Gyorskeresés
Szponzorunk
Gyors 19 colos kijelzők kvartettje
Tesztünkben a Dell, a Fujitsu Siemens, a Samsung és a ViewSonic Overdrive funkcióval gyorsított TFT-monitorai szerepelnek.
Dell UltraSharp 1905FP v2
| Monitor típusa | Dell UltraSharp 1905FP v2 |
| Technológia | Premium-MVA (overdrive) |
| A panel gyártója / típusa | AUO / M190EN03 V0 |
| Válaszidő | tipikusan 20 ms b2b / 8 ms g2g |
| Felbontás | 1280x1024 (pixelméret: 0,294 mm) |
| Kontrasztarány | 800:1 |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Vízszintes betekintési szög | 170 fok |
| Függőleges betekintési szög | 170 fok |
| Színek száma | 16,7 millió |
| A panel mérete | 19 hüvelyk |
| Csatlakozók | D-Sub, DVI |
| Teljesítményfelvétel | átlagosan 28 W (panel) |
| Bruttó fogyasztói ár | kb. 140000 Ft |
| Gyártó honlapja Termék honlapja Bemutató |
Dell Hungary Dell UltraSharp 1905FP KATTINTS IDE |
A Dell komplett asztali rendszerek és sok más mellett TFT monitorokat is kínál megvásárlásra, és termékeiről elmondható, hogy mindenképpen a népszerűbbek közé tartoznak. Az 1905FP névre hallgató, általunk is vizsgált típus a piacon az elsők között tartalmazott Premium-MVA panelt, talán csak a Viewsonic jött ki hamarabb a VP191B második verziójával, mely szintén ugyanerre az AUO M190EN03 V0 típusú panelra épült. Az 1905FP tehát elsőként kínált a TN+film paneleknél magasabb, 800:1-hez kontrasztarányt, 170/170 fokos betekintési szöget, azokhoz hasonló gyorsasággal: 8 ms g2g.
A dobozban a monitor mellett találtunk egy DVI-kábelt, egy D-Sub kábelt, egy tápcsatlakozót, egy USB-kábelt, egy CD-t és egy rövidke leírást. Elsőre szemet szúrt a Dell ötletes megoldása, mellyel különválasztotta a talapzatot a kávától, ezzel megkönnyítve a szállítást. Erre persze praktikus okokból szükség is volt, hiszen a talapzat nem "hajtogatható" össze, vagyis eleve sok helyet foglal el. A lényeg tehát, hogy a monitort először is össze kell rakni, a kávát a talapzat megfelelő helyére kell illeszteni, és az "rá is kattan", azonnal tökéletes tartást biztosítva. Az 1905FP szemre tetszetős külsejű, a design az ízléses kategóriába sorolható, bár a felhasznált műanyag (főleg a talapzat esetében) és színeinek kombinálása kissé olcsó hatást kelthet egyesekben.
Napjainkban már minden komolyabb monitor ismeri a pivot funkciót, a Dell 1905FP sem kivétel ez alól, a káva elforgatható 90 fokkal. Emellett a talapzat aktuális pozíciójához képest a képernyő körbe is forgatható anélkül, hogy a monitort megmozdítanánk. A panel előre alig, hátra viszont annál inkább dönthető, magassága pedig minden eddig látott monitornál nagyobb mozgástartományban rögzíthető.
A monitor hátulról semmilyen különösebb ismertetőjeggyel nem rendelkezik, viszont dicséretes a panelt eltakaró műanyag kialakítása, hiszen lényegében a meleg akadálytalanul áramolhat ki a "gépházból". Az állvány alsó felén megtalálható két könnyedén hajlítható műanyag, melyek egy kábelelvezető "csatorna" szerepét töltik be. Ötletes és hasznos. A talapzat gumitappancsokon keresztül érintkezik a talajjal, és teszi ezt nagyon is jól, hiszen a monitor stabilan áll, a káva elforgatása esetén sem mozdul el a helyéről.
