Gyorskeresés
Elit P4-es hűtők tesztje
Közel tucatnyi coolert felvonultató tesztünkben fény derül arra, hogy mivel érdemes hűteni az Intel kazánjait.
Zalman CNPS7000-AlCu
Ha van pénzed, vegyél Zalmant! – olvasható oly sokszor a mi fórumainkon is. A felszólítás pedig a CNPS család 7000-es ágával van kapcsolatban, ugyanis a cég nagyot alkotott. Nem csak arról van szó, hogy a CNPS7000A jelzésű coolerek P4-től kezdve Socket A-s Athlonokon át egészen az Athlon 64-ig bármire felrakhatók, hanem arról is, hogy alacsony zajszint mellett is brutális hűtésre képesek. Nagyon pozitív tehát a CNPS7000 fogadtatása hazánkban. Azt azért meg kell hagyni, hogy nettó 7200 forint nem kis összeg egy hűtőért.
Hűtő távolról
Nálunk az AlCu verzió járt, a Cu verzió még erre is rátesz egy lapáttal, az tiszta vörösréz, és általában 2-3 fokkal hűvösebb az AlCu-nál. A mi példányunk a CNPS6500B-hez hasonlóan szép és praktikus dobozban érkezett, nincs belül zsúfoltság, ám mégis tele van mindenféle hasznos kütyüvel. A hűtő mellett több tonna rögzítőelem található, elvégre Socket 478-ra (P4), Socket A-ra (Athlon) és Socket 754-re (Athlon 64) is másként lehet felrakni a hűtőket. Ezeken kívül használati útmutatót is találtunk, ami szerintünk nagyon korrekt, elolvasása után bárki fel tudja szerelni a coolert. Hőátadó paszta, fankontroller és a gyermekded lelkű hűtőteszterek lekenyerezésére szolgáló Zalman matrica is volt a dobozban.
Ventilátor
Bár a ventilátor szokatlanul néz ki, ugyanis nincs kerete, a bordába van integrálva, mégis ismerjük már ezt a típust, az előbb bemutatott CNPS6500B esetében is ezt a 9,2 centis légkeverőt láthattuk. Ez azt jelenti, hogy adataikban is megegyeznek, vagyis a gyakorlatban 1360 és 2500 rpm között 20 és 33 dBA között változik a zajszint, a légszállításról pedig továbbra sincs információnk. A csendes üzemmód határa 1800 rpm körül van, a kontroller pedig ugyanaz, mint amellyel a CNPS6500B esetében találkoztunk, tehát itt sem voltunk megelégedve, a Coolink szabályozójához képest ez kényelmetlenebb, valamint nem vezethető ki a gépházon kívülre.
Borda
A Zalman nem képes hagyományos kinézetű és elrendezésű bordákat gyártani, ám a jelek szerint ez a CNPS7000 esetében nem is probléma. Egy kinyíló virághoz hasonlítható, bár teljesen mindegy, hogy mihez hasonlít, a lényeg az, hogy nagyon jól van elkészítve. Azzal, hogy a ventit a bordák közé süllyesztették, sokkal kevesebb levegő szökik el feleslegesen, ráadásul a kialakításnak köszönhetően óriási a hőleadó felület. Ötletes a felhasználása, és a CNPS6500B-vel szemben itt nem csak egy vékony csíkként manifesztálódik a vörösréz. A hatalmas, 109 x 109 x 62 mm-es borda ráadásul nem is olyan nehéz, a fél kilót sem éri el, így az alaplapot sem kell félteni.
Talp
A talp tükröződik, a vörösréz integrálása szinte kiváló, ráadásul a Coolink Armor2-höz hasonlóan nem túl széles a talp, vagyis a ventiből kiáramló levegő a talp mellett és elmehet, ez pedig az Armor2-nél tárgyalt előnyöket hozza magával. Összességében elmondható, hogy a Zalman koncepciója végre beérett, igényes kialakítás jellemzi a CNPS7000 szériát, a bordáktól a talpig mindenhol.
