2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Monitor rovat
Gyors 19 colos kijelzők kvartettje
Tesztünkben a Dell, a Fujitsu Siemens, a Samsung és a ViewSonic Overdrive funkcióval gyorsított TFT-monitorai szerepelnek.
Viewsonic VX924
Utolsó, bemutatásra váró monitorunk a Viewsonic VX924, mely ezen bemutató keretein belül egy kakukktojás is egyben, hiszen eddig csak P-MVA illetve S-PVA panelre épített megjelenítőket mutattunk be, míg a VX924 egy TN+film paneles példány. Lássuk, mire számíthatunk a specifikációk alapján. A VX924 paneljét a Dell 1905FP-nél megismert AUO gyártja, 550:1-hez kontrasztarány mellett 140/135 fokos betekintési szögekkel rendelkezik (10:1-hez kontrasztarány mellett), az eddigi monitorokkal szemben csak 16,2 millió szín megjelenítésére képes, viszont tipikus válaszideje 5 ms, míg a szürkéből szürkébe átmeneté 4 ms, ezt semmi nem tudja überelni. A TFT-k piacán is valami hasonló trend uralkodik, amit a processzorok esetében is megszokhattunk: minél több a MHz, annál gyorsabb a processzor; a TFT-k esetében minél kevesebb a válaszidő, annál jobb a monitor. Legalábbis a laikusok így vásárolnak, és a Viewsonic ezt igyekszik is kihasználni, a VX924 4 ms-os válaszidejének híre szinte pillanatok alatt bejárta a világot. Na, de lássuk, hogy mit kapunk valójában a pénzünkért.
Viewsonic VX924 [+]
Monitor típusa Viewsonic VX924
Technológia TN+film (overdrive / AIT)
A panel gyártója / típusa AUO / M190EN04 V5?
Válaszidő tipikusan 5 ms b2b / 4 ms g2g (a panel gyárilag csak 8 ms?)
Felbontás 1280x1024 (pixelméret: 0,294 mm)
Kontrasztarány 550:1
Fényerő 270 cd/m2
Vízszintes betekintési szög 140 fok 10:1 / 160 fok 5:1
Függőleges betekintési szög 135 fok 10:1 / 160 fok 5:1
Színek száma 16,2 millió (6 bit + 2 bit FRC)
A panel mérete 19 hüvelyk
Csatlakozók D-Sub, DVI
Teljesítményfelvétel átlagosan 35 W
Bruttó kiskereskedelmi ár kb. 145000 Ft
Gyártó honlapja
Termék honlapja
Viewsonic
Viewsonic VX924
A VX924 a VX szériában már megszokott külsővel rendelkezik, ennél fogva nincs se magasságállítás, se pivot funkció, és a panel oldalirányba sem állítható. Tulajdonképpen ebből egy "fapados" monitorra következtethetnénk. A színek kombinálásában sem erőltette meg magát a Viewsonic, a VX sorozatnál megszokott szürke-fekete színek köszönnek vissza.
Szerencsére legalább a panel előre-hátra dönthető. Mindezek alapján a VX924-re mondhatjuk, hogy jól néz ki, viszont a praktikusságot szinte minden szempontból nélkülözi ez a konstrukció. A monitort egy nagy, fogantyús kartondobozban kaptuk kézhez, a becsomagolt monitor mellett egy felhasználói kézikönyvet, egy CD-t, a DVI-kábelt, egy D-Sub kábelt és egy tápkábelt találtunk.
A VX924 talpa négyszögletű, négy kis tappancs próbálja meg a monitor stabilitását biztosítani; végeredményben annyira sikeresen végzik ezt a feladatot, hogy a monitort gyakorlatilag csak úgy lehet elmozdítani helyéről, ha felemeljük.
A VX924 sem szellőzéséről lesz híres. A panel hátulsó oldalán egy műanyag takarólemez eltávolítása után válnak láthatóvá az egyes csatlakozók. Egy-egy táp, DVI és D-Sub csatlakozót találunk is, USB-portot ne keressünk. Mindebből kitalálható, hogy a táp beépített.
A Viewsonic egy érdekes és ötletes módon rejti el a monitorból "kiáramló" kábeleket. A képernyőt tartó talp hátlapjának eltávolításával két műanyag lefogatót pillanthatunk meg, ezeken átvezetve a kábeleket, majd újra letakarva azt feltűnésmentessé tehetjük a madzagokat.
A képernyő alatt találhatóak a kezelőgombok, melyek közül a jobbszélső bekapcsológomb és működést jelző fényforrás is egyben. A kezelőszervek is a VX-sorozathoz méltóan maradtak a régiben, kezelésük egyszerű, feliratozásuk jól látható.
