Gyorskeresés
Elit P4-es hűtők tesztje
Közel tucatnyi coolert felvonultató tesztünkben fény derül arra, hogy mivel érdemes hűteni az Intel kazánjait.
Zalman CNPS6500B-AlCu
Zalman. Mára fogalommá nőtte ki magát a koreai cég. Az alacsony zajszintű számítógépes hűtéstechnika úttörőinek számítanak, így a titokzatos CNPS nem csak üres beszéd: Computer Noise Prevention System (vagyis Számítógépes Zajmegelőző Rendszer). A kezdeti Zalman modellek inkább meghökkentő kialakításuk miatt kaptak figyelmet, az újabb termékeik végre hűteni is tudnak, valóban alacsony zajszint mellett, és legnagyobb örömünkre már egy ideje hazánkban is kaphatóak a cég legfontosabb alkotásai.
Hűtő távolról
A CNPS6500B-AlCu egy kellemesen nagy csomagban érkezik, amelyben a cooleren kívül a külön felszerelhető venti, a venti rögzítőrendszere, a cooler leszorító kellékei, egy komoly használati útmutató, egy tubus hőátadó paszta és egy fankontroller található. Bónuszpont a Zalman számára, hogy a dobozban minden szépen és szellősen van elhelyezve, kényelmes és praktikus a csomagolás. Ez a pakk nettó 7100 forintért lehet a miénk, ami kellően húzós összeg ahhoz, hogy a legapróbb hibát is felnagyítva említsük.
Ventilátor
A 9,2 centis venti felszerelése kicsit eltér a megszokottól. Nem a bordán kapott helyet, hanem egy hajlított fémlap végére kell rögzíteni, mely pedig a PCI helyeknél kerül felcsavarozásra. Ez elsőre bonyolultnak tűnik, ám nem az, inkább nagyszerű, mert ezáltal lehet variálni azzal, hogy pontosan hogyan fújjon a venti a bordára, valamint e fémlapra akár több venti is rögzíthető, így könnyen készíthetünk duál ventilátoros coolert is. A kontroller segítségével 1600 és 2500 rpm között állíthatjuk a fordulatszámot. A zajszint 20 és 33 dBA között változik. A légszállításról nem ír sehol semmit a cég, már az is furcsa, hogy a papír szerint 33 dBA a maximális zajszint, a honlap szerint pedig 32.
A mellékelt fordulatszám-szabályozóval mi 1360 rpm-ig tudtuk levenni a fordulatszámot, ami már tényleg nagyon halk volt. Elmondható, hogy még a 2500-as max sebességen sem olyan vészes a hangja, bár ekkor már nem nevezhető csendesnek. Mi 1800 rpm-nél húztuk meg a csendességi határt. A kontrollerről annyit mondanánk, hogy nem voltunk vele megelégedve, ugyanis nem lehet vele olyan kényelmesen és precízen állítani, mint az Armor2 vagy a Spark 7+ potijával, valamint ki sem vezethető a gépházon kívülre, tehát a szabályozáshoz mindig le kell kapni a gépház oldalát.
Borda
A bordát elnézve a legtöbb emberből a „legyező” szó bukik elő, de közvetlen környezetünkben volt olyan is, aki szerint ez olyan, mint egy szálloda (?). Annyi biztos, hogy a bordalapok a talp középpontja felé igyekeznek, így alul találkoznak. Az is biztos, hogy a középső lapok vörösrézből vannak, a többi alumíniumból. Ráadásul az is biztos, hogy ez egy nagy cooler, mérete 120 x 94 x 65 mm. És hogy mennyire hatékony ez a kialakítás? Ez több tényezőtől is függ. Például attól, hogy milyen pozícióban szereljük fel a ventijét, valamint attól, hogy milyen a gépház szellőzése.