Rögzítés
Ha trükkös rögzítést akarunk látni, akkor vegyük elő a Zalman CNPS7000-AlCu-t. Először két fémrudat kell a leszorítókeretben beakasztani, befektetni az útmutató által leírt módon. Aztán jön a cooler, melynek talpából két csonk áll ki, melyeken lyukak találhatók, ahogy a két rúdon is. Ebből már a leleményesebbek rájöhettek, hogy a mellékelt csavarok segítségével a rudakhoz kell csavarozni a hűtőt. Igazából rossz szavunk nem lehet erre a megoldásra, hiszen biztonságos, és túlzottan nem is kényelmetlen, de azért kicsit bonyolult, és helytelenül használva kárt lehet tenni a procitól kezdve az alaplapig mindenben. Viszont elfogadjuk ilyennek, mert ez egy komplikált cooler.
Gigantikus ventilátorteszt
Megkíséreltük összegyűjteni szinte az összes, jelenleg forgalomban lévő ventilátort egy átfogó körteszt erejéig.
Vasmadarak – három univerzális léghűtő bemutatója
A Thermaltake, a Gigabyte és a Zalman multi-platformos hűtői mérik össze tudásukat legújabb cikkünkben.
Swiftech MCX478-V hűtő
A hazánkban kevéssé ismert gyártó, a Swiftech Pentium 4-es csúcsmodelljét vettük közelebbről szemügyre.
Thermaltake Aquarius III vízhűtés
Bemutatjuk a Thermaltake külső vízhűtő egységét, s lépésenként vezetjük végig olvasóinkat a készülék beüzemelésén.
NPH1: a Coolink nyerő sorozata?
Legutóbbi tesztünkben a Coolink NPH2-es hűtője remekül szerepelt. Vajon a P4-es NPH1 is méltó a névre?
Egzotikus athlonos hűtők tesztje
Régi adósságunkat törlesztjük az Athlon XP platformhoz szánt öt processzorhűtőt ringbe állító tesztünkkel.
Innovatek BASIC LC
Az alternatív hűtési megoldások képviselőjeként bemutatkozik az innovatek BASIC LC vízhűtéses rendszer.
Olcsó P4-es hűtők tesztje
Hogyan lehet legolcsóbban megúszni a Pentium 4-es hűtővásárlást? Cikkünkből kiderül.
Régi-új hűtő a Coolinktól
Vízhűtés a Global WIN-től
Továbbfejlesztett CPU-hűtő a Global WIN-től
CoolerMate: egy jégkocka a processzorok tetejére
Öveket becsatolni - Cooler Master JET 7 és JET 4
Hét új GlacialTech hűtő tesztje
Piacra kerültek az új generációs GlacialTech hűtők, így - kihasználva a nyári kánikulát - rendesen megizzasztottuk őket.
11 felső kategóriás hűtő tesztje
Akinek van mit a tejbe aprítani, az valószínűleg nem elégszik meg az olcsó coolerek által kínált hatással...
14 olcsó hűtő tesztje
A processzort mindenképpen hűteni kell, de nem mindegy, hogy mivel. Gyakran viszont az ár is számít, a pénztárca a legnagyobb úr. Most megmutatjuk, mi éri meg a legjobban!
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 2. rész!
Spring Spread, Evercool, SCS, Coolink, Globalwin, Thermaltake, Titan..
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 1. rész!
Utánlövés - 11 cooler unter die Lupe!
Cooler tesztünk még nem volt, és ha rajtam múlik egy ideig nem is lesz. De most van! 11 kandidát, meg ami belefér..
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Lumia 900 Dark Knight – 900 példányban
A finn gyártó Batman témájú Windows Phone csúcs...
Van Helsing a Neocore-tól
A hazai illetőségű Neocore a King Arthur után m...
Készül a Google ASUS Nexus 7
A Rightware Power Board adatbázisában is felbuk...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