A VX924 OSD-je nagyon jól átlátható, könnyen megszokható, és bármi gyorsan beállítható vele. Tartalmaz kontraszt- és fényerőbeállítást, bemeneti jelforrás kiválasztását, színbeállítást, információkat a monitorról és az OSD-vel kapcsolatos beállításokat.
Következzenek a képminőségi tesztek. Az MVA/PVA panelek tökéletesen megjelenített feketével, magas kontrasztaránnyal, széles betekintési szögekkel és változó utánhúzással voltak felismerhetőek. A VX924 azonban TN+film paneles, ezekről pedig nem mondhatóak el ugyanezek a tulajdonságok, ugyanis feketéjük az alacsony kontrasztarányból és a technológiából adódóan inkább szürkés, alacsony betekintési szögeivel pedig bizonyos helyekről szemlélve a képernyő komoly átváltozásokon megy keresztül, lássuk, hogy mindez igaz-e a VX924-re.
Először a teljesképernyős feketét vizsgáltuk, és ahogy az egy TN+film paneles monitornál elvárható, bizony a VX924 esetében sem beszélhetünk igazán feketéről, a háttér inkább kicsit szürkés (a képen ez kék), a panel alsó és felső oldaláról kisebb bevilágítás látszódik. Ez jól látszódik éjszaka illetve filmnézés közben, az alsó és felső fekete "szélesvászon" ugyanis nem fekete, hanem szürkéből feketébe átmenet.
A színátmenetek vizsgálata során a szürke sötétebb árnyalatainál ezúttal is sávosodást véltünk felfedezni, ellenben a piros és zöld színátmeneteknél nem tapasztaltunk hasonlót, erre pedig bemutatónk keretein belül csak a Samsung 970P volt eddig képes.
Lássuk a betekintési szögeket. Csodák nincsenek, a VX924 egy TN+film paneles monitor, így rendelkezik ennek a paneltípusnak minden pozitívumával és negatívumával egyaránt. A VX924 képét bármely irányból szemléljük, a képernyő sötétedésének lehetünk szemtanúi. Ez legfőképpen alulról szemlélve a legzavaróbb, ekkor nem csak sötétedik a képernyő, hanem egyenesen "inverzbe" megy át a megjelenített kép. A fényképeken ugyan ez nem látszik, de ha szemben ülünk a képernyővel, akkor a középponttól néhány fokkal való eltérés is meglátszik a panelen, ez egy MVA/PVA paneles monitorra sem igaz.
Viewsonic VX924 / Samsung 970P / Samsung 193P
Utánhúzási vizsgálódásaink során ismét játékokat és a PixPerAn-t vettük elő. Ezúttal a VX924 mellé a Samsung 970P-t raktuk oda, és gyakorlatilag szabad szemmel nem volt észrevehető különbség a két monitor között (utánhúzást tekintve). Ezt az állításunkat a PixPerAn-nal készített képkocka is alátámasztja. Gyakorlatilag 4 vagy 8 ms nem oszt, nem szoroz, persze bizonyosan vannak olyan fanatikus gamerek, akik még ilyen különbségeket is észrevesznek, mert észre akarják venni, de a véleményünk az, hogy mindkét monitorral tökéletesen utánhúzásmentesen lehet játszani vagy filmet nézni. A PixPerAn képeken kívül álljon itt a Quake 3-as videó is: AVI.
  • Kedvező árú 19 hüvelykes kijelzők
    A Hanns.G két 19 colos LCD monitorát mutatjuk be; az egyik hagyományos, a másik széles kijelzőpanelt tartalmaz.
  • Belinea monitorok: jó időben, jó áron
    Egy 19 és egy 20 hüvelykes, P-MVA paneles kijelzőt fogunk vallatóra, melyek szemtelenül jó áron kerültek piacra.
  • Játékos monitorok
    Egy Samsung és egy ViewSonic modellt vizsgáltunk azon tanakodva, van-e még létjogosultsága a TN panelnak.
  • 20 colos TFT az AOC-tól
    Ma már nem elérhetetlen álom egy 20 colos TFT monitor. Megvizsgáltuk az AOC jó vételnek ígérkező példányát.
  • Számítógépek minden esetre
    Múlt héten játékosoknak ajánlottunk konfigurációkat, most a többieket látjuk el néhány tanáccsal.
  • AOC monitorok két méretben
    Az LM728 és LM928 jelű LCD-kijelzők kedvező árukkal hívják fel magukra a figyelmet.
  • Acer-ász
    Athénben jártunk az Acer sajtókonferenciáján, ahol megismerhettük a cég üzleti eredményeit és legújabb termékeit.
Főszponzorunk
ASUS
