi reflexlyuk található.
A két másik, 15 wattos hangfalban két 3"-os és egy 1,5"-os hangszórót találunk. A dobozok nagyon hasonlítanak az SP-HF 1200A készlet elemeire, ám az azonos, 300 mm-es magasság ellenére alapterületük kisebb, csak 96 x 89 mm-es.
A csatlakozók a mélynyomó hátsó részén, alul találhatók meg. Egy sztereó RCA kimenet és bemenet rejtőzik itt, mellettük a főkapcsolóval.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