A tápegység beépített. A panel hátulján megtaláljuk a tápcsatlakozót, illetve egy-egy D-Sub, DVI-D és FireWire portot. Ezeken kívül ugyanitt található két USB port, illetve a panel oldalán is van további két USB port. A D-Sub csatlakozó mellett található egy audio-tápcsatlakozó is, ugyanis az 1905FP-re opcionálisan felszerelhető egy külön megvásárolható hangszóró is.
A panel alsó felének jobboldalára kerültek a kezelőszervek, ezzel kis kellemetlenséget okozva a balkezeseknek. A gombok kissé nehézkesen kezelhetőek, nem ritkán erőteljes "nyomkodásra" volt szükség a kívánt hatás (előbújó menü) eléréséhez.
A monitor bekapcsolása után elégedettek lehettünk a látvánnyal. Az OSD jól átlátható és könnyen kezelhető, minden szükséges opció a rendelkezésünkre áll, fényerő, kontraszt, horizontális és vertikális pozíció, OSD-vel kapcsolatos beállítások, színhőmérsékletek, egyéni színbeállítások, és akár az OSD nyelvezetét is beállíthatjuk.
A monitort több órányi munka után egy Built by ATI Radeon X850 XT videokártya DVI portjára kötve kezdtük komolyabban is vizsgálni. A színekkel, fényerővel és kontraszttal nem kellett túl sokat variálnunk, hogy a legszebb beállításokat kapjuk eredményül. Először a monitor feketéjét vizsgáltuk, aminek egy MVA/PVA paneles monitor esetében közel tökéletesnek kell(ene) lennie, köszönhetően a magas kontrasztaránynak. A Dell 1905FP esetében ugyan nem tökéletes a fekete, a négy sarokban minimális bevilágítás látható, de ez a mindennapi munka során nem zavaró, és filmek nézése közben sem észrevehető (csak direkt). A szerkesztő egy szintén ugyanezzel a panellal szerelt Viewsonic VP191B tulajdonosa, és bátran kijelentheti, hogy ebben a tekintetben, és az összes többi később tárgyalt képminőségi tulajdonság tekintetében is a két monitor 100 %-ig megegyezik.
Ezután a szürke, piros, zöld és kék színátmeneteket vizsgáltuk. A szürkén a sötétebb árnyalatok felé haladva egyre erősebb sávosodást tapasztaltunk, és ugyanez volt jellemző a másik három színre is, a világosabb árnyalatok felől a sötétebb árnyalatok felé haladva függőleges sávosodást vettünk észre, ám ez a mindennapi használat során szinte észrevehetetlen.
Ezután a betekintési szögeket vizsgáltuk meg alaposabban. A gyártó 170/170 fokos szögeket ad meg a specifikációkban, ez persze nem azt jelenti, hogy oldalról vagy lentről/felülről nézve 85 fokig tökéletes marad a kép, aztán hirtelen eltűnik. A Dell 1905FP esetében az MVA panelekre jellemző láthatóságot jegyezhettük fel, lentről, fentről és oldalról nézve sem történik semmi drasztikus a panelen látható képkockával, természetesen bizonyos mértékű fakulással számolnunk kell. Azt is ki kell emelni, hogy az AUO P-MVA panellal szerelt monitorok a Samsung S-PVA panellel szerelt monitorokhoz képest kicsit "hamarabb" (tehát kisebb látószög után) elkezdenek fakulni, és ez a gyakorlatban is észrevehető.
