Gyorskeresés
Szponzorunk
Gyors 19 colos kijelzők kvartettje
Tesztünkben a Dell, a Fujitsu Siemens, a Samsung és a ViewSonic Overdrive funkcióval gyorsított TFT-monitorai szerepelnek.
Samsung SyncMaster 970P
A Samsung SyncMaster 970P annyira új típus, hogy még a Samsung honlapján sem szerepel, szerkesztőségünk mégis meg tudta szerezni egy bemutató erejéig. Újdonsága miatt egyes specifikációkban nem vagyunk teljes mértékben biztosak. Lássuk, hogy miben nyújt újat ez a monitor például a Fujitsu Siemens P19-2-jéhez képest. A 970P az első, már eredetileg is alacsony válaszidejű PVA-ként gyártott Samsung monitor. A SyncMaster 193P után a 193P Plus típusjelzésű monitor (melyet még szintén nem lehet kapni hazánkban) a Fujitsu Siemens P19-2-ben is megtalálható Samsung-féle Overdrive-val "felturbózott" PVA panelt tartalmazza, ellenben a SyncMaster 970P már eredetileg is Super-PVA-ként gyártott panelt tartalmaz. Mire elég mindez?
| Monitor típusa | Samsung SyncMaster 970P |
| Technológia | Super-PVA (overdrive) |
| A panel gyártója / típusa | Samsung / LTM190E4 |
| Válaszidő | tipikusan <20 ms b2b / 6 ms g2g |
| Felbontás | 1280x1024 (pixelméret: 0,294 mm) |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Vízszintes betekintési szög | 178 fok |
| Függőleges betekintési szög | 178 fok |
| Színek száma | 16,7 millió |
| A panel mérete | 19 hüvelyk |
| Csatlakozók | D-Sub, DVI |
| Teljesítményfelvétel | átlagosan ? W |
| Bruttó kiskereskedelmi ár | még nem ismert |
| Gyártó honlapja Termék honlapja | Samsung Samsung SyncMaster 970P |
1000:1-hez kontrasztarány és 178/178-as betekintési szög mellett (egyes információk szerint) kevesebb mint 20 ms-os tipikus, és 6 ms-os g2g válaszidőre képes. Vagyis specifikációi alapján a megjelenítést tekintve egy nagyjából ugyanolyan szintű monitorról van szó, mint az előbb bemutatott Fujitsu Siemens P19-2.
A dobozból kicsomagolva kiderül, hogy a 970P külsejében is teljesen megújult formát mutat fel, hiszen eddig nem volt ehhez hasonló felépítéssel rendelkező monitor a Samsung termékpalettáján. Szemből semmi különösebb meglepetéssel nem szolgál a megjelenítő, az azonban már látható, hogy a "Dual Hinge" elvhez hasonlóan a 970P panelja is le-fel mozgatható.
Meglepetésként ért minket a talapzat hátoldalán csüngő kis konzol, melyen egy-egy tápcsatlakozót, DVI-I bemenetet és egy USB-portot találtunk. Ebből következik, hogy a 970P külső tápegységgel rendelkezik. Az egyetlen szem digitális bemenet elsőre kevésnek tűnhet, azonban jó tudni, hogy a monitor mellé a gyártó becsomagolt egy digitális-analóg átalakítót, illetve egy DVI-hosszabbító kábelt, egy tápkábelt és magát a tápegységet (no meg egy CD-t). A 970P sokak örömére (és sokak bánatára) nem rendelkezik külső kezelőszervekkel, összesen egyetlen bekapcsológomb található a talapzaton, a hosszúkás átlátszó gomb egyben egy kéken világító fényforrás is.
A monitort megfordítva láthatjuk, hogy a panel gyakorlatilag sehol nem szellőzik. Emellett láthatóvá válik a talapzat és a panel közti tartószerkezet is, mely ezúttal a "Flexible Hinge" nevet kapta, a "Dual Hinge" után ez már nem kettő, hanem három csukló segítségével engedi beállítani a panel magasságát, pozícióját.
A Flexible Hinge nem egy haszontalan újítás, hiszen segítségével tényleg bármilyen pozícióba beállíthatjuk a panelt, de ha belegondolunk, ugyanez egy egyszerű állvánnyal is megoldható (lásd Dell 1905FP), persze azon nem lehet ide-oda döntögetni a képernyőt. A 970P panelja a Flexible Hinge mellett oldalirányba is könnyedén elforgatható, ugyanis a csuklók egy forgótányéron helyezkednek el a talapzatba építve.