Talp
A talppal összességében elégedettek voltunk. Bár nem volt teljesen tökéletes a megmunkálása, igényesnek mondható. A vörösréz integrálása nagyon jó, csak azt kifogásoljuk, hogy ez kicsit átverés. Nem is rézmagról van szó, csupán egy rézcsíkról, mely nem vastagabb 4 milliméternél. Amúgy a talp kellőképpen vastag, igazából a CNPS6500B-AlCu alsó részével semmi bajunk nem volt, nekünk csak a legyeződesign feküdte meg a gyomrunkat.
Rögzítés
Ha a venti speciális elhelyezése nem volt elég trükkös, akkor jön a Zalman második dobása! A borda úgy van kialakítva, hogy annak széleire kerülnek a műanyag rögzítőkapcsok. Ezek használata végül is egyértelmű, főleg a kézikönyv átolvasása után. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a mellékelt fémlapokat mindenképpen rakja a borda és a leszorító elemek közé, különben előfordulhat, hogy nem lesz megfelelően feszes a rögzítés, ez pedig erőteljesen akadályozza a hűtést, és nem biztonságos!
Gigantikus ventilátorteszt
Megkíséreltük összegyűjteni szinte az összes, jelenleg forgalomban lévő ventilátort egy átfogó körteszt erejéig.
Vasmadarak – három univerzális léghűtő bemutatója
A Thermaltake, a Gigabyte és a Zalman multi-platformos hűtői mérik össze tudásukat legújabb cikkünkben.
Swiftech MCX478-V hűtő
A hazánkban kevéssé ismert gyártó, a Swiftech Pentium 4-es csúcsmodelljét vettük közelebbről szemügyre.
Thermaltake Aquarius III vízhűtés
Bemutatjuk a Thermaltake külső vízhűtő egységét, s lépésenként vezetjük végig olvasóinkat a készülék beüzemelésén.
NPH1: a Coolink nyerő sorozata?
Legutóbbi tesztünkben a Coolink NPH2-es hűtője remekül szerepelt. Vajon a P4-es NPH1 is méltó a névre?
Egzotikus athlonos hűtők tesztje
Régi adósságunkat törlesztjük az Athlon XP platformhoz szánt öt processzorhűtőt ringbe állító tesztünkkel.
Innovatek BASIC LC
Az alternatív hűtési megoldások képviselőjeként bemutatkozik az innovatek BASIC LC vízhűtéses rendszer.
Olcsó P4-es hűtők tesztje
Hogyan lehet legolcsóbban megúszni a Pentium 4-es hűtővásárlást? Cikkünkből kiderül.
Régi-új hűtő a Coolinktól
Vízhűtés a Global WIN-től
Továbbfejlesztett CPU-hűtő a Global WIN-től
CoolerMate: egy jégkocka a processzorok tetejére
Öveket becsatolni - Cooler Master JET 7 és JET 4
Hét új GlacialTech hűtő tesztje
Piacra kerültek az új generációs GlacialTech hűtők, így - kihasználva a nyári kánikulát - rendesen megizzasztottuk őket.
11 felső kategóriás hűtő tesztje
Akinek van mit a tejbe aprítani, az valószínűleg nem elégszik meg az olcsó coolerek által kínált hatással...
14 olcsó hűtő tesztje
A processzort mindenképpen hűteni kell, de nem mindegy, hogy mivel. Gyakran viszont az ár is számít, a pénztárca a legnagyobb úr. Most megmutatjuk, mi éri meg a legjobban!
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 2. rész!
Spring Spread, Evercool, SCS, Coolink, Globalwin, Thermaltake, Titan..
Utánlövés II. -- 14 cooler tesztje, 1. rész!
Utánlövés - 11 cooler unter die Lupe!
Cooler tesztünk még nem volt, és ha rajtam múlik egy ideig nem is lesz. De most van! 11 kandidát, meg ami belefér..
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Lumia 900 Dark Knight – 900 példányban
A finn gyártó Batman témájú Windows Phone csúcs...
Van Helsing a Neocore-tól
A hazai illetőségű Neocore a King Arthur után m...
Készül a Google ASUS Nexus 7
A Rightware Power Board adatbázisában is felbuk...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