Végül lássuk az utánhúzást. Sajnos nem áll a rendelkezésünkre többmilliós tesztmasina, amivel a monitorok válaszidejét mérhetjük le, mégis, kellett találnunk egy konkrétabb módszert, amivel valamilyen szinten ábrázolható az egyes TFT-k utánhúzása. Erre a célra végül a PixPerAn nevezetű programot vetettük be, mellyel, ha szubjektív módon is, de ábrázolható az egyes TFT-k utánhúzása. Egy, a képernyőn jobbról-balra száguldozó (vagyis utánhúzást produkáló) alakot kell különböző paraméterek beállításával megörökítenünk, lefényképeznünk a programon belül. Ehhez persze nagyon jó szem kell, hiszen minimális különbségeket is észre kell vennünk ahhoz, hogy a végeredményül kapott "utánhúzás-képkocka" valóban olyan legyen, amilyet a monitor ténylegesen produkál.
Dell 1905FP és Samsung 193P
Végeredményül az itt látható képecskét kaptuk, vagyis elmondható, hogy a Dell 1905FP-nek kb. ilyen mértékű az utánhúzása. Később a többi monitorral összehasonlítva majd láthatóvá válnak az egyes monitorok utánhúzásából adódó különbségek. Röviden összefoglalva a Dell 1905FP minimális utánhúzással rendelkezik, de ez a korábbi MVA/PVA paneleknél sokkal kisebb (lásd a Samsung 193P-hez hasonlítva). Ez az utánhúzás gyakorlatilag csak a képernyőn megjelenített képkocka nagyon sötét részeinél vehető észre. A PixPerAn képen kívül letölthetővé tettünk egy videót is, amit Quake 3 alatt vettünk fel, érdemes a félköríves boltozatot figyelni: AVI.
Kedvező árú 19 hüvelykes kijelzők
A Hanns.G két 19 colos LCD monitorát mutatjuk be; az egyik hagyományos, a másik széles kijelzőpanelt tartalmaz.
Belinea monitorok: jó időben, jó áron
Egy 19 és egy 20 hüvelykes, P-MVA paneles kijelzőt fogunk vallatóra, melyek szemtelenül jó áron kerültek piacra.
Játékos monitorok
Egy Samsung és egy ViewSonic modellt vizsgáltunk azon tanakodva, van-e még létjogosultsága a TN panelnak.
20 colos TFT az AOC-tól
Ma már nem elérhetetlen álom egy 20 colos TFT monitor. Megvizsgáltuk az AOC jó vételnek ígérkező példányát.
Számítógépek minden esetre
Múlt héten játékosoknak ajánlottunk konfigurációkat, most a többieket látjuk el néhány tanáccsal.
AOC monitorok két méretben
Az LM728 és LM928 jelű LCD-kijelzők kedvező árukkal hívják fel magukra a figyelmet.
Acer-ász
Athénben jártunk az Acer sajtókonferenciáján, ahol megismerhettük a cég üzleti eredményeit és legújabb termékeit.
Érkezik a DVI utódja?
Drágulhatnak a kisebb képátlójú TFT-k
Hibátlan TFT-ket garantál a Viewsonic
Kedvezőbb pixelgarancia bizonyos Fujitsu Siemens TFT monitorokra
Két új monitorral jelentkezik az Eizo
Samsung 193P: egy jóképű 19 hüvelykes
Az esztétikus és kiváló képminőséget biztosító SyncMaster 173P nagyobb panellel érkező testvérét vizsgáltuk meg.
Viewsonic TFT-óriások
Reflektor- fényben a gyártó profi sorozatának 20,1 és 21,3 hüvelykes tagjai. A méret azonban nem minden...
Viewsonic VG712b TFT-monitor
Újabb – ezúttal kis válaszidejű – 17 hüvelykes TFT-kijelzőt mutatunk be a Viewsonic istállójából.
Három 19 colos TFT gyorstesztje
Új sorozatunkban 19 hüvelykes TFT-monitorokat veszünk nagyító alá – első alkalommal három modell kerül terítékre.
Pár szó a TFT-technológiáról
Katódsugárcső, avagy folyadékkristály? TN+film, MVA, avagy IPS? Megpróbálunk rendet tenni a fogalmi dzsungelben.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