Mivel a monitor maga nem tartalmaz kezelőszerveket, így a SyncMaster 193P-nél megismert módon kell beállítanunk a képet, Windows alól a MagicTune program segítségével. A MagicTune szoftver szolgál a monitor fényerejének, kontrasztjának, színeinek beállítására, segítségével sémákat menthetünk el, melyeket 1-2 kattintással bármikor elérhetünk. A probléma csak ott van, hogy Linux alá nem létezik MagicTune, helyette viszont egyes okos programozók önszorgalomból írtak egy DDCcontrol nevezetű programot, linuxosok számára kötelező "tananyag".
A 970P beállítása után a szokásos módon teszteltük a jövevényt, először a teljesképernyős feketére voltunk kíváncsiak. Lévén a monitor a Fujitsu Siemens P19-2-höz hasonlóan 1000:1-hez kontrasztaránnyal rendelkezik, minimális elvárásaink között szerepelt a tökéletes, bevilágításmentes, homogén fekete, amit a 970P zokszó nélkül teljesített is. Ez akár ki is pipálható, a 970P esetében semmilyen zavaró jelenség nem jelentkezett a fekete képernyő bármely pontján.
Ezután a színátmeneteket vizsgáltuk, és bizony meglepetésként ért minket, hogy jelen bemutatónk keretein belül egyedüliként volt képes a színátmeneteket sávosodás nélkül, nagyon szépen, egyenletesen megjeleníteni. Igaz ez a szürkére, pirosra és kékre is, a zöld átmeneteknél minimális függőleges sávosodást figyeltünk meg, de ez a mindennapi használat során sosem lesz észrevehető.
A betekintési szögeket vizsgálva ismét a Fujitsu Siemens P19-2-höz hasonlóakat mondhatjuk el, a 970P esetében is reálisak a 178/178 fokos gyári adatok, a különböző nézőpontokból megjelenő fakulás is kb. a P19-2 monitoron látható mértékben volt jelen.
Samsung 970P / FuSi P19-2 / Samsung 193P
Végül pedig lássuk az utánhúzás tesztet, a két monitort egymás mellé téve a 970P minimálisan kisebb utánhúzással rendelkezett, amit a PixPerAn-nal készített képek is megerősítenek, ez a különbség persze a játék hevében senkinek sem tűnne fel. Mégis, ez egyben azt is jelenti, hogy a 970P-ben található panel tényleg kicsit más, mint a Fujitsu Siemensben található. A PixPerAn képeken kívül álljon itt a Quake 3-as videó is: AVI.
Kedvező árú 19 hüvelykes kijelzők
A Hanns.G két 19 colos LCD monitorát mutatjuk be; az egyik hagyományos, a másik széles kijelzőpanelt tartalmaz.
Belinea monitorok: jó időben, jó áron
Egy 19 és egy 20 hüvelykes, P-MVA paneles kijelzőt fogunk vallatóra, melyek szemtelenül jó áron kerültek piacra.
Játékos monitorok
Egy Samsung és egy ViewSonic modellt vizsgáltunk azon tanakodva, van-e még létjogosultsága a TN panelnak.
20 colos TFT az AOC-tól
Ma már nem elérhetetlen álom egy 20 colos TFT monitor. Megvizsgáltuk az AOC jó vételnek ígérkező példányát.
Számítógépek minden esetre
Múlt héten játékosoknak ajánlottunk konfigurációkat, most a többieket látjuk el néhány tanáccsal.
AOC monitorok két méretben
Az LM728 és LM928 jelű LCD-kijelzők kedvező árukkal hívják fel magukra a figyelmet.
Acer-ász
Athénben jártunk az Acer sajtókonferenciáján, ahol megismerhettük a cég üzleti eredményeit és legújabb termékeit.
Érkezik a DVI utódja?
Drágulhatnak a kisebb képátlójú TFT-k
Hibátlan TFT-ket garantál a Viewsonic
Kedvezőbb pixelgarancia bizonyos Fujitsu Siemens TFT monitorokra
Két új monitorral jelentkezik az Eizo
Samsung 193P: egy jóképű 19 hüvelykes
Az esztétikus és kiváló képminőséget biztosító SyncMaster 173P nagyobb panellel érkező testvérét vizsgáltuk meg.
Viewsonic TFT-óriások
Reflektor- fényben a gyártó profi sorozatának 20,1 és 21,3 hüvelykes tagjai. A méret azonban nem minden...
Viewsonic VG712b TFT-monitor
Újabb – ezúttal kis válaszidejű – 17 hüvelykes TFT-kijelzőt mutatunk be a Viewsonic istállójából.
Három 19 colos TFT gyorstesztje
Új sorozatunkban 19 hüvelykes TFT-monitorokat veszünk nagyító alá – első alkalommal három modell kerül terítékre.
Pár szó a TFT-technológiáról
Katódsugárcső, avagy folyadékkristály? TN+film, MVA, avagy IPS? Megpróbálunk rendet tenni a fogalmi dzsungelben.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
